BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Viac vykonu pre E46 330i
Piatok, 11. Mája 2012, 10:57
Takto mam 330i a uz mam pocit ze by to cchelo viac konikov. Do M3 nechcem ist - chyba mi par dveri..a M5 E39 sa mi nepaci. Proste E46 po FL. bol a vlastne este aj je mojim snom a srdcovkou.
Aktualne mam pod kapotou nieco okolo 250k/187-190kW (chipovane na +10%)
Hlavny problem ale u mna vidim v automatickej prevodovke.
Nasiel som turbokity za 3800-4500eura. No pri automatickej prevodovke som sa docital ze bud sa vymeni za manual a ide to na 8psi alebo sa k nej domontuje nejaky "clutch fan" a nastavi sa to na 6,6psi.
Malo by ma to posunut na 340k/250kw co je vlastne cca vykon M3. Ak porovnam cenu M3 a cune 330i tak sa mi to este aj viac oplati ako kupit M3..
Ma niekto uz skusenosti s montovanim turba do benzinoveho E46?
Pripadne su este nejake ine moznosti ako pridat vykon na 330i? KN filter palnujem uz kupit, ale ten je sucastou vlastne aj tych turbokitov o ktorych pisem.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: Viac vykonu pre E46 330i
Piatok, 11. Mája 2012, 15:29
ked chces do toho tlacit tolke peniaze tak pozri g power kompresor kit....a este porozmyslaj nad nejakym vyfukom ci uz custom alebo od nejakej znacky napr.eisenmann te ti da 30 koni .....potom daj m3 brzdy a mas co chces alebo m3 engine swap a mas custom m3 4d saloon.....
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Piatok, 11. Mája 2012, 16:26
735i
525iA ex
320d ex
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Piatok, 11. Mája 2012, 18:00
Zavolaj do MMracing a opýtaj sa ich či ti neurobia kompresor kit od G-power no a nachystaj si veľa peňazí a nervou
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Piatok, 11. Mája 2012, 20:05
to by som si pozrel tych 30 koni vyfukom... ](*,)
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Piatok, 11. Mája 2012, 20:49
otvorene sanie, ladene zvody a koncovy tlmic rataj 20-30PS
Lowered wagon - pribeh
Avenger
Piatok, 11. Mája 2012, 22:57
Skoki preco nie 30ps???? presne ako pise michalltt a mas ich tam .....samozrejme som myslel komplet vyfuk nielen tlmic ....
Jaseba
Registrovaný: 4.7.2008
Auto: E46 325CI
Sobota, 12. Mája 2012, 09:49
len ma tak napadlo- ten motor nieje stavany na taky vykon, bude treba motor rozobrat a dat aspon nove piestz nove kovane tesnenie pod hlavu atd, spojku na dany vykon auta, brzdy, podvozok, mozno aj samosvor, a vela veci, a aj tak si myslim ze ten motor nebude mat zivotnost velmi dlhu, a nakoniec cena kompresora je tak velka ze ked pripocitas cenu uprav motora + kompresor tak ... :roll:
BMW 325CI E46
michaltt
Sobota, 12. Mája 2012, 10:47
Jaseba napísal:
to nie je pravda
BMWslav
Auto: F22 M235i
Sobota, 12. Mája 2012, 23:30
niekde som uz pozeral vidko co sa tykalo 320i (M54) jak tam pchali turbokit atd. a typek presiel 20tis a bez problemov.
diky za radu -mm racing, skusim ich kontaktovat lebo toto vyzera fakt lakavo:\
http://www.mmracing.sk/sk/galeria/90/bm ... mm-racing/
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
mikoman
Registrovaný: 7.5.2009
Auto: BMW 330xi
Nedeľa, 13. Mája 2012, 15:51
Brano13 napísal:
Sú aj iné možnosti ako G-Power.Oni majú podľa mňa dosť nepriaznivý pomer "zvýšený výkon a cena kitu". Samozrejme je to môj názor. Ja mám kompresor od ESSTuning a som veľmi spokojný. Keďže mám servis tak tieto veci aj montujeme. Ja som zatial na 416PS a 480NM ale v tvojom prípade je tam malý problém s automatom. Ty by si tam mohol mať max. asi 320PS a 400NM, viac by som sa asi nesnažil na tvojom mieste. Samozrejme treba zvážiť či takúto investíciu chceš podstúpiť.
BMWslav
Auto: F22 M235i
Nedeľa, 13. Mája 2012, 16:37
mikoman napísal:
na kolko ta to vyslo?
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Pondelok, 14. Mája 2012, 20:59
Gpower predáva za necelé 3 tis kompresor kit.305ps 360nm..
Celkom fajn... Brzdy Nemusíš riešiť stačia lepšie plátnicky ...
Lsd by som riešil ale:)
Skus poriesit kratsi diferak:)
e46 330i
e28 544i
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Streda, 16. Mája 2012, 13:33
Brano:
1. casto plati poucka, ze dvihnut vykon auta o citelny kusok je nakladnejsie ako predat ho a kupit silnejsie.
2. si vo vekovej kategorii, ktora so silnymi autami casto konci v strome alebo s podmienkou. Tvoja snaha o vyssi a vyssi vykon od 316i je prave cesta tam..
3. kde chces vyuzit vyssi vykon ? V beznej premavke len tak lahko nenarazis na auto s takou akceleraciou ako mas ty, navyse v zakrutach je vykon druhorady..
michaltt
Streda, 16. Mája 2012, 17:35
Well, it depends on how much you want to spend... At the point you're at, it would be worth it to lose some of the Dinan and get some of the "real powermaking stuff".
Which cold air intake do you have from them? The CF one that is an actual TUBE that goes into the fender/bumper to get cold air? If so, keep it.
Next up, you should get some Ebay Headers (search if you don't know what they are), some Random Technology 100cell Metallic Core Catalytic Converters, and have your exhaust/performance shop install them both, with the cats just downstream from the headers. Then, have all of the resonators/silencers chopped off of the Dinan exhaust, essentially giving you straight-pipes with a muffler. It will be loud, but you will gain low-end and top-end power.
If you don't have the "true CAI" from Dinan, sell the one you have and get an AFE Stage1 intake. They are the BEST, most consistent intakes on the market for non-M E46's.
Ditch the Dinan software and switch it up for the newly-released Conforti Shark Injector for your car. It will give you a higher redline, no top-speed, more power, and much better throttle response, even over the Dinan S4.
You are losing power to parasitic drive from the engine, such as Power Steering, Waterpump, Flywheel, Driveshaft, etc. You CAN GAIN THIS HP BACK by using lighter-weight, under-driven components.
First, get a set of Evo-Sport Under-Drive Pulleys. You'll also probably want to get a Stewart Water Pump (less parasitic drag, 20% more flow, lifetime warranty; TOP of the line!) and just fix up your cooling system now. Install the pulleys, the water pump, and get a new thermostat and housing, expansion tank, radiator hoses, and flush the coolant and put new BMW Coolant in. This should give up to 13hp on your car.
You will also notice an increase in throttle response, thanks to the under-drive pulleys.
Now, you want to lessen the engine's load even more. Get a Stage 1 Organic Clutch from UUC, and get the 8.5/9lb flywheel that they have. Since you're not going F/I, it will work great. Your stock flywheel is 28-30lbs. You are cutting off a LOT of weight RIGHT at the source! It should feel like you gained 20+ horsepower. The clutch will be a ton better; have them intall a SS clutch line, too.
You probably have about 260hp at the crank, but you've gone from about a 17% drivetrain loss to about a 12-13% drivetrain loss. This means you GAINED REAR WHEEL HORSEPOWER but your engine REMAINED THE SAME in terms of power-output. This is a good thing, because it's less strain on the engine.
Now, you still want to go faster... Something we haven't addressed yet, is unsprung weight. Your stock M135's are HEAVY wheels. If you truly are more after power/speed than you are style, get yourself a set of Kosei K1 in 18x8 and 18x9 sizes (staggered F/R) and put on some super-sticky tires, like Nitto Invos. These wheels weigh about 18lbs for the front and about 18.5lbs for the rear. They are, however, strong; at least as strong as your OEM wheels, which, btw, weight almost 30lbs a piece.
So, total weight savings is around 45-50 POUNDS of UNSPRUNG WEIGHT! That is like saving 450-500lbs of weight from the inside of your car, only way better!
You should notice the equivalent of gaining about 30hp with this. Your car will absolutely ROCKET through gears, and will pull harder in ANY gear, regardless of engine speed. It's one of the best mods you can do, lightweight wheels, that is.
Now, to get any more power out of your engine, you're going to have to open up the engine and install new cams. Schrick makes good camshafts for our cars, and usually have a "Stage1/2/3". Stage1 cams will give you more mid-rang and top-end power, but you won't feel a difference down low. Stage2 cams, you'll feel a bit of a torque/power loss down low, but you'll have moderate gains in the mid-end and notable gains up top. Stage3 are not recommended unless this is a track-beast, because you WILL LOSE a LOT of down-low power in exchange for a significant bump in mid-range torque and a huge increase in high-end power.
Lets say you go with Stage2. Your bottom-end will feel more like it did stock (basically, you'll lose the power that the mods gave you down low), but after about 3k RPM's, you'll start to feel the engine pulling harder, harder than it ever has. Once you hit around 4.8-5.2k rpms, your car will feel like a ROCKET!
You can expect peak-gains of around 20+hp and 17-25ft-lbs/trq. These are going to be at high rpms, though, and your Dyno-Chart will show a loss in power down below about 3k rpms. If this is worth it to you, then do it! If not, don't.
With cams, you can also install new valves/valve-springs/lifters/retainers, and port and polish your head. Doing a FULL head-job, including Stage2 cams, you can expect maybe 45hp, given that your car flows so freely. The cost is going to be equal to, if not greater than, a supercharger, so if it's worth it... By all means, have a BADAZZ normally-aspirated car! You'll be looking at around 285-300 crank horsepower with this set-up.
Below 3k rpms, you'll have stock-ish, or slightly higher than stock, power. Above that, your power will rise exponentially with the RPMs. If you can keep the engne running between 4500-7000rpms when you're "pushing her hard", you will not only have a car that SOUND MEANER than anything else in probably a 100-mile radius (with the straight-pipes, it will sound like a flat-out race car; but when idling, driving normally, or whatnot, it will be about as tame as a housecat), but it will accelerate like a BAT out of HELL!! If you've ever driven, say, a Honda S2000, you know how you have to keep the revs up to keep the power coming on, right?
Well, imagine "Honda S2000, except a 3.0L I6 instead of a 2.2L I4, a full port-and-polish headjob w/ titanium valve-springs and retainers, a 7500-8000rpm Redline, 250-270ft-lbs/trq at around 4500rpm (probably 180ft-lbs at 3000rpm), 18lb 18" wheels, a lightweight flywheel so you can rev-match super-easy, and straight-pipes so that your car sounds like a BMW-Sauber F1 car (with NO drone!)". Oh, and it can seat 5, carry the dog to the park, and does't look anything like a true sports car (unlike the S2000).
Drooling yet?
Now, we've addressed the Normally Aspirated power part. You're probably around $8k broker, but your car needs to handle, stop, and look as good as it accelerates! I mean, you have a high-12sec 1/4mile car, but it doesn't look like it can pull anything faster than a high-14sec run.
First, the twisties. This is basic, and I recommend a similar set-up to everyone. However you are a bit different, because You NEED some things that other people don't (adjustable valving on shocks, for example), and HAVE things other people want (3.07:1 diff ratio).
For a car that will handle better than you'd ever expect, I recommend:
- KW Variant 2 Coil-Overs ($1500): Adjustable height and damping, so that you can set the car to perfectly "set" when you launch it, so that you can out-handle a "true sportscar" like an S2000 or stock Miata in the twisties (or even a stock M3, if you do this all and do it right), and also so that you can take thee family to diner and it will ride so gently that Junior there in his Recaro Car Seat doesn't wake up even when you hit every possible pot-hole on the road home.
Since they are height-adjustable, you can lower as much as possible and thus not only making your car look much better, but also giving you a lower center of gravity, in turn making your car handle better.
- Kosei K1 Wheels 18x8F 18x9R ($1000-1500): Put on Nitto Invo tires 235/40R18 front and 255/35R18 rar, giving ou more meat to hook-up with, and to keep you planted as you're pulling high-g maneuvers through the local curvy roads. They are surprisingly comfortably tires, too, and have almost no road noise, so passengers won't realize that they're riding on some of the most technically advanced tires around.
This post is running on too long, so I'l end here. Coil-overs are the bread to to the rest of the (upgradable) supension's butter, so puttng those in makes as much of a difference as all of the other parts combined, perhaps.
If you want, I'll give you more information. I'd recommend the following parts, though:
- Quaife 3.23 Limited Slip Differential (part-go, part-handling mod: this is essential if you're making good power and want to handle, as it lets BOTH wheels put down power, NOT JUST ONE! Going from a 3.07 to a 3.23 rear end also gives you a better torque-multiplier, meaning more low-end grunt as your engine will sping the gears faster. However, you'll also run higher RPMS at a given MPH in a given gear, but your 6-speed should compensate)
- Hotchkis H-Sport Front and Rear Adjustable Sway Bars and Endlinks
- Rogue Engineering Rear Shock Mounts
- Meyle HD Front Control Arms
- PowerFlex Front Control Arm Bushngs
- PowerFlex Rear Trailing Toe Arm Bushings
- Turmer Motorsport Subframe Reinforcement Kit (F/R subframes, swaybar mounts, and more)
- Turner Motorsport Solid Differential Mounts/Bushings
- Turner Motorsport Semi-Solid "Race" Subframe Bushings
- StrutBarbarian Front and Rear Strut bars
- TMS Stage2 Front Adjustable Camber Plates
- TMS Aluminum Adjustable Rear Control Arms
- Turner Motorsport Solid Engine and Transmission Mounts
With those, your car will literally handle as good as, if not better than, some/most purpose-built race-cars, but will still be perfectly comfortable to drive on the street. You'll get "creaking" from some of the solid-bushings, and it WILL be harsher, but it is easily do-able.
Brakes:
- AP Racing BBK 6-Piston Monoblock Calipers and 355mm Vented 2-Piece Slotted Rotors (FRONT)
- AP Racing BBK 4-Piston Monoblock Calipers and 328mm Vented 1-Piece Slotted Rotors (REAR)
- StopTech Stainless Steel Brake Lines
- Motul RBF600 Brake Fluid
This is an Expensive set-up, but it will retain F/R brake-bias, and will also be so strong that you'd need tires 50% wider than you have before you'd have to worry about these brakes being anywhere even remotely close to less-than-TOO-powerful. But, they dissipate heat like NO OTHER, and that's what you need: coooool brakes. Plus, they look MONSTROUS behind the thing spokes of your wheels.
Looks/Aerodynamics/Weight-Reduction:
- BMW Carbon-Fiber Clubsport Splitters
- Vorsteiner Double-Sided Carbon Fiber M3-GTR Hood (Vented)
- Vorsteiner Double-Sided Carbon Fiber M3 CSL-style Trunk
- Hartge Carbon Fiber Front Diffuser
- Euro-Spec M3-GTR-style Carbon Fiber side skirts
- SRS Rear Bumper w/ Ribbed Carbon Fibber Diffuser
- Carbon Fiber M3 Mirrors
- Vorsteiner Carbon Fiber Roof
- Shadowline "Black-Out" Window Trim
- Carbon Fiber OR Black-Out Front Kidney Grills
- Body-Color-painted Body Moldings (the black strips on your car)
- Carbon Fiber Front Brake Ducts
- AC Schnitzer Carbon Fiber Roof Spoiler
- Recaro Pole-Position Racing Seats (Alcantra w/ Carbon Fiber backing) Driver/Passenger
- Rear-Seat Delete (have custom "shelf" made back there; cover with Alcantra)
- Carbon Fiber Center Console
- Recaro 5-Point Racing Harnesses
- TC Kline 5-Point Roll Cage
- 20% Tint all-around
- Strip trunk (remove floor, spare, jack, toolkit, etc)
This will drop about 500-800lbs from your car, the majority of it from above it's "waistline", which is very, very good. The carbon-fiber roof alone will save you close to 100lbs from the highest point in the car (assuming you have a sunroof?), which lowers your center of gravity. The carbon-fiber everywhere can/should be mostly painted, although leaving "hints" of it for every item looks really good (leave the whole roof exposed CF, leave the vents on the hood, the tip of the "spoiler" on the trunk, the whole rear diffuser, the whole front splitters/lip set-up, the whole kidney grills, the center "indent" on the sideskirts, the whole interior center console, the whole rears of the Recaro seats, the whole mirrors, etc, etc).
The interior will lose the 5-people ability, and you'll definitely lose the "sleeper-look" if you install a roll-cage. However, it stiffens up your chassis A LOT, so you should weigh the pro's/con's. I wouldn't do it in a street car, but some people do. I would certainly do the race seats, as they will save almost 100lbs themselves (assuming you have leather/heated/power/memory/etc seats). Those, and the roof, would be the biggest weight saves that are still practical.
Doing these mods will 1) make your car look completely, incredibly badazz, enough to keep up with how incredible of a motor you have 2) they will lower your weight and CoG, which in turn will make your car faster, more fuel efficient, handle MUCH better, and again, put less strain on the engine 3) increase aerodynamics so that the car won't require as much power to overcome air resistance at a given speed, but some parts will also increase downforce, meaning that at-speed, air "Pushes down" on certain areas, increasing handling significantly, as well as your ability to brake AND to "power out" of corners". THERE IS NO "REAL" DOWN-SIDE TO LOSING WEIGHT!
After you do all of these mods, get your car corner-balanced, and run about -2deg Front and -.2.5 to -3.5deg Rear of camber. Try to keep Toe and Caster as "stock" as possible, as they just make your car "skittish" and don't offer any real value for you.
So, you've put $25-40k into your car, and it's a normally-aspirated MONSTER. With all the weight loss, the LSD, the higher gearing, and infinitely more capable suspension, you should be able to knock about half a second off your 1/4 mile time, but inrease the trap speed by probably 10-15mph.
Is it worth it? Yes, and No, depending on if you want to spend this much money to have that unique of a car, that still is NOWHERE NEAR as fast as it would be with a supercharger kit that costs 1/5 the price. It is, however, something that could be "campaigned" in the "Naturally Aspirated - Unlimited Class"-es of many, many race circuits. If that's the case, you'll want to build your bottom-end up to increase compression, and be able to run the motor to 9k rpm and make over 400hp naturally-aspirated. But such things are unrealistic for 99.5% of people on this site.
GOOD LUCK!
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 56 neregistrovaných
