fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
preliatie oleja 320d
Štvrtok, 19. Apríla 2012, 21:11
zdravim,
hladal som na klube nejaku takuto temu, chcem sa spytat z teoretickeho hladiska, ked pri vymene oleja sa namiesto 5,5L naleje 6L oleja a najazdi sa na tom 1200-1500 km.
co sa moze stat? alebo ako by sa to prejavilo :-k
jedna sa o 110kW
Dakujem za odpoved
Re: preliatie oleja 320d
Piatok, 20. Apríla 2012, 09:41
ak tam mas viac oleja ako po rysku MAX, tak by som ho odtial cim skor dal prec!
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Piatok, 20. Apríla 2012, 10:00
mne tam tiez raz naliali 6L oleja..presiel som s tym cca 200km potom som to dal vytiahnut..ako u debilov...nastastie sa nic nestalo..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Piatok, 20. Apríla 2012, 10:03
svanto66 napísal:
mozno sa toho pol litra nemusi prejavit na rovine, ale nechat auto niekde v kopci, tak by som sa bal [-o<
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Piatok, 20. Apríla 2012, 19:48
Ale stále ste nanapísali čo sa môže stať. Lebo mne tiež menili olej a mám ho nad ryskou MAX. Takže otázka čo sa môže stať????
Dakujem.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
fox1k
Piatok, 20. Apríla 2012, 21:36
nadro napísal:
Dakujem.
kamosu, tak som to pozistoval u mechanika.
pri velkom preliati, olej moze pri zvysenom tlaku vyrazit cez semmeringy, cez olejovy separator, moze sa znizit rozstrek oleja, popripade moze klukovka narazat o hladinu oleja a tym poskodit. nastastie olej je vonku, nic netieklo, takze aspon to.
co som vsak prekvapeny, vraj najvacsie tlaky vznikaju pri starte motora, kym je studeny :-k
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Piatok, 22. Júna 2012, 14:00
chalani cisto z teoretickeho hladiska..ked je v motore cca o 2deci oleja viac ako ma byt moze sa nieco stat? diky
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 22. Júna 2012, 15:21
ked je v motore viac olej ako ma byt tak sa moze aj pokazit. je tam urcite nejako mnozstvo ako rezerva, kvoli blbcom ktory tam naleju viac ale neriskovat. idealne je ked ho nieje ani vela ani malo, v poloke medzi min a max. J asom do svojho dal 5l mieisto 5,5 a je to uplne v pohode. Takze ked mas viac cim skor odpustit.. pokial to nezerie oleja tolko ako ja benzinu
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Sobota, 23. Júna 2012, 14:33
j.matrix napísal:
mne v servise povedali ze tie 2 deci nevadia..ze by bolo horsie keby tam bolo o pol litra az liter viac tak to moze potom nieco poskodit.. :-k fakt uz neviem..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Nedeľa, 24. Júna 2012, 15:18
Nesmie byť v motore viac oleja ako je max, okrem poškodenia simeringov hrozí i poškodenie katu...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
krsko
Registrovaný: 17.6.2012
Auto: E46 320d
Nedeľa, 24. Júna 2012, 20:57
fano031 napísal:
ja som tiež nalial viac oleja ale hneď som ho odsal von injekčnou striekačkou a hadičkou z infúzie cez kontrolnú odmerku hladiny
