creatine
Registrovaný: 18.5.2010
E46 snímač ABS
Utorok, 26. Júna 2012, 14:01
Mám takýto problém, zadný pravý snímač ABS raz išiel raz nie (diagnostika) tak som ho dal vymeniť. Po výmene nejde vôbec, kde môže byť problém? Je to presne ten istý snímač
Chevrolet Kalos 1.2 ex
Škoda Octávia II 1,9 TDI 77kw Ex
E46 330d 135 kw 184 hp Ex
E46 320d 100 kw 136 hp môj Ex cukrík
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: E46 snímač ABS
Utorok, 28. Augusta 2012, 02:14
Ako vieš, že nejde opäť ten istý snímač ? Po oprave išlo abs, tacho a ekonometer OK ? Snímač bol nový alebo z vraku ? Je osadený až na doraz ?
M á l o i n f o r m á c i í !
Pozn.: Pri vadnom snímači počtu otáčiek kolies ( niekto to rád ako snímač ABS )
svietia kontrolky : vypnutá trakčná kontrola - oranž.,
chyba ABS - oranž.,
výkričník, ten istý ako pri zatiahnutí ručnej b. - červ.
nefungujú prístroje : rýchlomer,
indikátor aktuálnej spotreby tzv. ekonomer v združenom prístroji otáčkomeru
nefunguje systém: zvukovej výstrahy zatiahnutej ručnej brzdy počas jazdy
trakčná kontrola
systém ABS
Pred výmenou snímača doporučujem odpojiť z konektoru starý a pripojiť nový snímač - musí zhasnúť červený výkričník !
Potom máš istotu, že meníš naozaj ten jediný vadný v opačnom prípade ten snímač nie je ten pravý alebo je ich viac !!!
Prípadne je poškodený vodič od konektoru najskôr v prechodke cez karosériu do vnútra interiéru alebo pod vnútornym krytom prahu kadiaľ vedie ďalej do RJ.
Snímač pre svoju správnu funkciu potrebuje dosiahnúť predpísanu medzeru od snímacieho ozubu preto musí byť osadený na doraz. To uvádzam preto lebo nové zvyknú mať iný prierez ako kruh resp. kónus, takže je potrebné im trošku pomôcť a obrúsiť ich brusným papierom do oválu aby spoľahlivo dosadol až na prírubu. ( určite nemáš lisovací prípravok na snímač )
Z vlastnej skúsenosti staré snímače nepoužívam tá práca pri demontáži a montáži za to nestojí aby som to opakoval každý rok.
Odkaz pre Tvojho mechanika : Je slušnosťou po vykonaní opravy vykonať aj diagnostiku z dôvodu, že uvedený problém bol odstránený a nebol spôsobený inou príčinou.
HOWGH !
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: E46 snímač ABS
Utorok, 28. Augusta 2012, 12:51
Možno blbosť, pri výmene snímačov ABS, kupovať nové origo z BMW alebo stačí druhovýroba???
janest
Re: E46 snímač ABS
Piatok, 5. Októbra 2012, 09:31
BMW snímače nevyrába !!!
BMW len doporučuje výmenu snímačov za nimi doporučené - resp. ich zmluvných partnerov.
Napr. Bosh dal robiť Turkom sviečky - no a od vtedy ich nekupujem.
creatine
Re: E46 snímač ABS
Nedeľa, 7. Októbra 2012, 14:05
Auto som už dávnejšie predal ale pre úplnosť doplním že bola chyba v riadiacej jednotke ABS ktorú som kúpil novú.
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Re: E46 snímač ABS
Pondelok, 8. Októbra 2012, 09:08
janest napísal:
chyba ABS - oranž.,
trakčná kontrola
systém ABS
HOWGH !
Mal alebo mám ten istý problém svieti trojuholník ako pri zapnutom asc potom abs controlka na oranžovo a ručná na červenu kupil som riadiacu jednotku a prestalo mi to svietiť a pc uz nenajde ani chybu. tak že nová riadiaca jednotka doma v skrini love za nu vyhodené a a prestalo to svietiť tak neviem teraz čo sa stalo asi sa riadiaca umudrila ale predtým mi to našlo na diagnostike aj origo BMW u Simíka aj na TEXACKEJ diag. vyhodilo chybu riadiacej jednotky
janest
Re: E46 snímač ABS
Streda, 10. Októbra 2012, 04:12
Tak tie závady začínaju, že raz to ide a potom nie. RJ ponúkni na predaj .... alebo si z toho urob ovládanie na žalúzie na chate v Španielsku.
