87szatyor
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: e60 530i
Zateká mi do auta!!!!
Pondelok, 5. Novembra 2012, 15:41
Nazdar, dnes ráno po daždi som sa išiel čeknut na auto. naschval som vybral koberce, lebo som vedel ze mi zateká niekde do auta. Pršalo poriadni dnes, tak som bol zvedavy kolko toho natieklo. vždy som mal na koberci as 2-3 deci vody ale to dnešné bolo rekord!!!!! normálne mi stála voda na koberci!!! Vysal som otial vyše litra vody.
Vytres som všetko na sucho a z kýbla som zacal liat na auto vodu. zistil som ze voda mi zateká spod dverí cez 2 gumené tesnenia a to smerom hore!!! ked som nalial málo vody, tak som mal len vonkajsiu gumu mokrú, ked som nalial cca. 10 litrov tak mi uz voda stála na vnútornom prahu. Je to nezmysel!!! Toto mi neuveri ani učitel fyziky!!!
Má, resp. mal niekto z vás s týmto problémy????
Tu mi zateká!!!!
Voda na oberci
tuke67
Registrovaný: 14.2.2008
Re: Zateká mi do auta!!!!
Pondelok, 5. Novembra 2012, 16:12
presne tento isty problem mam aj ja , sice to nie je velka katastrofa ale voda sa tlaci cez spodnu pirelu . vidim to tak na vymenu celeho tesnenia co je na kasni . dufam ze sa da zohnat nove . ked tak poradte kde
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Pondelok, 5. Novembra 2012, 16:19
presne toto riešim. pirelu som objednal 39€ v bavarii. ale myslím si že to ide od spätného zrkadla, pod ten čierny plast vedla tapaciru a tade dnu
matus22
Pondelok, 5. Novembra 2012, 21:47
vraj to spôsobuje odlepená pena pod tapacírom vo dverách
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Pondelok, 5. Novembra 2012, 22:44
kedysi som mal ten isty problem a pricina bola v odlepenej pene pod tapacírom vo dverách, takze prve pozriet to, potom objednavat pirelu
matus22
Pondelok, 5. Novembra 2012, 23:38
ano bude to tá pena.....tá pirela ma až tak neserie aj tak som ju chcel meniť lebo je predratá od nastupovania a vystupovania. A keby som sa dozvedel skor že to je len tá pena tak by som ju asi neobjednal tak skoro :D
zajtra idem kúpiť butylenový tmel a pekne to prilepím do pôvodného stavu
pepe800
Registrovaný: 18.4.2012
Auto: E46 320D 100KW 98
Utorok, 6. Novembra 2012, 08:33
riešil som to na saxe aj na bmw VŠETCI SI OČISTITE ODTOKOVE DRAŽKY NA SPODU DVERY :mrgreen:
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Utorok, 6. Novembra 2012, 19:40
treba len prilepit tu penu uz som mal cest to robit na 3 E46 je to urcite v tom
tuke67
Utorok, 6. Novembra 2012, 21:29
cim to lepit ? je mozne pouzit bitumenovy tmel ?
matus22
Streda, 7. Novembra 2012, 15:27
presne ten mi Majo320 odporučil ja som kúpil butylénový ......skoro to isté
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 7. Novembra 2012, 16:16
teraz som bol akurát kúpiť bitumenový tmel, výroba je nejaký warden, síce trošku ma od toho odrádza obrázok šindla :D
matus22
Streda, 7. Novembra 2012, 18:38
dnes som to robil dúfam že d rána bude dobre pršať.
A ten šindel je myslím že dobré znamenie: ved to je vlastne strecha a cez strechu zatekať nemá :mrgreen:
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Streda, 7. Novembra 2012, 22:52
Kurna chlapi aj mne to zateka dneska som skusil rukou koberce, auto stalo dva dni v dazdi a vlhke pri B-stlpikoch na oboch stranach tiez myslite ,ze to bude ta pena....
staci prilepit tu povodnu tym tmelom???? te tapacire myslite na kasni ako je prah alebo v dverach prednych dole je nejaka pena????
Vdaka vopred za kazdy postreh... :thumbup:
Doska na cibulu
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Streda, 7. Novembra 2012, 23:15
Avenger
Streda, 7. Novembra 2012, 23:26
Vdaka presne takyto DIY pre debilov som potreboval :mrgreen:
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Doska na cibulu
