b.kubo
Registrovaný: 7.3.2009
Auto: e46 320d automat
zda sa mi ze moja 320 okolo 110kw ani nepresla
Pondelok, 19. Novembra 2012, 07:57
Caute pani.mam 110kw automat a zda sa mi to byt strasne slabe voci inym 110kw autam...dokonca nejaka 1.9 tdi si myslim ze ide lepsie...od spodo sa celkom berie ale ok 80km/h sa mi to zda byt slabe..zoslapnem a len vysoke otacky dym a vykon nikde...poradte.
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Re: zda sa mi ze moja 320 okolo 110kw ani nepresla
Pondelok, 19. Novembra 2012, 09:08
ahoj, najprv diagnostika...nejake data...atd...a potom mozeme hutat čo dalej....no ak to dymi, nemas ju fest vyhonenu?
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
b.kubo
Pondelok, 19. Novembra 2012, 10:38
Ako zistim ci je fest vyhoneny?:D inak bol robeny cca pred dvoma rokmi...
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 19. Novembra 2012, 10:46
co znamena "bol robeny"? ze vymenili olej? alebo ze prekruzkovali piesty a vybrusili klubu? to je siroky pojem. Skontroluj kompresie ci su rovnake, pozri ako su na tom vsetreky, pozri ci nemas niekde derave sanie (dieru v intercooleri trebars). vysoka spotreba znamena bohatu zmes a to moze byt kludne aj tym ze mas niekde dieru, alebo aj milion a jeden dalsich veci, ktore bez poriadnej diagnostiky nezistis.
b.kubo
Pondelok, 19. Novembra 2012, 11:02
Musim to vyriesit nejako tak...cize najskor diagnostiku a popozerat hadice...nemoze to byt aj turbo???
kosti123
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 19. Novembra 2012, 11:07
moze to byt aj turbo.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
b.kubo napísal:
Kubo diagnostika!!!!!!!!!! Nerob veci typu pokus - omyl. Môžeš mať zlý aj regulačný ventil na rampe. Ako sa píše hore x-milón vecí, ale pokiaľ to auto nedáš na PC tak to nezistíš to nieje stará Škoda.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Pondelok, 19. Novembra 2012, 11:27
Mal by som ist koncom tyždna na Trenčín,ak chceš pozriem ti to,kde je pes zakopaný....))))
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Pondelok, 19. Novembra 2012, 21:31
neviem síce aké TDI porovnávaš ale vo všeobecnosti má tdi priebeh výkonu jeden velký kopanec a potom nič...
takpovediac 96kw sa mi zdá oproti mojej 100kw ohodne živšia, no tak či tak ju vybehám...
možno je to len pocit "TDI" s kratšími prevodmi :mrgreen:
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 20. Novembra 2012, 07:40
Ja som mal tak isto nizky vykon a prepadala ma paranoja, ked som nevedel utiect felicii 1.6 ... mal som predratu podtlakovu hadicku na ovladanie turba... zalezitost asi 6€ a 30min pred barakom. Opravis aj sam.
Ale tie nervy , kym sa mi podarilo na to prist...uz som stracal nadej...
Ako pisu chalani ...diagnostika ti prezradi vela. Ale nie hocikto. Urcite clenovia klubu (vyznaju sa) ja som bol u typka, co mi ani nezistil, ze nejde turbo... chytrak...hlavne ze som sa ho na to pytal...
b.kubo
Utorok, 20. Novembra 2012, 08:55
Simik kedy je to koncom tyzdna?:) dik chalani skusim nieco vyspekulovat stym:))
Utorok, 20. Novembra 2012, 11:13
Možno štvrtok.......
