Pato39
Registrovaný: 7.1.2012
Auto: E46 330D touring
BMW 330D Turing VYMENA ZHAVICOV
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 18:15
Caute
chcel by som vymenit zhaviče tak ci mate niekto s tym skusenosti naco si davat pozor ako postupovat pri vymene.
Re: BMW 330D Turing VYMENA ZHAVICOV
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 18:36
jedine na čo si davat pozor je nezalomit ich.....
Pato39
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 18:39
Treba ich povolovat tak ako ked je zakusnuti šrob trochu pritiahnut a potom povolovat alebo mozem hned povolovat treba ist po vymen na diagnostiku ?
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 18:49
hlavne ich povoľuj, keď máš úplne ale úplne studený motor (menšia šanca, že zalomíš) :wink:
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Nedeľa, 26. Augusta 2012, 20:03
ja som ich zase vytahoval pri uplne teplom motore...rovnako ako to odporucali na nemeckom fore...ale ci je zrovna toto naj postup..netusim...ale pacil sa mi viac, pretoze ak je tam karbon...tak horuci povoli lepsie..ako stvrdnuty..vychladnuty...neviem :)
ja som na to pouzil momentovy kluc, silu max 25 (najednom fore som cital, ze bosch sa ulomia pri 32N a viac, tak som si nechal rezervu), a povoloval, a dalej mi som nesiel, hrozi zalomenie...ale povolovali sa krasne uz pri malej sile...a potom nove natri medenou pastou...tot vsio
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
Pato39
Štvrtok, 30. Augusta 2012, 20:09
Tak teraz neviem ako je to lepsie za studena alebo za tepla ? ked to e studene je to stiahnute teplo zas roztahuje material ale za tepla sa lebsie povoluje teraz ....... :shock:
Bmw225
Registrovaný: 23.2.2012
Auto: bmw330d
Piatok, 31. Augusta 2012, 09:44
Mne menili zhavice a auto nebolo nahriate a neslo to nemohli s tim pohnut asi 1 alebo 2 sli a ostatne nie ...tak mi mechanik povedal aby som ho nastartoval aby sa fajne zohrialo a tak vraj pojde a aj slo =D>
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Piatok, 31. Augusta 2012, 10:08
za tepla...
YYYx
Registrovaný: 11.1.2012
Auto: Kolobežka
Piatok, 31. Augusta 2012, 15:37
Tiež sa pryklanam k teplemu motoru.
rss
Registrovaný: 24.8.2010
Auto: E46, E91 320d
Sobota, 1. Septembra 2012, 12:34
zhavice som menil predvcerom s velkymi obavami aby som ich nezlomil
najprv som ich nastriekal sprayom na uvolnovanie ktory pracuje na principe studeneho soku a islo to v pohode :-({|= menil som ich preto lebo v zime nestartoval najlepsie a aj diagnostika mi ukazala dva vadne
co ma dost prekvapilo ze po vybrati a premerani mali vsetky rovnaky odpor okolo 1,5 ohm
tak dufam ze tie starty v zime nebudu rovnake ale lepsie
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Piatok, 7. Septembra 2012, 14:58
Aj ja sa chystam menit zhavice,ale otazka ze ake ? ci Orig BMW ale dake bosh ci daco podobe ?
diik
735i
525iA ex
320d ex
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Sobota, 8. Septembra 2012, 13:01
Kludne Bosch,Denso,NGK. Ja som Dával Beru, aj origo su také, ale su o troska drahsie ako Bosch
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 09:21
lebo mam moznos kupit orig BMW kus 22,50€ tie non-bmw kolko stoja ?
735i
525iA ex
320d ex
Pato39
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 16:29
Stalo sa to čomu som sa chcel vyhnuť zo 6.žhavičou ostali 3.v hlave ulomené,boli dost prehrdzavené tak to povolilo naštastie je firma z TT ktorá ich vie odvrtať a pridu až k vám domov všetko super su už vonku aj nové su nahodené akurat ta cena toho vyvrtania.Ale lebšie ako rozoberať hlavu.Moja skusenosť s výmenou žhavičou.Pridavam par fotto
Prajem všetkim uspešnejšiu výmenu ako mne.
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Štvrtok, 13. Septembra 2012, 20:25
Zakolko ti ich vyvrtali?
