padre
Registrovaný: 20.8.2011
Auto: BMW e46 320d FL
e46 nastavenia diagnostikou
Pondelok, 8. Októbra 2012, 14:27
Caute,
Chcel by som sa spytat, vedel by mi niekto napisat zoznam veci, ktore sa daju nastavit pomocou diagnostiky? Myslim veci ako blikanie smeroviek pri zamknuti a podobne...diky moc
BMW E46 320dA, 110kW, 2002, facelift, orientblau metallic, ///M-Paket II
é štyricaťšeska - moja automatická zbraň -> klikni na obrázok
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: e46 nastavenia diagnostikou
Pondelok, 8. Októbra 2012, 20:52
bliknutie sa dá nastaviť, zamknutie pri rozjazde, denné svietenie, zapnutie svetiel pri naštartovaní a vypnutie pri vypnutí motora, pípnutie keď zaradíš spiatočku /ak máš parkovací senzor/ atd...
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Utorok, 9. Októbra 2012, 08:49
Dá sa aj naprogramovať odomykanie auta. Stačíš odomknutie na kľúči raz a odomknú sa iba vodičové dvere ak stlačíš druhý krát odomknú sa všetky. Je toho veľa. Lepšie by bolo napísať čo chceš naprogramovať. Potom sa uvidí čo z toho sa dá spraviť a čo nie.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
padre
Utorok, 9. Októbra 2012, 11:05
No ved to je ten problem, ze neviem ake su moznosti...
Chcel by som zapnutie svetiel pri odomknuti auta, pocul som aj o US style svetiel, tak asi aj to, kedze zatial nemam AE, potom bliknutie smeroviek pri odomknuti/zamknuti, preprogramovat svetelny senzor na denne svietenie, svetla mi automaticky zapnu az ked je pritmie (obcas si to neuvedomim a jazdim s vypnutymi :D ) a take nieco este...to zamknutie je tiez fajn pri rozjazde, daju sa nastavit aj hmlovky na denne svietenie? Alebo pri odomknuti auta? Popripade "Follow me home"...neviem co este :D
efi.yunah
Registrovaný: 12.12.2011
Auto: E46 320d 100kW
Utorok, 9. Októbra 2012, 12:05
Ja sa pridam s otazkou.
Da sa nastavit aby mi fungovalo sklapanie spatnych zrkadiel pri zaradeni spiatocky? Na pred FL E46ke manual?
E46 320d 100kW r.v. 1999 - Pribeh zacina
quattro
Auto: E46 318i
Utorok, 9. Októbra 2012, 12:09
"Follow me home" by si mal mať bez toho aby si to programoval. Myslím, že štandard je 40s. Ale dá sa to zmeniť až na 2min. Smerovky sa dajú nastaviť pri odomknutý aby blikli dva krát, pri zamknutí raz.
Tieto veci by si mohol riešiť s ice.blade alebo z proforom alebo Simikom. Ice. blade je tuším z BA tak toho by si mal hneď po ruke.
arg7
Registrovaný: 30.5.2011
Auto: E46 320d limo
Utorok, 9. Októbra 2012, 12:29
z vychodu niekto na take veci? :-"
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Utorok, 9. Októbra 2012, 13:34
No ale ako sa nastavuju US Style svetla? To znamena, ze svietia aj smerovky. Simik nevedel ako nato. Niekto kto to uz robil by to mohol popisat.
Dik vopred.
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
quattro
Auto: E46 318i
Utorok, 9. Októbra 2012, 14:57
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 9. Októbra 2012, 15:04
na e46.bmwklub.cz je niekde tema kde je zoznam v setkych veci co sa daju nastavit, treba brat ohlad na to ze niektore funkcie vznikli az casom tzn ze starsie moduly z nizsim CI (coding index) danu funkciu nemuseli mat, napr trojblik smeroviek ma az lightmodul od CI36 ktore sa davali do uplne poslednych E46
padre napísal:
po odomknuti auta sa rozsvietia len interierove svetla, co som studoval wellcome light nejestvuju u E46, bliknutie smeroviek po odomknuti/zamknuti sa da nastavit, ak ma auto DWA pipac tak aj pipne pri odomknuti zamknuti, tak isto auta s alarmom mozu pipat... kamil z CZ fora tusim skusal nastavit defaultne svietenie ak je ovladac v polohe A a svieti slnko (nevidel som to v praxi len na externom module ktory sa pridal medzi svetla a LSZ)... zamknutie pri rozjazde sa da zvolit na km pripadne sa zamkne uz ked potocis klucikom v spinacke... hmlovky nenastavis ako denne svietenie ale vies ich nastavit na follow me home ktore sa nedaju nastavit aby sa rozsvecovali po zamknuti, vzdy musis drgnut do svetelnej hukacky
efi.yunah napísal:
pokial nemas memory modul + moduly v dverach alebo power fold modul toto nefunguje
arg7 napísal:
BinKooL napísal:
Dik vopred.
teoreticky sa to da nastavit aj cez bmwscanner, ma tam taku moznost ale neskusal som to
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Utorok, 9. Októbra 2012, 16:45
na vychode jararak a ja este :)
Utorok, 9. Októbra 2012, 17:20
BinKooL napísal:
Dik vopred.
Simi k vedel jak na to len vtedy nemal pri sebe prikazy ktoré to spuštaju.... :wink:
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT
BLK_DIMMEN
kosti123
Auto: e46 323Ci
Streda, 10. Októbra 2012, 07:24
je nutne iesit zhasinanie smeroviek na FL svetelnych moduloch? este sa mi nestalo aby som ich musel vypinat, kedze modul pri kodovani ostava v ECE rezime a tym pado by smerovky nemali svietit. Plus, treba nastavit intenzitu svetiel z wert_1 na wert_2
BinKooL
Auto: BMW E39 & E65
Streda, 10. Októbra 2012, 08:05
Odpadol som :)
Diky Simik, je vidiet, ze sa dalej a dalej vzdelavas ;)
Streda, 10. Októbra 2012, 20:36
Ja by som mal tiez par orieskov :-)
- ked mam otvorene auto a stlacim tlacidlo odomknut nech mie stiahne vsetky okna, aby som nemusel drzat kym sa nestiahnu.. Tak isto aj naopak ked ich chcem vytiahnut
- pri zamknuti auta nech sa tiez automaticky vytiahnu vsetky okna
- ked potiahnem packu na dialkove (k sebe) nech blikne aj xenon nie iba h7, stale musim blikat stlacenim packy od seba kedze paraboly mam cierne..
- trojblik na smerovke by tiez bol vpohode
Ale tie orve tri veci ma seru najviac :-) popripade dopisem ked ma napadne..
