BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
pokazene stahovanie elektrickych okien
Štvrtok, 21. Júna 2012, 22:30
caute stala sa mi taka vec ze mi nejaku dobu pukalo elektricke okno ked som ho stahoval aj daval spat, az sa mi stalo to ze zapukalo a neslo dole, tak som rozobral tapacir a zistil som ze lanko jevymotane z toho motorceka tak som ten motorcek vytiahol, neviete teraz ako sa to robi? ci to lanko treba niekde dat namotat alebo kupit novy system?
mathew144
Registrovaný: 17.11.2011
Auto: e46 320D Tour 191PS
Re: pokazene stahovanie elektrickych okien
Štvrtok, 21. Júna 2012, 22:33
od martina46 kupit plastovu kocku urcite praskla ked sa vymotalo lanko a rozobrat namotat ..... nic hrozne to nie je :wink:
BavoracikE46
Auto: e39
Štvrtok, 21. Júna 2012, 22:44
aha to sa preto vymotava? ja som myslel z ked sa to vymota ze je koniec ze treba cely mechanizmus,..tak dik kocka co stoji cca a budem to vediet namotat?
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Piatok, 22. Júna 2012, 09:20
neviem co presne myslis tym vymotane, ale ak mas to lanko nekde roztrhnute alebo odniekial uz vypadnute, tak ti ani kocky nepomozu..Kocka je vlastne nahrada tej kovovo plastovej casti (na prednych oknach su dve, na zadnych je len jedna), ktora drzi okno a sucha sa po tej liste, v nej je uchytene len to lanko a zafixovane (na lanku je taky valcek, ktory sa fixuje do tej kocky). Pukanie okna sposobuje, ze to lanko uz nie je zafixovane v tej kocke a tym padom kocku s oknom na jednej strane netaha po tej liste hore a dole. Okno sa taha len na jednej strane a ide pomalsie, zasekava sa a puka az sa to dojebe cele, treba to hned opravit an zaciatku, lebos a ti moze dolamat ten mechanizmus aj inde a to mozno uz neopravis ale kupis novy cely mechanizmus za 50-70 €.
Ak mas skutocne len tie lanka uz nezafixovane na tych kockach, tak to opravis za minutu ak to mas rozobrane uz, je to jednoduche..zafixovat sa to tam da aj eskapaskami, nemusis ani kocku kupovat..
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Piatok, 22. Júna 2012, 09:31
objednaj si celu stahovacku v PL alebo CZ, aukro alebo allegro, stoji to menej ako opravna sada, a len to zalozis a nic neskladas nepremackavas
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Piatok, 22. Júna 2012, 09:43
:thumbup:
jedine rozumne riesenie...
BMino napísal:
M3 -> Ducati
BMino
Piatok, 22. Júna 2012, 09:50
M3driver napísal:
:thumbup:
mne pride dneska z CZ :D
zajtra mozem zreferovat kvalitu vyrobku :mrgreen: ale mylsim si ze to bude lepsie ako skladat vybehanu staru :roll:
aj ked si myslim, ze bude dobra, lebo aj tak na SK to maju vsetci z PL alebo odtial kde to beru poliaci :mrgreen:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 22. Júna 2012, 13:21
na e46 by som riesil komplet stahovacku novu.. nielen kocku.. dostat totiz to lanko naspet nieje nic jednoduche a zabavne. Ak sa coilen trosku "zalomi" zohne albo podobne, tak to povodne lanko tam uz nedostanete..
ta plastova "kocka" stoji cca 10-15eur a original novy cely nahradny diel cca 40-60. mozno aj lacnejsie
poviem vam, ze racej priplatit a nesrat sa s tym niekolko dni a aj tak to nedat dokopy
BMino
Piatok, 22. Júna 2012, 14:00
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
BavoracikE46
Auto: e39
Piatok, 22. Júna 2012, 16:13
ja mam vybraty uz ten mechanizmus a to lanko je vymotane z neho, a okno pukalo az prestalo ist, takze pojdem stym do servisu kde sa zoberaju tymto, a spytam sa co stym vedia spravit ak by sa to dalo zbuchat tak budem volit kocku ak nie tak mechanizmus, auto si aj tak nechem nechat vecne :)
HAMANN E46
Registrovaný: 27.5.2012
Auto: E46
Sobota, 23. Júna 2012, 05:23
S pokazenou stahovackou sa do servisu nechodi [-X Kazdi zrucny bmw-čkar si to vie opravit sam :mrgreen: Nieje to nic narocne a na tvojom mieste by som kupil novy mech. okna, ja som uz menil 2-krat (lavy predny a lavy zadny) a myslim ze je na odchode aj pravy predy [-o< Je to choroba E46-tiek :?
BMino
Sobota, 23. Júna 2012, 09:30
HAMANN E46 napísal:
e46 je strasne chorlave auto :mrgreen:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
BavoracikE46
Auto: e39
Sobota, 23. Júna 2012, 13:56
neni chorlave velmi, ale ma svoje muchy ako kazde auto no neviem ja som zrucny vela veci si robim sam, ale takychto prkotin a elektrkarskych zalezisoti sa trochu ja bojim, predstavte si ze som motorcek vybral a teraz tam mam len vyvlecene lanko, tak ako mam postupovat? ako zistim ci to je uplne K.O alebo ci su zle len kocky a ze sa to da opravit a ak by aj hej tak ako?
Thovt
Registrovaný: 28.7.2011
Sobota, 23. Júna 2012, 17:45
návody tu niekde na to asi nájdeš, ale vo všeobecnosti to vôbec nie je zložité
predpokladajme že ide o predné dvere
mechanizmus je na dvoch lištách uložených zvislo, každá tuším drží dvoma matkami, samotné okno drží na dvoch takzvaných kockách
najskôr vyberieš okno a to tak, že ho spustíš asi do polovice, kde cez dierku v dverovom plechu budeš môcť odskrutkovať uchytenie okna na oboch kockách, potom okno vytiahneš vrchom smerom von z auta
potom odskrutkuješ tie 4 matky čo držia dve lišty, vyberieš to polovica je hotová
potom vyhodíš staré lanko a kocky, a nové (alebo ak sú tie staré dobré) sa budeš snažiť nasadiť na miesto
zober si k tomu pomocníka lebo po správnom navinutí lanka budeš musieť stlačiť pružinky aby si lanko správne umiestnil
lanko sa dáva medzi lištami skríža tak, aby pri pohybe lanka išli obe kocky rovnakým smerom - hore alebo dolu
uvidíš, že je to oveľa jednoduchšie ako to vyzerá napísané
dajú sa kúpiť kocky uchytenia okna, prípadne k nim aj lanko s bowdenmi, záleží na tom čo všetko máš zlé
http://www.autotechnik.sk/diel/5996/koc ... e46-predne
fishbone
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: Bmw 318i E46 N42
Nedeľa, 24. Júna 2012, 08:09
No ono to vypada straaasne jednoducho, ale.. Ja som mal tento problem pri zadnych dverach, objednal som kocku, lanka aj kolecko (cievku) nakolko. po prekonani viacerych problemov cele moje usilie skoncilo na tom ze nove lanka boli kratsie a nedali sa natiahnut a napnut do spravnej polohy... takze aj tak musim kupit cely mechanizmus (novy origo cca 80 pozity 50) lebo uz nato nemam nervy... treba si zvazit ci sa oplati s tym drbkat alebo zvolit drahsiu cestu ale so zarucenym vysledkom.
a inac oplati sa nastriekat do vodiacich kolajniciek silikonovy olej resp trosicku namazat tesnenie okolo okna, pretoze cim lahsie sa okno hybe tak tym je mensia sanca ze sa toto stane...napr. mne ide okno tak tazko ze 2 mesiace co to mam pokazene to drzi len trenim v tom tesneni ...
