kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
vypis z diagnostiky - kolísavie otačky, zvysneá spotreba
Utorok, 4. Decembra 2012, 20:16
pozdravujem, e46 318i 87kw niekedy mi zakolisu otacky 500-800 auto nezdochne, starty su dobre za studena aj teple, egr odpojene, nizsie je vypis z diagnostiky,niekedy kolise vykon a citim trhnutie pri 4000-5000 otackach vaha vymená -maxgear, lambdy povodne, mam v tom aj plyn ale robi presne to iste na plyne aj na benzine, spotreba plynu 10 l benzin nemam moc odsledovane ale predpokladam 8l kombinovana
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: vypis z diagnostiky - kolísavie otačky, zvysneá spotreba
Streda, 5. Decembra 2012, 13:25
Takze MaxGear vaha vzduchu - lacna nahrada, tymto si nic neziskal. Radsej si pozical nejaku jazdenu od kamosa a skus s nou. Ono vseobecne na vahe sa neoplati setrit, bud original alebo nic.
Lowered wagon - pribeh
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Streda, 5. Decembra 2012, 21:14
tak nikto nic??? teras uz viem maxgeart by som nekupil ale uz je kupena
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Štvrtok, 6. Decembra 2012, 19:44
Reálne existuje veľmi veľká šanca že to bude tou Maxgear váhou vzduchu......
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Piatok, 7. Decembra 2012, 09:56
Treba kupit Pierburg a hotovo :)
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Piatok, 7. Decembra 2012, 11:18
Váha vzduchu jedine od Boschu. :!: Ja som tento tvoj problém riešil asi pred mesiacom a v mojom prípade to bola zasraná šrtiaca klapka.
Naposledy upravil/-a quattro v Piatok, 7. Decembra 2012, 11:20, upravené celkom 1 krát.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
potmehuth
quattro napísal:
Preco Bosch?.....ja som cital na Bosch horsie referencie, ako na Pierburg.
Skus mi to objasnit...dik quattro.
quattro
Auto: E46 318i
Piatok, 7. Decembra 2012, 11:32
Horšie referencie má bosch? To sa mi nejako nezdá. Nie je to len nejaký reklamný ťah?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Piatok, 7. Decembra 2012, 12:29
prikláňam sa k Pierburg, je tam trošku iný systém merania :wink:
potmehuth
Piatok, 7. Decembra 2012, 13:10
Presne, ako pise Foxik, je tam sofistkovanejsi systme merania prietoku vzduchu, ako v Bosch. Samozrejme, nemam to odskusane, a preto sa ani nebudem hadat...len som vyjadril svoj nazor :thumbup:
quattro
Auto: E46 318i
Piatok, 7. Decembra 2012, 13:26
Ani ja to nemám odskúšané lebo mal som dobrú ponuku na Bosch :-) A hádať sa či je dobrá jedna alebo druhá to nemá zmysel. A zvlášť nie tu na fóre keď sme jedna rodina. :smile:
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Piatok, 7. Decembra 2012, 17:03
tak vo vahe to nieje max gear funguje tak isto ako bosh dnes som skusal z ineho auta asi to bol nakoniec snimac polohy vacky...ani senzory na klapke, uvidim pisem...
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Piatok, 7. Decembra 2012, 22:19
Tak fajn kluci, pokecali jste si o váze vzduchu, něco se vzduchem to určitě bude, ale váhou vzduchu v tomto případě ne. Já taky nevím, která značka je nejlepší, protože všechny tyhle komponenty se dnes vyrábějí ve východních a jižněvýchodních zemích. Takže dnes není problém najít váhu vzduchu od Bosche, na které je napsáno Made in PRC. Kdybych si měl značku vybrat já, zašel bych do BMW, zeptal bych se jakou značku tam montují a kolik Euro za to chtějí. Buď bych si koupil váhu od autorizáku BMW, nebo se podíval po spolehlivých prodejcích. Jenže člověk, který prodává stejné díly za 20% ceny a skladem jich má ještě 35 kusů asi nebude z hlediska kvality ten správný. Potom prohledáním internetu zjistím, že prodává podobné výrobky na VW, Fordy a "fšechna francouzská" auta. Už ani neuvažuji, jak k těmto výrobkům asi přišel a současně se omlouvám všem poctivým prodejcům, kteří nějaký díl skladem mají. Není to tak dávno, kdy se v jedné české automobilce při inventuře zjistilo, že jim chybí světla, startery, cyklovače a v jedné stodole 30km od fabriky tyhle díly "nějak" přebývají.
Ale vrátíme se k problému - je třeba se podívat na výpisy z diagnostiky a kde je vykřičník, něco nebude v pořádku. Takže LL-Steller je LeerLaufSteller (nastavovač volnoběhu), Last/Zyl (zatížení válce) a Zündwinkel (úhel zapalování) 17,25 je na volnoběh taky nějak moc.
Kubko - podívej se na Sekundärluftpumpenventil Y6163 http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 062075.png , protože tady INPA našla problém viz. textový výpis. A potom ještě koukni na Leerlaufsteller Y6130 http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 062073.png , minule jsi měl přehozené ty 3-pólové konektory - pamatuješ? Schéma zapojení najdeš na http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm po zadání hesel Sekundärluftventil a Leerlaufsteller pro motor s elektronikou Bosch MS46.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
kubko45
Auto: Bmw E46 320ci
Sobota, 8. Decembra 2012, 09:52
no takze problem odstraneny snimac polohy vacky, oprava cca 10 eu, mam odpojeny egr...preto ta chyba , moze mas ten snimac vpliv na spotrebu?
