lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
e 46 330D 150kw
Pondelok, 8. Októbra 2012, 20:47
ahojte..mam par otazok...prva...otocim klucim do polohy ze sa mi rozbehne cerpadielko na naftu...vrci cca 20 sec..potom prestane..ale akonahle nastartujem tak zasa zacne vrcat a strasne dlho trva kym prestane...ma to tak byt? ze to cerpadielko stale vrci?
druha...idem vytiahnut klapky zo sania..mozem vycistit sanie aj egr ventil technickym benzinom?
dalsia vec je ze sa tu pisalo aby sa precistil nejaky konektor myslim na cr rampe?
mozem prebehnut v tech benzine aj snimac tlaku preplnovania?
dalej by som chcel pomenit podtlakove hadicky lebo mi nedrzi podtlak...co by som mal podla vas este urobit ked to budem mat takto rozobrate?
dakujem za kazdy tip a kazdu radu...
Re: e 46 330D 150kw
Pondelok, 8. Októbra 2012, 20:53
tak to ma byt.......
vymen hadičky,podtlak od klapiek zapchaj a nechaj tam len el. ventil čo ovlada klapky koli hlaseniu chyby......
na tomto modeli sa žiadny konektor nerieši!!!!!! to bol 135kw.....
vymen žhaviče pred zimu,určite budu ko a možno aj žhaviaci modul,ked už bude dole sanie....))))pozor nech ti nespadnu podložky zo sanie do sacich kanalikov.....tod vše....
lovec31
Re: e 46 330D 150kw
Pondelok, 8. Októbra 2012, 20:56
ten ventil tam necham..iba dam zaslepky...vymenim hadicky....a co s tym tecnickym? mozem to vydrhut?
majitel mi tvrdil ze zhavice vymenil...ale..mam doma inpu...ako by som s nej dostal ci su zhavice dobre?
Re: e 46 330D 150kw
Pondelok, 8. Októbra 2012, 21:04
technickym možeš......treba otestovat žhavenie.......alebo jednoduchšie zober merak a odmeraj odpor žhavičou.....tužim mam byt 1,5ohm
lovec31
Re: e 46 330D 150kw
Pondelok, 8. Októbra 2012, 21:05
super...dakujem pekne....
a ako zistim v akom stave je zhaviace rele?
Re: e 46 330D 150kw
Utorok, 9. Októbra 2012, 17:22
tak že ti nebude žhavit,ked su žhaviče ok,alebo budu všetky žhaviče ko,alebo ti vypiše glow plug unit....
lovec31
Re: e 46 330D 150kw
Streda, 10. Októbra 2012, 06:42
vcera mi to cerpadielko vrcalo 150 km vkuse....to cerpadielko ma ist v stale alebo iba pred startovanim?
Re: e 46 330D 150kw
Streda, 10. Októbra 2012, 09:33
more a ako by ti dopravilo naftu z nadrže keby nevčalo?????hmmmmmm
Re: e 46 330D 150kw
Streda, 10. Októbra 2012, 20:22
No ono to ma vrcat urcite lenze ked mas nastartovany motor tak by si to nemal mat sancu pocut.. Mne niekedy vrci aj ked vypnem motor a zamknem auto :-D ale ked to pocujes za jazdy tak asi bude na odchode pomaly ja som ho uz menil.. Parkrat som nenastartoval len mi tocilo motor a bolo to ono..
Re: e 46 330D 150kw
Streda, 10. Októbra 2012, 20:36
Este jeden dotazna simika :-) kde sa prosim ta nachadza ta riadiaca zhavicov? Lebo som pozeral etk a nasiel som iba samostatnu krabicku..;-)
Re: e 46 330D 150kw
Streda, 10. Októbra 2012, 20:44
Re: e 46 330D 150kw
Streda, 10. Októbra 2012, 21:00
Ooo diki :-) ale aj tak neviem kde to je z tej fotk :-D navrchu pri sani?
A to dde je co? Treba to dat na diagnostiku po vymene?
Re: e 46 330D 150kw
Streda, 10. Októbra 2012, 21:29
Je to nad štarterom pod sanim......nieje ia sa do vyskušat či funguje....
lovec31
Re: e 46 330D 150kw
Piatok, 12. Októbra 2012, 07:57
no klapky su von podtlakove hadicky vymenene egr ventil vycisteny, snimac tlaku plniaceho vzduchu tak isto...ten snimac bol pekne zaneseny.......ale problem s podtlakom je este nevyrieseny...nan sa este pozrem...co sa tyka tych klapiek...skusal som ju ulomit ale v rukach sa mi to nepodarilo...drzala ako keby bola navarena..:-)))
ale aj tak uz teraz kludnejsie spavam...
