toudy330ci
Registrovaný: 18.10.2012
Auto: bmw e46 330ci cabrio
bmw 330ci M54 problem zo startovanim
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 20:23
zdravim chalani mam taky problem s mojim bmw motor je m54 330ci....motor nechce nastartova po vymene separatoru oleja....auto fungovalo normalne ale ako sa vymenil separator auto toci a nechce naskocit...vsetky konektory zapojene vaha vzduchu vycistena disa tiez bola von a vycistena a nic...neviete poradit???
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: bmw 330ci M54 problem zo startovanim
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 20:49
vsetky konektory "spravne" zapojene tak ako maju byt ?
pri startovani pocujes benzinove cerpadlo?
problem so startovanim ma casto na svedomi cidlo sacej vacky....kludne ma opravte ak sa mylim
Dudecc
Registrovaný: 22.4.2011
Auto: vždy nejaké BMW
Napojili ste všetko dobre???
Asi ste mali dole sanie, napojili ste vstrekovače? :D
EX-PRÍBEH = BMW 330ci SMG II. 2005
ex BMW M3 e46 coupe/manual
BMW M2 F87 competition
BMW M3 G80 competition
BMW M3 E92 coupe/manual
H@wky
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 20:59
sanie nemusi ist dole pri vymene separatora :wink:
toudy330ci
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 21:08
Nie nie sanie sme dole nedali dole siel filter,disa,vaha vzduchu a hadice poodpajali sa konektory vymenil sa separator vsetko sa napojilo a nenastartovalo....nechapem nikdy nebol problem so startom este aj baterku som novu kupoval pred dvoma dnami
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 21:46
Ja som menil na M54 separator oleja pred par tyzdnami a v pondelok mi zo dna na den odisiel starter. Ani cvak zo seba nevydal. Upodozrieval som EWS modul, ale bol to starter. Nehovorim ze to ma nieco spolocne so speparatorom, ale predsa...
Dudecc
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 21:56
H@wky napísal:
Viem, veď som to tak menil, že som nedával sanie dole :D
Ale veľa návodov na nete sú zo saním dole, tak predsa len sa pýtam.
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 22:08
Typujem to na štartér alebo čerpadlo, čidlo sacej vačky by aspoň motor "zakuckal".
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 22:58
heroe napísal:
cidlo sacej vacky sa prejavuje tak ,ze za tepla to napicu startuje ...cize zle starty by si pozoroval aj predtym ...
Doska na cibulu
heroe
Piatok, 19. Októbra 2012, 19:38
heroe napísal:
:shock:
Ty ole to fakt som napisal tYpujem dpc? Za toto si prosim ban.....
moila
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: Toyota Verso
Pondelok, 29. Októbra 2012, 09:58
Cauko. Ja som maval problem so startovanim po vymene palivoveho filtra ktory mal vadny spatny ventil. Ten si v blizkej dobe nemenil?
Na co si menil separator? Stary bol uz zaneseny?
Inak by som odporucal diagnostiku, aj cidlo polohy kluky dokaze robit galibu...
EX - e39 528i Tour, EX - e46 330Ci - Cabrio, EX - Saab 9-3 Aero Cabrio, EX - e36 318ti - Compact, EX - Skoda Rapid 130 :-D
