skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Zosilovac harman kardon
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 21:35
chcem pripojit na origo hudbu harman kardon zosilovac a basak, zosik mam aj s vysokourovnovym vstupom, cize by som chcel odpojit repra v kufri (mam touring) ale neviem ci nahodou nie je ten signal na zadne repro uz orezany. robil to niekto z vás? alebo to mam radsej napojit na repro v zadnych dverach? Pripadne ak by mal niekto nejaku schemu toho origo zosika bol by som velmi rad.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Zosilovac harman kardon
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 21:47
tu som nasiel nejake zapojenie, len to je este aj s DSP procesorom, ale mohlo by pomoct :wink:
skoki
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 21:52
Ďakujem, ale nie je mi z toho zrejem ci vychadza zo zosiku uz orezany signal :(
fox1k
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 22:38
ak vies anglicky (ak nie pouzi google translator), tak tu su zaujimave temy :wink:
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=78588
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... ight=sven4
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Piatok, 13. Apríla 2012, 10:28
Ak chceš prerábať hudbu tak toto nie je najlepšia cesta - nedá sa zistiť ako je nastavený ten H/K zosík, aké repro je dobré naň dať aký má výkon, proste nič, okrem toho káblovanie je podľa mňa dosť na chuja, písal som aj do H/K aj do BMW a nikde mi nevedeli dať k tomu žiadne info. Podľa mňa najlepšie je ísť cestou aftermarket dielov. Chcem ti ušetriť veľa nervov a času :wink:
fox1k
Piatok, 13. Apríla 2012, 10:59
no Harman Kardon AMP sluzi sam o sebe aj ako 10 kanalova vyhybka, ak by si chcel parametre na HIFI zosik, tie niekde mam, HK co si pamatam by mal mat papierovo RMS dokopy na vsetky kanaly 320Watt, HIFI ma 200Watt. problem by som videl aj v tom, ze HIFI (ratam ze aj HK) ma na predne bass repro 2ohm, stredy a vysky su 4ohm. rovnako je na tom aj zadna cast. teda by si musel skladat repro podla parametrov :wink:
skoki
Piatok, 13. Apríla 2012, 19:00
moc ste ma nepotesili, ako a kam by som teda vedel napojit zosilovac? este ma napadlo vyviest z radia nizkourovnove vystupy, niekto to tu na klube aj riesil ale neviem to najst.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 17 neregistrovaných
