Daniela222
Registrovaný: 24.4.2012
Auto: E46 automat
E46 automat - vrkotanie motora pri na červenej
Utorok, 24. Apríla 2012, 12:32
Ahojte,
potrebovala by som poradiť, už pol roka mi vrkoce motor a občas sa ručička otáčok sama hýbe keď stojím na červenej. Proste vždy len keď stojím a mám zošlapnutú brzdu alebo idem veľmi pomaly.
Mám automat E46 2002 a stávam na D, tak som začala preradovať do N a vtedy motor vyrába pravidelné vibrácie oveľa silnejšie
ako som bola zvyknutá, ktoré sa mi prenášajú do kabíny. Ako by mi niekto kopal do kolesa. :(
Re: E46 automat - vrkotanie motora pri na červenej
Utorok, 24. Apríla 2012, 12:35
Pred nedavnom som menil tiež babe z NR na takom istom aute silenty motora a prevodovky, to bol problém vo vybráciach....ale može to byť aj výfuk,ale typujem silenty,alebo nejaky prolbém z motorom........treba to pozrieť....
Daniela222
Auto: E46 automat
Utorok, 24. Apríla 2012, 12:41
TT-SIMIK napísal:
Len tieto mi menili asi pred rokom....na prevodovke a na lavej strane tuším...pokial to bolo tak spravené ako lakovanie čo mi robili v BMW
tak to môžem zase vymeniť...
Utorok, 24. Apríla 2012, 12:46
Presne tak......silenty sa menia všetky,nie iba na jednej strane a ak to bolo burane,tak mohol byt nejaky ešte odtrhnuty.........to auto babe z NR sa uspešne vyriešilo a šla domou vysmiata....)))
BinKooL
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW E39 & E65
Utorok, 24. Apríla 2012, 14:35
mna tak napadlo, nemas to benzin? ak mas vanos, tak by to mohlo byt v tom, to iste robilo aj mne, vibracie, otacky na semaforoch isli tak dole niekedy, ze som mal strach, ci mi to neskape
2-3 krat mi to skapalo za asi 2 mesiace, takze nic strasne, takisto som spozoroval pokles vykonu a spotreba bola asi o 1liter vyssia
ked mi menili vanos, nasla sa aj zlomena klapka sania, nastastie sa nedostala do motora, takze vanos v spolupraci s tou klapkou sposoboval presne tie symptomy, ktore popisujes
Alles unter 6 Zylinder ist assi!
BMW E65 (730d)/ BMW F01 (750liX) / BMW E65 (730d) >EX BMW E53 4.4i >EX BMW E38 740iA >EX BMW E46 330iA
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 11:48
Daniela222 napísal:
Ahojte,
Ja sice na manuali, ale to iste. Este som to vsak neriesil. Aj ked mam zaradenu rychlost a hodim neutral, tak zakolisu otacky, ale este mi neskapal. Ono najprv padnu na nejakych 800 a potom ich vytlaci na cca 950 - 1000, kym nezastavim, aby tlacil do brzd. Na diagnostike som bol (semtex) a ukazalo len chybnu vahu vzduchu. Este som ju nemenil, neviem ci sa nemylim.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 17 neregistrovaných
