mini21
Registrovaný: 26.8.2012
Auto: E46 318i
pomoc velky problem :/
Streda, 5. Decembra 2012, 23:51
mam bmw E46 face 318í 105 kw .......chyba je v tom sviety mi asc abs a rucna na zlto .....vsetci tu mali problem so snimacom ale moj problem to neni ide aj tachometer vsetko ide len to sviety..... dal som to na diagnostiku vypisala vnutorna chyba abs .... tak som kupil druhe asc a abs radiacu ....vymenil abs zhaslo asc nie ani rucna...ale za 10 min sa rosvietilo aj abs... menil som sucastne aj altik lebo prebijal 15,6 a zevraj to mohlo odpalit abs....ale altik abs nove a stale sviety dobijanie a dobija 14.2 jak ma furt to tam sviety jak na kolotoci....a diagnostika nic nepise .........fakt pomoccccccccc :( dakujem bucham si v dielny hlavu ..........za gramatiku sa vopred osprawedlnujem slaba stranka :)a este dalsia chyba ya studena ato chyty az na druhy krat .... po prvom starte lietaju otacky od 1000 do 400 cca a ked pridavas nereaguje ... a zdochne .... a na druhy krat chyty na brnk a hned prida otacky na 1500 a pomali idu dole ............. :(((((((((((((((
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: pomoc velky problem :/
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 00:56
ahoj na akej diagnostike si bol?????
Doska na cibulu
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 19:37
:shock: choď na poriadnu diagnostiku, keď ti svieti všetko dokopy tak máš mať nefunkčné abs aj asc, ak si si 100% istý že funguje aj abs aj asc, tak zožen druhé budíky, ale v každom prípade ti musí na diagnostike napísať kde je problém takže choď na poriadnu diagnostiku
M A R E K
Registrovaný: 5.6.2012
Auto: BMW33Od
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 23:01
A geometriu mas v poriadku? Mne to tiež svietilo a som mal zlu geometriu. Dôvod toho bol zniceny silent. Ale mozem sa aj mýliť
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Sobota, 8. Decembra 2012, 07:04
na lexuse som mal ten isty problem s svietili tie kontrolky nakoniec to bolo to ze som mal velmi nizku hladinu brzdovej kvapaliny .ked to vyriesis daj bediet dom zbedavi ci to je ten isty pripad
chrenova1
Registrovaný: 11.12.2012
Auto: e46 318i 105 kw
Utorok, 11. Decembra 2012, 07:30
Cavte brzdovka to neni...kam mam ist na profi diagnostiku nemate ju volakdo okolo nr to je jedni aj do 150 kkm lebo mam asc a vypisuje natocenie volantu a co som sa docital asc to nema...
fortunes
Registrovaný: 21.7.2009
Utorok, 11. Decembra 2012, 07:56
user_bmw_klub => TT-Simik => http://www.bmwtt.sk
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 61 neregistrovaných
