duroooo
Registrovaný: 30.12.2012
Auto: BMW 320D Touring
Nestartuje
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 14:40
Zdravim.
Mam problem zo startovanim aky sa tu este nerozoberal. Auto ma nove zhavice a filtre asi pred 1000km vymenene. Motor len toci a nechce nabehnut. Podavacie cerpadlo pri otoceni klucom huci - pravdepodobne je ok, do motora palivo ide - po povoleni trysky mokra cela kapota. A diagnostika neukazuje ziadny problem. Diki za radu.
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: Nestartuje
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 19:34
super a motor máš aký? 100 alebo 110kW
duroooo
Re: Nestartuje
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 20:13
je to motor 100kw, rocnik 2000 , najazdenych pod 200 tis.km inak skusal som aj vymenit kluc a startovat zo sprejom cez sanie a to fungovalo asi len sekund
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Re: Nestartuje
Nedeľa, 30. Decembra 2012, 22:18
tu poistku v rele na zhavenie mas vporiadku co sa tu rozoberala :?:
duroooo
Re: Nestartuje
Pondelok, 31. Decembra 2012, 10:04
myslim ze ano pretoze by to ukazala diagnostika. A auto musi startovat aj bez zhavenia
luky93939
Re: Nestartuje
Pondelok, 31. Decembra 2012, 11:03
no ked su mrazi a tie 100kw by som ani nepovedal ze chyti bez zhavenia
duroooo
Re: Nestartuje
Pondelok, 31. Decembra 2012, 13:03
Mne mynulu zimu pri -22 s jednym funkcnym zhavicom, motor tocil sice nieco dlhsie ale startovalo to iste sa my stalo aj pri predoslom aute / renault clio 2004 dci / v mrazoch startovalo aj s mefunkcnymi zhavicmy aj ked s problemami ale vzdy
Adrian_B
Re: Nestartuje
Pondelok, 31. Decembra 2012, 15:03
chytí aj bez funkčných žhavičov... síce na dva hrnce ale chytí :thumbup:
duroooo
Re: Nestartuje
Nedeľa, 6. Januára 2013, 20:42
zdravim tak sme odpojili palivovy filter a na privod som napojil 5 l novej nafty zo shell. a po asi 10 min startovania to naskocilo. Ako nahle bola nova nafta v motore tak vsetko frcalo. nechali sme zohriat motor a potom frcal aj na ten bordel z nadrze. Auto frci uz dva dni startuje s problemami lebo je tam ta zla nafta / inak tankovana na AGIP ZA /. Teraz uz len vytiahnut vsetko z nadrze vymenit filter a supnem do novej nafty neake to aditivum. Hadam to pojde.
mišofeďo
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: BMW e46 320D (100kw)
Re: Nestartuje
Piatok, 11. Januára 2013, 12:35
Ak si predtým nedával do paliva aditíva tak ich tam ani nedávaj predtým ako vyčistíš pordel čo je v nádrži. Hlavne po takom bordeli čo si tankoval. V lepšom prípade sa ti upchá palivový filter. Známemu to spravilo smútok keď mal palivový systém až po filter upchatý sajrajtom neidentifikovateľnej farby a vône, to isté aj v nádrži.
duroooo
Re: Nestartuje
Piatok, 11. Januára 2013, 19:23
samo ze sme vycistili komplet nadrz ,podavacie cerpadlo ,a aj puzdro na filter / bolo tam nieco ako ropna skvrna / taktiez bolo zasrane aj sitko, taktiez som tam prdol novy origo. filter bosch a 50l nafty zo schell a az potom aditiva DELFI DIESEL PLUS,
zatial som spravil asi 200 km a v pohode vyditelne lepsie taha a motor ide lepsie
dmh65
Registrovaný: 20.3.2010
Auto: E46 2.0d 100kw
Re: Nestartuje
Nedeľa, 13. Januára 2013, 17:05
aj mne to dlhšie trvá než to naštartuje ale naštartuje,neviem aké sú žhaviče ale kontrolka svieti a normálne zhasne,
otázka znie,ak je žhavič zlý treba ho merať, alebo to signalizuje kontrolka?
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Re: Nestartuje
Nedeľa, 13. Januára 2013, 17:26
ktory zhavic je vadny ukaze len diagnostika...
dmh65
Re: Nestartuje
Nedeľa, 13. Januára 2013, 17:28
Dík,skúsim to napíchnuť.hádam to Carsoft nájde. =;
dmh65
Re: Nestartuje
Nedeľa, 13. Januára 2013, 17:29
Inak horší štart iba za studena tak asi len so žhavením niečo bude. :^o
