m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
lepil niekto lipku na kufor? e46
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 18:25
pani, damy?, lepik niekto z vas lipku na kufor? dnes som sa do toho siel konecne pustit s pozeram, ze ta lipka je pomerne oproti koncu kufra uplne rovna, treba ju nasilim ohybat a lepit? ci mam len pravdepodobne lipku na iny typ vozidla?
!!! Obrázok ???
Jurica13
Registrovaný: 28.10.2009
Auto: BMW 323Ci E46
Re: lepil niekto lipku na kufor? e46
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 21:36
presne tieto pocity som mal aj ja....ze to proste nepasuje.
ten plast je velmi ohybny a nemusis sa bat, ze by si to zlomil...
rukami som to ohybal, nech to chyti oblejsi tvar. na noc som to mal polozene stredom na krabici v kufry, nech je to ohnute v pozadovanom tvare...a na druhy den som to este poohybal...hlavne kraje. potom sme to s kamosom pomalicky nalepili papierovou lepiacou paskou, co najpresnejsie na kufor a niekedy vecer sme dali pasiky pasky dole, naznacili sme si kraje na kapotu a pomalicky sme to dvaja lepili.
mozno je na to aj rychlejsi sposob, ale nechcel som to posrat, cize vsetko opatrne.
Piatok, 23. Novembra 2012, 01:18
a je to plast vobec? lebo ja som lepil kamosovi na coupe a to bolo skor jak guma :shock: obojstranna paska a vytvaroval si to jak bolo treba, od stredu ku krajom..
matysE46
Registrovaný: 9.5.2011
Piatok, 23. Novembra 2012, 11:17
jj je to taka guma..ja som to lepil tak, ze som nameral stred kufra, stred LIP-ka a siel som od stredu ku okrajom..obojstrannu pasku som prerezal v strede a tu ochrannu cast z nej som postupne odliepal ku okrajom..odlepil 10cm a prilepil na kufor, odlepil dalsich 10cm a znova..bal som sa, ze ak ju strhnem naraz celu tak sa mi nekde prilepi kde nechcem..a ked uz raz ta paska chyti je problem to odlepit..samozrejme musis sledovat aj liniu kufra a pomaly lepit.. :wink:
m4x
Auto: E60 545i
Piatok, 23. Novembra 2012, 15:21
to ma poser! ](*,)
odpoved od predavajuceho bola, ze to mam skusit nahrievat, no neviem nakolko sa zmeni jeho ohybnost
horsie, ze ona je smerom hore - dole ohybna ako gymnastka, ale ja to potrebujem ohybat zrovna v tom zlozitom smere dopredu - dozadu kde je najpevnejsia, tak sa potom cela krivy a vydvihuje, to bude masaker..
skusim ten tip s lepenim od stredu kufra, to sa mi zda najrozumnejsie, skusim ju este doma nahriat a vyohybat ci sa nezmeni jej tvaritelnost
diky chlapi!
a ano, je to kvazi taka plastova guma, hlavne, ze aj lak je tak pruzny :-D
!!! Obrázok ???
m4x
Auto: E60 545i
Piatok, 23. Novembra 2012, 15:34
a toto som dostal este od predajcu, akysi navod ako sa ma lepit, och! [-(
http://www.amebawings.com/qa.php?type=g
!!! Obrázok ???
Jurica13
Auto: BMW 323Ci E46
Pondelok, 26. Novembra 2012, 14:43
je to skoro ako guma, to je pravda.
da sa aj od stredu..ja som to lepil od kraja. presne som si naznacil paskami, kde maju byt konce lipky. treba ju v rukach poriadne poohybat, normalne silou, nezlomi sa to. lepenie nebolo az take strasne, ked uz to malo obly tvar.
m4x
Auto: E60 545i
Pondelok, 26. Novembra 2012, 15:39
nemam problem ju ohybat, ale kruti sa v ruke ako splasena :-D
!!! Obrázok ???
tuke67
Registrovaný: 14.2.2008
Streda, 28. Novembra 2012, 10:56
hlavne nezabudnut na prvy krok - dobre odmastnit podklad. betaclen alebo pod.
Maco330D
Registrovaný: 21.4.2012
Auto: e46 330D
Štvrtok, 13. Decembra 2012, 22:50
je to plast , vyrába sa zo HE-151-ky,je to strašne mäkké
m4x
Auto: E60 545i
Pondelok, 17. Decembra 2012, 19:35
jj mam to za sebou, po nahriati je vcelku tvarovatelny,tzn. ze pokial nan tlacite tak si zmeni aj tvar a zostane v takom stave
ja som lepil od kraja a zihruevak najma kufor pre lepsi lepiaci ucinok. od kraja to islo naj
!!! Obrázok ???
Darkness
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: X5 3.0D
Utorok, 18. Decembra 2012, 00:20
daj foto ;)
EX e-46 330xi
pribeh
post1064004.html#p1064004
m4x
Auto: E60 545i
Utorok, 18. Decembra 2012, 12:52
v pribehu mam nejake na rychlo
!!! Obrázok ???
