lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
330d 150kw problem s podtlakom
Sobota, 17. Novembra 2012, 12:19
ahojte...potrebujem poradit...niekde mi unika podtlak...vsetky tenke hadicky som pomenil...dnes som ich po jednej odpajal a zapchaval som dierky v tych vystupkoch aby som zistil ktory ventil je zly...ale ako som zistil chyba v nich neni...ako zistujete kde je chyba? moze byt nieco s tou velkou hlavnou podtlakovou hadickou? za kolko vam ujde podtlak? mne cca 2 hodky a mam tvrdy brzdovy pedal...na predchadzajucom bmw som mal na druhy den rano pedal mekucky...
p.s.ked som bol na diagnostike u petak tak aj na live hodnotach mu ukazovalo ze turbo nedava taky tlak aky by malo dat..cize tym ze je unik podtlaku tak mi spravne nereguluje turbo...teda asi...
Re: 330d 150kw problem s podtlakom
Sobota, 17. Novembra 2012, 12:38
je ine ak unika podtlak za jazdy a vela, vtedy blbne turbina,alebo ked necháš stát auto a za par hodín ti unikne niekade podtlak,može to byt kdekolvek, či v el. ventiloch,alebo v silentoch motora,alebo hockde inde....ak všetko funguje ako má,auto ide normálne, brzdový posilovač ide tak ako má,tak to nešieš.....))))
lovec31
Sobota, 17. Novembra 2012, 13:02
vsetko ide ako ma...aj posilovac...je jasne ze ked 2-3 krat skocim po brzde tak stvrdne ale hned zacne meknut...takze sa na to asi kaslem...asi...aj ked mi to neda spat...simik mas taku hadicu?
p.s. co ma silent motora spolocne s podtlakom?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Sobota, 17. Novembra 2012, 13:10
pozri, aj do nich idú podtlakové hadičky :wink:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... uspension/
lovec31
Sobota, 17. Novembra 2012, 13:15
aaaa...takze preto su tam 4 hadicky...
1 regulacia turba
2 egr
3 ovladanie klapiek v sani
4 silenty..
inac...citim jemne rezonacie v aute...co to stoji taky silent?
HAMANN E46
Registrovaný: 27.5.2012
Auto: E46
Sobota, 17. Novembra 2012, 13:25
silemt ta vide na cca 60 az 70€ kus
lovec31
Sobota, 17. Novembra 2012, 13:27
nooo....ked tak nad tym premyslam tak su skoro nove...:-)))
lovec31
Streda, 28. Novembra 2012, 15:51
takze...dnes som zistil ze vsetky tenke podtlakove hadicky su ok.pretoze som ich odpojil s tej hlavnej podtlakovej hadice a tu som zaslepil...problem vsak ostal...po 2 hodkach som mal zasa tvrdy brzdovy pedal...kde hladat chybu teraz? a mam este jednu otazku...na obrazku ide ta hruba hadica do posilovaca...a ma to tam podozrivo velku volu....mate ju tam aj vy?
Pondelok, 10. Februára 2014, 22:33
lovec31 napísal:
ako si vyriesil ten stracajuci sa podtlak?
lovec31
Utorok, 11. Februára 2014, 10:48
ahoj....nijako..:-DDD este mam jednu staru hadicu ktora ide priamo na silent...ale sa mi do toho nechce lebo to by som musel ist do servisu....cize to spravim ked budem v servise....co dufam nebude tak skoro...:-DD
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Utorok, 11. Februára 2014, 14:11
lovec31 napísal:
No,to by mě taky zajímalo?Protože já jsem si o tu hadici jednou zavadil a od té doby taky řeším únik podtlaku.A taky si myslím ,že mě to utíká na tom posilovači.Jinak už mám taky všechny hadice vyměněný.Na benzínový ten podtlak drží a na posilovači tam ta vůle není.Tak si právě myslím ,že to bude asi to místo úniku.
Ta guma na ten posilovač jde koupit.Akorát jsem se jí snažil dostat ven a nějako se mě to nepovedlo.To drží jak čert
paja
Registrovaný: 30.8.2006
Utorok, 11. Februára 2014, 15:17
nema tam byt vola...treba vymenit tu gumu...tadial unika
*** 330cd***E46 lift M-paket(milacik) a 330 E92 novy clen :-)
530D E60 orientalblau
323Ci E46 hellrot
330D E46 lift schwarz II
320D E46 facelift titansilber
730dA E38 lift orientalblau
** PaP AUTO MARTIN **
misak007
Registrovaný: 23.1.2013
Auto: E46 & F25
Nedeľa, 16. Februára 2014, 15:41
Ja tam tu volu mam, resp ide pomerne lahko hybat s tou hadicou, ale ked som pocuval odkial to fuci zacal som s tou hadicou pohybovat a nic sa nemenilo na zvuku fucania cize tade mi neunika... doteraz mam vzdy rano tvrdy pedal a neviem preco.. (benzin E46). V lete to budem riesit ale tusim ze to bude posil... :evil:
