dacine
Registrovaný: 27.11.2011
Auto: bmw e46 320d 100kw
320d 100kw nema vykon
Sobota, 24. Marca 2012, 19:12
caute uz davnejsie som sem pisal ze mam problem z autom nema vykon ked idem po dialcini ide maximalne 120-130 a nechce tahat viacej ako keby sa vsetko zaseklo a nepusti ho dalej spotrebu mam na dialnici 8 litrov aj to sa mi zda byt vela na ten objem , vymenil som na tom váhu vzduchu, egr, snímač tlaku turba, skusal som regulovat aj tlak turba co je na turbe a nic nepomaha uz neviem co by som na tom este mohol vymenit .. a na diagnostike vypisuje chybu turba ale ani oska na turbe nema volu
Re: 320d 100kw nema vykon
Nedeľa, 25. Marca 2012, 19:55
maš problém z preplnovaním,takže treba hladat okolo turba, regulacia, podtlaky,regulačny ventil atd......
dacine
Nedeľa, 25. Marca 2012, 20:04
no na diagnostike ukazolo ze tlaci 2,4baru to trubo a malo by 2,0 a skusal som to regulovat ale nic sa nezmenilo aj podtlaky som podla schemy pozapajal a vymenil som hadicky, a ten regulacny ventíl sa kde nachádza ?
Nedeľa, 25. Marca 2012, 20:10
je to repasovene turbo?????alebo začalo ti to z ničoho nič???alebo?????
dacine
Nedeľa, 25. Marca 2012, 20:19
na tom aute bol pokazeny motor ja som zariadil druhy lenze ked sme ho zakladali som si vsimol ze ten motor ma prasknute prsia tak sme prehodili prsia a muselo sa davat dole aj cerpadlo a na zaciatku chodilo normalne pekne aj spotrebu malu taku celkom optimalnu tych 6-6,5 litra a zrazu v zime sa zacalo drbkat ked som ho nastartoval nechcl ist pekne motor stracal otacky a ked som pridal plyn nechcel ist vobec sam sa musel rozhybat to som volako odstranil uz ani neviem ako potom slo ale prestalo mat vykon maximalne ide 120-130 v takych 10 minutovych intervaloch raz ide raz nie a minule mi to dokonca zacalo robit dole kopcom pridaval som plyn a nic a ja som nerobil repas na turbe iba ak ten majitel pred tym
Nedeľa, 25. Marca 2012, 20:32
no treba to pozriet...može to byt hočičo.....
dacine
Nedeľa, 25. Marca 2012, 20:34
no ked som bol na diagnostike tak ten chalan mi vravel ze mam aj cerpadlo a onejaky jeden alebo dva stupne zle nadstavene neviem ci by to to mohlo robit ale zase aj to turbo tlaci o 0,4 viac ako by malo tak neviem na co sa viac sustredit
Nedeľa, 25. Marca 2012, 20:37
dobre nadstavene čerpadlo je zaklad, potom hladat chyby ohladne turba.....
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Nedeľa, 25. Marca 2012, 21:35
no tak ako simik pise najprv daj do poriadku cerpadlo a potom sa moze polemizovat o niecom inom ... a otazka pre simika ja som kupoval niekedy v jeseni turbo z trnavy, ty nahodou nepredavas taketo veci ? :D mozno mam od teba :D
Nedeľa, 25. Marca 2012, 22:03
možno od kolegu,neviem.....predavam aj turba....))))
1riso46
Auto: BMW 320D E46
Pondelok, 26. Marca 2012, 08:03
preto sa pytam :D keby som vedel meno ale uz nepametam ake tam bolo ked doslo :D ale ked ano tak dik :D ide super _D
ondrej320d
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: bmw 320d
Piatok, 21. Decembra 2012, 15:38
no taky problem mam aj ja na diagnostike pise chyba regulacie tlaku tak neviem podtakove vymene egr usplene tak neviem co dalej ale poratil ze este nadstavit to cerpadlo lebo ked idem dole kopcom a vyradim auto ma otacky 900 ale auto ma taky dicny zvuk tak nerpavidele ide a ked zastaanem v ten moment sa to ustali preto povedal ze to skusit nadstavit ale ako sa to robi ma s tym niekto skusenosti diky :)
Piatok, 21. Decembra 2012, 19:55
máš aj odpoved na to prečo netaha....
1. treba zistit či neunika niekde podtlak,egr,žaluzie
2. treba zist či motor vyrába dost podtlaku
3. treba skontrolovať funčnost elekromagnetickeho ventilu či pracuje správne
4. treba zistit či tesni podtlaková nádržka ta je dôležitá rovnako ako hadičky
5. treba zistit ako funguje podtlakovy ventil na turbe,či sa nepridiera,alebo či reaguje dosť pružne
6. neviem ako si šikovny,ale ak niesi,trea to dať pozriet niekomu kto denne robí takéto veci.....)))))
ondrej320d
Auto: bmw 320d
Piatok, 21. Decembra 2012, 20:04
no oka pokukam to egr je ale zaslepene podtlakove vymene a aky ventil elektromagneticky to ako vyskusam ??? podlakova nadrzka to je ktora taaa nadt turbom co je pripevnena ta plastova ?
TT-SIMIK napísal:
