kombajn
Registrovaný: 8.7.2012
Auto: BMW320d 2004
bucha mi to pri radeni... ???
Nedeľa, 8. Júla 2012, 21:03
Ahoj potrebujem vediet co to je. Pri preradovani jak pustim spojku a chita zaber tak sa zo zadu ozve buchnutie. a teraz sa to uz tak zhorsilo ze zhruba od 100km nedam neutral pretoze to trasie z autom (jak ked ides po bielej ciare). Nevie niekto co by to tak mohlo byt?
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Re: bucha mi to pri radeni... ???
Nedeľa, 8. Júla 2012, 21:05
silenty motora a prevodovky
kombajn
Auto: BMW320d 2004
Nedeľa, 8. Júla 2012, 21:10
aha diky, je to vazne alebo respektyve co ma to bude zhruba stat material. Touring
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Nedeľa, 8. Júla 2012, 21:37
silenty motora 2x45€ a prevodovky 2x10€
stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Pondelok, 9. Júla 2012, 12:36
alebo silenty diffu
kombajn
Auto: BMW320d 2004
Streda, 11. Júla 2012, 08:29
Aha no fajn tak dik... Dneska idem naa hever tak som zvedavy. Budem mudrejsi
kombajn
Auto: BMW320d 2004
Streda, 11. Júla 2012, 13:54
je to krizovy klb na kardanke. Repas bude takze takto. Penazenka bude rada
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Streda, 11. Júla 2012, 19:59
chlapci, silentbloky motora a prevodovky by o byt nemohli...
nemas lacnejsie zohnat druhy kardan?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
kombajn
Auto: BMW320d 2004
Streda, 11. Júla 2012, 20:27
Myslel som nato. Pozeram po nete a nic. Volal som na 2 vrakoviska pre BMW co poznam. Je to nedostatkovy tovar zrejme.
BMino
Štvrtok, 12. Júla 2012, 16:28
kombajn napísal:
bagga si skusal?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Štvrtok, 12. Júla 2012, 22:44
kombajn napísal:
ten kardanovy kriz mal velku volu a preto to buchalo?
kombajn
Auto: BMW320d 2004
Piatok, 13. Júla 2012, 12:15
tak tak. Bol uplne pred rozpadom. Vyclachtany.
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Pondelok, 16. Júla 2012, 17:57
ktoré to je ten kardanový kríž??? Lebo aj ja také buchnutie počujem, nie moc nahlas ale počujem. Keď vleziem pod auto kde to mám skúsiť či je vôľa? čo iné by to mohlo byť? Silent na prevodovke a dife bude treba asi tiež vymeniť, zvládnem to sám resp. s pomocou kamarátov?
bramborak
Auto: e91 "07
Pondelok, 16. Júla 2012, 18:19
O:)
heroe
Pondelok, 16. Júla 2012, 18:28
Skúsim kuknúť ďakujem
