furbik91
Registrovaný: 3.3.2012
Auto: bmw
vstreky ?? a čo s nimi ...?
Piatok, 6. Apríla 2012, 23:24
Zdravym mam trošku problem so vstrekmi na mojej 330d ... nieje to zatial važne ale postuptupne sa to vstupňuje mam chytene vstreky ... na diagnostike ukazalo 3-vtreky ... najviac sa to prejavuje iba na volnobehu ... existuje niečo na prečistenie vstrekov bez toho aby nemuseli na repas alebo na vymenu ??? Vdaka vopred prijemem každu normalnu radu
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: vstreky ?? a čo s nimi ...?
Sobota, 7. Apríla 2012, 11:06
ako myslis chytene? ake tam mas hodnoty? :wink:
furbik91
Auto: bmw
Sobota, 7. Apríla 2012, 16:44
hodnoty to ti neviem momentalne povedať ale motor ma nepravidelny chod už a citim chvenie do sedadla ... večšinou to robi len na volnobehu ... a začina motor už aj podymovať... moj nazor je že ich len zadrhava va voľlnobehu takže nesu až velmi zle že by sa dali aj prečistiť snaď nejakym pripravkom. či ?
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Sobota, 7. Apríla 2012, 17:22
Daj tam STP Fuel Injector Cleaner, super vec, mne pomohla ešte na Fiate...
Tel.č. +421918113450
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Ja na tvojom mieste by som vsetky vybral a nevozil sa na aute prilis dlho, lebo ked ti prepali piest, tak to budes mat este radost.
furbik91
Auto: bmw
Sobota, 7. Apríla 2012, 19:59
diky kamo ceknem nato a asi aj skusim nemam velmi na vyber .... a vybrat a co potom s nimi ??? hej viem o tom ze mi to moze aj piest prepalit .... takze podla teba uz tomu pomoze len repas hej ?
fox1k
Sobota, 7. Apríla 2012, 20:59
repas sa v 95% neoplati. najprv musia ist na stolicu, kde ich dokazu korektne odmerat
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Sobota, 7. Apríla 2012, 21:18
kup nejake vstrekovace z buraneho auta,ktore maju dobre hodnoty, vyjde ta to najlacnejsie, davat na stolicu atd.. tak to su riadne palky myslim. to uz rovno kupit nove, ak si to auto chces nechat dlhsie..
bramborak
Auto: e91 "07
Sobota, 7. Apríla 2012, 21:20
Flasho napísal:
ako ti to pomohlo?
je to dost lacne....
kupil by som nieco podobne, ako prevenciu :D
Flasho
Sobota, 7. Apríla 2012, 23:59
Mne dosť dymilo auto, keď som pridal, tak to bolo strašné. Aplikuje sa prvý krát aj dvojnásobná dávka, čiže dve flašky do plnej nádrže. Potom stačí už len jedna. Mal by si cca po nejakých 500km vidieť rozdieli. Ak nie, tak treba tie vstreky vymeniť. Rada, ak to tam budeš liať, tak vymeň pred tým palivový filter.
sharan933
Registrovaný: 19.3.2009
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 13:36
menil som teraz vstreky zakaznik si kupil z havarovaneho auta a su horsie ako v jeho aute nakoniec som mu dal jeho na repas repas ti viem poriesit
furbik91
Auto: bmw
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 18:18
a čo by to stalo ten repas ak by si mi to poriešil ?
2RBA
Registrovaný: 19.3.2012
Auto: e91/e46
Pondelok, 9. Apríla 2012, 07:54
furbik91 napísal:
ja mam ten istý problem s tretím vstrekom auto na volnobehu ide na 5 valcov akonáhle dostane otačky vyšie ako 1300 tak sa chyti aj ten treti rozmýšlal som na repasom ale ten by ma vyšiel všeho všudy 250€ a nový sa dá zohnať čo mam info za nejakých 340€
IG/YT/FB : #WRBAFILMS
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Pondelok, 9. Apríla 2012, 09:32
tiež mám podobný problém , ale to kolísanie otáčok na volnobehu nezaznamenávam skoro vôbec odkedy som prečistil jemne zašpinené EGR , auto ani nedymí , len o niečo dlhšie štartuje, asi 2-3 sekundy musí točiť , keď je vadný vstrek môže to aj spotrebu pri štarte o dosť zvýšiť ?
2RBA
Auto: e91/e46
Pondelok, 9. Apríla 2012, 20:38
tak mne sa spotreba zvýšila takmer o 2litre......len teraz mam dilemu či dat nový vstrek Bosch alebo dať ten čo tam je na repas :-k
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 16 neregistrovaných
