Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
E46 m52 - vysoke otacky na volnobehu !!!
Piatok, 21. Septembra 2012, 18:02
Zdravim pani chcel by som poprosit o malu radu.....
Ked nastartujem na studeny motor otacky vyskocia hore a padnu len na 1000 ...robilo mi to casto tak som bol na inpe kde mi kamos vydedukoval ,ze je to cidlo teploty motora to som nasledne vymenil a siel na poriadnu diag. ku PetoviK a chyba uz tam nebola ....a robi to asi 1min po starte hned sa to potom ustali do normalu....a klimu,radio mam samozrejme vypnutu hned po starte ani svetla nemam zapnute ked to sledujem....ked je motor teply uz mi to nerobi ako pred vymenou cidla...
Preto sa chcem spytat ci je to normalne riadiacka nahodi inu mapu naschval alebo tam mam nieco pojebkane ....a este jedna vec mam este motor ktory nema sekundarnu vzduchovu pumpu nebude to tym ??? ze si kompenzuje to ,ze nevracia teple vyfukove plyny do sania tak si prepne mapu aby sa ohrial rychlejsie????
Vopred vdaka za kazdy prispevok a radu :thumbup:
Doska na cibulu
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: E46 m52 - vysoke otacky na volnobehu !!!
Piatok, 21. Septembra 2012, 18:12
je to normalne, to je sytic
Avenger
Piatok, 21. Septembra 2012, 18:26
kosti123 napísal:
Diky za radu ,ze normalne to som chcel pocut....
btw tiez som si myslel ,ze je to sitic ale PetoK ma vyviedol z omylu vraj teto auta sitic nemaju ale riadicka len nahodi inu mapu...v podstate to iste len aby si aj ty vedel....\
este raz vdaka lebo uz ma skoro jeblo aj ked zajtra ide zas dolu sanie a dufam ,ze uz naposledy :mrgreen:
Doska na cibulu
kosti123
Auto: e46 323Ci
Piatok, 21. Septembra 2012, 18:48
ja viem ze to nema tradicny sytic, ale funkcia je v podstate rovnaka ;)
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Utorok, 25. Septembra 2012, 21:11
Neboj nic, je to normalne. (Mne) to robi vzdy, ked je motor studeny, riadiacia drzi vyssie otacky aby sa skor zohrial motor.
A sytic nemame :D
Kolko otacok mas na volnobehu ked je zohriaty ? Ja cca 550.
Lowered wagon - pribeh
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Streda, 26. Septembra 2012, 21:32
Tak tak, normálne, a voľnobeh zohriate má 550 moje, teda pokial neskáče :lol:
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 5. Októbra 2012, 08:10
michaltt napísal:
:shock: 550 ?
Tak to budem musiet pozret, lebo mne sa zda zemam omnoho viac ... mam 320d Automat... no teraz mam chrobaka v hlave
heroe
Piatok, 5. Októbra 2012, 11:04
No len musis trosku porozmyslat a zistis preco mas viac....
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Sobota, 6. Októbra 2012, 17:11
heroe napísal:
tak teraz neviem... je to kvoli automatu?
heroe
Sobota, 6. Októbra 2012, 17:41
Fakt ťa to nenapadlo? Všetci tu píšeme o benzínových šesťvalcoch, tie majú vo všeobecnosti nižší voľnobeh ako dieslový štvorvalec, pravdupovediac diesel ani neviem aký má mať voľnobeh, ale ja som mal na štyroch hrncoch v benzíne okolo 800 zohriaty. Nevadí účíme sa celý život.
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 20:17
OK. Diki
Ako si napisal ... ucime sa cely zivot :thumbup:
