skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
vymena motora z 328 M52 na 330si N52
Pondelok, 6. Augusta 2012, 22:30
Ahojte, bol by velky problem vymenit motor, pôvodne 328 M52 doublevanos za trojliter N52 zo Z4?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: vymena motora z 328 M52 na 330si N52
Utorok, 7. Augusta 2012, 07:51
teoreticky by si motor osadil, teoreticky by si prehodil elektroniku, senzory, RJ, EWS prakticky ti nikto nezaruci ze to nastartujes a ked nastartujes ze ti bude fungovat kazdy jeden modul v aute... teoreticky prehodis aj spojku s prevodovkou ale prakticky ti nikto nezaruci ze ti pasnu dalsie veci ako kardan, tiahla prevodovky... teoreticky sa to upravit da ale prakticky to bude minimalne na pol roka roboty :mrgreen:
rad sledujem prerabky co sa tyka vymeny motorov ale zatial nikto nemal uspokojive vysledky 8-[
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Utorok, 7. Augusta 2012, 14:52
to si ozaj radsej daj nejaky ESS supercharger kit za te prachy co ta to bude stat.....
Doska na cibulu
skoki
Utorok, 7. Augusta 2012, 17:28
no rozmyslam nad tym lebo viem zohnat ten motor za super cenu...
Avenger
Utorok, 7. Augusta 2012, 18:41
len si kukni Inscenov pribeh co vsetko musel robit ked narval 4.4i do e28... neviem ako aj ked lacno kupis ten motor tak ta bude kopu penazi stat to spojazdnit ...
Doska na cibulu
Utorok, 7. Augusta 2012, 19:08
skoki napísal:
To je fajn, ale rovno na to zabudni, pretoze nerozchodis elektroniku okolo...
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 7. Augusta 2012, 20:30
Asi tak, tieto prestavby sa dajú robiť so staršími motormi rovnakého typu, ešte celkom bez problémov, ale rozdielne motory to je makačka a veľa peňazí ide ľudovo povedané do luftu, keby si tam chcel dať M54B30 tak by to nebolo jednoduché, hlavne kvôli elektrike........
ak chceš výkon tak treba pozrieť nejaký kompresor kit, ako hovorí Avenger, ak máš auto s ktorým si vo všetkom spoko len ti chýba výkon, alebo predať a kúpiť druhé.....
ice.blade
Utorok, 7. Augusta 2012, 20:35
N52 sa davala presne ako M54 do Z4, myslim si ze ak by mal celu buranu Z4 a vsetko co je treba by prehodil tak by ten motor v tom aute rozbehal... ale ci sa mu to financne oplati to je uz druha vec :D
heroe
Utorok, 7. Augusta 2012, 21:41
Popravde neviem aká je kompatibilita M54 a N52, ale myslím že motor za motor to nebude, niekde som čítal že M54 a M52 nie je taký strašný rozdiel ale tiež je to babračka na viac času.
skoki
Streda, 8. Augusta 2012, 19:28
hej mal by som viac menej celu Z4 cize bolo by k dispozicii co by bolo treba, no uvidim, este si musim pozistovat co vsetko by sa muselo prispôsobit a financnu narocnost
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
