januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
trhanie motora pri akceleracii
Piatok, 13. Júla 2012, 12:06
zdravim, mam taky to problem. Ide o auto e46 316ti compact s motorom N42. Ale k veci moj problem je v tom ze ak chcem napr. niekoho predbehnut a podradim o jeden prevodovy stupen a dam plny plyn tak auto okolo 2500ot./min. zacne stracat vykon a zacne my trhat s celym autom a je to dokonca vidiet aj na otackomeri ze my klesnu otacky z 2800 na 2500 a hned sa zasa vratia spet na 2800ot. Dalsia vec je ked pridavam plynulo tak ziadne trhanie auta nie je. Vaha vzduchu bola vymienana cca. 3 roky do zadu za origo bmw. A zabudol som spomenut jednu vec ak mam zaradenu rychlost a chcem len pridat plyn plyn s tym ze nepodradujem tak na 2 a 3 prevodovom stupni my zacnu okolo tych otackoch trhat motorom az dokial neuvolnim plynovy pedal a nepridavam z lahka vtedy sa vsetko upravi a nieviem ci je dolezita informacia dolezita ale ked vyradim na neutral a hned zacnem brzdit tak otacky na volnobehu my klesnu na 500ot a vratia sa na nejakych 600ot. a niekedy su zasa na 900ot. vdaka za kazde info
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: trhanie motora pri akceleracii
Piatok, 13. Júla 2012, 12:58
pozri si ci nemas prasknute hadice na sani, odvetravani motora
Doska na cibulu
januar
Auto: e90 320i
Pondelok, 16. Júla 2012, 10:11
nikto nic nevie kazda rada pomoze
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Pondelok, 16. Júla 2012, 12:13
hore si dostal radu. prisava ti to falosny vzduch niekde na sani. co viac chces????? skontroluj vedenie vzduchu
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Pondelok, 16. Júla 2012, 17:49
Lambda sonda, alebo lambda sondy :lol: , neviem koľko ich tam máš, ale prepokladám že jedna na zvodoch pred katalyzátorom a jedna za ním, problémovať bude tá pred katalyzátorom = diagnostika ti povie viac, alebo ak máš niekoho s rovnakým motorom tak skúste prehodiť, určite to bude ono
januar
Auto: e90 320i
Utorok, 17. Júla 2012, 15:10
hadice so OK a kde najdem odvetravanie motora a ako to vypada :-"
