nastavenie dazdoveho senzoru
Piatok, 23. Marca 2012, 10:44
Caute chlopi, lamem si hlavu nad tymi nerozumnymi napadmi 'inzinierov' z BMW
Neviem ci to takto ma fungovat normalne, ale moj rain sensor prestane fungovat ak vypnem a zapnem klucik... proste vzdy ho treba aktivovat, totalny bullshit, neda sa s tym nieco spravit? Co je to za blby vymysel, ze ak ho aktivujem tak mi zotre sklo na sucho a robi to este aj vzdy ked zmenim intenzitu? Neda sa toto spravanie nejako ovplyvnit? Nevidim tam potom moc velky zmysel ak to treba pri kazdom starte znovu aktivovat....(aj ked packa je stale na prvej polohe)
Este sa dost rozculujem nad tymi automatickymi svetlami kedy auto startuje so zapnutymi xenonmi... W T F
Re: nastavenie dazdoveho senzoru
Piatok, 23. Marca 2012, 10:59
No je to tak,proste to tak funguje....daždak môžeš nechat v prvej polohe a nevypinat ho, pokial nezaprší,tak sa nepustí........automatika na svetlach sa da vypnut diagnostiokou,aj ked neviem čo presne myslíš.......
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 23. Marca 2012, 11:08
u neho je problem ten, ze ked aktivuje dazdovy senzor, tak to zotre na sucho.. to by bolo myslim este ok.. len hlavny problem je , ze ak vypne klucik, a po case zapne.. tak treba ten dazdovy senzor OPAT aktivovat aj ked pred vypnutim klucika aktivovany bol (packa stale v 1. polohe). Proste nebere mu vobec tu aktivnu polohu po novom nastartovani, musi "deaktivovat" a znova aktivovat co sposobi opet zbyocne zotretie na prazdno..
Popravde, aj mne je to divne a ak sa to ma takto spravat, tak "klobuk dolu" pred tymto napadom :roll: :lol:
Piatok, 23. Marca 2012, 11:11
hmmmmm možno by pomohla inicializácia.......
Piatok, 23. Marca 2012, 11:32
TT-SIMIK napísal:
Simik, tebe to tak nerobi? Teda nie je to normalne spravanie toho snimaca?
Automatiku svetiel som mal na mysli ked ich mas nastavene na Auto - svetelny senzor...mam nakodovane DRL, ale co je to za bullshit, ze startujem so zapnutymi svetlami?
Piatok, 23. Marca 2012, 11:37
no dlr bohužial tak funguje.....)))))ja nemam daždak,ale auto čo robievam,maju často........podla mna by si to malo zapametat polohu 1 a v tej ked naštartuješ tak by to malo byt pripavene na dašt....
Piatok, 23. Marca 2012, 11:39
TT-SIMIK napísal:
okej tak to DLR, budiz...ale napr v noci alebo v garazi mi to hned po otoceni klucika zapne xenony, to robilo aj pred DRL...
tak pockam kym sa mi vyjadri niekto kto ten senzor ma, logicky by to tak malo byt ako pises, bohuzial u mna to tak nie je...
Piatok, 23. Marca 2012, 11:44
na aute je svetelny senzor a ten zapína svetla v tme,teda ked si napr v garaží....zapína ti ich aj cez den????
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 23. Marca 2012, 11:49
toto mu funguje... len problem zas je , ze svetla sa zapnu aj bez nastartovaneho motoru :) a svietia pocas startovania..
Piatok, 23. Marca 2012, 11:52
tak to je,na tychto autach oneskorenie nečakaj......)))))
Piatok, 23. Marca 2012, 12:09
TT-SIMIK napísal:
oneskorenie je tiez blbost, MB zapne svetla hned po nastartovani, mozes mat kluc v prvej polohe aj dva dni a nezapne ich... zlaty MB...
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Piatok, 23. Marca 2012, 18:36
TT-SIMIK napísal:
Ja dažďák mám, a keď prepínač stieračov nechám v polohe 1, po opatovnom naštartovaní senzor nejde... Je to ale taký problém? šak ak začne pršať, bdejúci šofér by si mohol všimnúť že leje, tak drgne to páčky, a ide to... a nemusí ani na sucho stierať... :-)
Rovnako to funguje aj s tempomatom...
Tieto veci by som nepovažoval za nejaký hendikep. Mňa celkom prekvapilo,že pokiaľ zadný stierač ide s nastaveným cyklovačom ( myslím že od 0 do 30 sek), tak pri zaradení spiatočky ide neprerušovane...
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Piatok, 23. Marca 2012, 22:12
tiez mam dazdovy senzor a po vypnuti motora a znovu nastartovani nefunguje, musim ho vypnut a znovu zapnut...
Sobota, 24. Marca 2012, 11:21
takže je to vysvetlené, funguje to presne tak ako píšete a tak to má aj byť.....)))))
simon666
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: e61 530xi
Nedeľa, 25. Marca 2012, 12:04
Schneider napísal:
skoki napísal:
Neviem či ja som potom dáka svetlá výnimka, ale ja keď aktivujem za dažďa senzor, potom vypnem motor a volič stieračov nechám v prvej polohe, tak pri ďalšej jazde keď sa rozprší stierače sa rozbehnú.. počkám do ďalšieho dažďu a skontrolujem, aby som vám náhodou neklamal, nejazdil som na aute zhruba pol roka, tak si možno zle pamätám, ale skôr nie..
Akt e61 530xi
Akt. VW Golf IV 2.3 5V 4motion
EX. Seat Ibiza 1,6 Mk2
EX. Môj Strieborný Kombajn
EX Opel Astra F Caravan 1,6 (extrém sociál)
EX Lada 2103 1500
