chameleon
Registrovaný: 13.10.2010
Auto: 318i
nastavenie hodin pod tachometrom
Pondelok, 23. Apríla 2012, 08:50
ahojte,
neviete niekto poradit ako nastavim hodiny pod tachometrom, pripadne ci je to vobec mozne, pretoze mam v predu radio s malym display, ktore ma v zadu v kufri svoju jednotku, z ktorej cita data a ta mi blbla a asi znovu blbne a na display radia mi vypadli niektore moznosti ako aj nastavenia, kde som si nastavoval vzdy cas. Ten sa synchronizoval potom s display pod tachometrom. Teraz kedze si ho nemozem nastavit cez radio a cas na tacho sa mi kvoli tomu vynuloval da sa to nejako cez pristrojovku, packy BC obist a nastavit?
Re: nastavenie hodin pod tachometrom
Pondelok, 23. Apríla 2012, 09:05
Pravím tlačitkom na palubovke, do lava a po do prava, za predpokladu,že si mu vnutri neulomil ciciky,ked si rozoberal budiky,ktoré stlačaju mikrospinače....))))
chameleon
Auto: 318i
Pondelok, 23. Apríla 2012, 09:15
:-) neboj sa neulomil, ale super chcecknem to dakujem,
inak som zistil, ze tie vodive pasiky na starom display som nepokakal ja
ale predchodzi majitel z italie, takze ja som to len objavil, ked mi postupne
zacal vypadavat pixel za pixelom ako sa pasik teplom za rok odliepal :-)
inak nie som nesikovny :-) ja skor opravujem co vsetko napachal ten talian,
bo este odpojil aj pasy aby mu to nesignalizovalo a nepipalo, fakt somar, ach jaj
ho iba zdevastoval...
chameleon
Auto: 318i
inak som aj uvazoval na co je ten pravy gombik na tachaci:-)
Pondelok, 23. Apríla 2012, 09:24
Na E46 nesignalizuje pasy ani nepipa, len ukaže kontrolku zapasaj sa....)))Jedine kable su k pyropasom,veľa ludí si to mýli...))))Viem že si šikovný,došlo mi to...))))
chameleon
Auto: 318i
Pondelok, 23. Apríla 2012, 09:29
aha supis dakujem aj za toto vyjadrenie :-) z kadial na taketo veci chodis to by som chcel vediet aj ja bo sa chcem naucit o tom aute cim viacej...
Pondelok, 23. Apríla 2012, 09:38
skusenosti,keď denne robíš tak 2-3 auta par rokov,tak sa niečo na teba nalepí..... :wink: :mrgreen:
chameleon
Auto: 318i
Pondelok, 23. Apríla 2012, 09:41
:-) oki klobuk dole a vdacnost za tvoje rady :-)
Imi
Registrovaný: 23.8.2012
Pondelok, 28. Januára 2013, 21:29
Skusal som nastavit hodiny pravou packou po vybrati autobaterie ale nedari sa mi. Klucik dam do 1. polohy, pravu packu som skusal otacat dolava aj doprava aj stlacat a nic :( .
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 28. Januára 2013, 21:30
máš vtedy na BC hodiny? :wink:
Imi
Pondelok, 28. Januára 2013, 21:33
Mam. Inac to ani nastavit neviem :) . Mam tam --:-- a tie cudliky nemam zlomene.
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Streda, 30. Januára 2013, 22:25
Musíš chvíľku podržať ono to nejde hneď.
Imi
Štvrtok, 31. Januára 2013, 08:09
Pravu packu mam nechat dlhsie zatlacenu? Lebo ani tak to nejde..
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 31. Januára 2013, 08:12
nemas packu tlacit ale tocit nou
Imi
Štvrtok, 31. Januára 2013, 11:28
Na displeji mam --:-- a ked tocim nou tak nic sa nedeje. Klucik ma byt v akej polohe?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
