fishbone
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: Bmw 318i E46 N42
Olej do 318i - aky davate
Piatok, 17. Februára 2012, 11:26
Zdravím všetkých klubákov,
mám dotaz ohľadom oleja - viem že takých tém tu je veľa ale pri ich čítaní som sa viac zamotal ako si pomohol.
Majitelia 318i s motorom N42 - aký olej dávate? V servisnej knižke som sa dočítal že práve pre tieto modely sú vhodné 0w30 LL01 FE.
Ja mam na motore nálepku Castrol SLX 0w30 LL01FE čize taký olej sa tam dával. Ten sa vraj už nevyrába resp je problém ho zohnať. Ja som našiel na stránke olejposta "Castrol EDGE Professional A5 for Volvo Cars 0W-30" ktorý spĺňa potrebnú špecifikáciu (aj to FE) ale zdá sa mi divné že je určený hlavne pre Volva. Aký olej používate vy? je pravda že LL04 je horší ako LL01?
Diky
Re: Olej do 318i - aky davate
Piatok, 17. Februára 2012, 12:45
LL04 je určený vedšinou pre auta z particle filter....do tvojho auta LL01,alebo 0w30,0w40,5w30 toto je podla tisu...
semacik
Registrovaný: 4.12.2011
Auto: BMW E46 318Ci
Piatok, 17. Februára 2012, 12:47
do mojho bol liaty castrol edge 5w30 , a nikdy ziadny problem , motor je cisty, vsetko v klidku,nezere ani kvapku,aj teraz v mrazoch nebol ziadny problem. :)
BMW E46 318Ci
Moje coupátko
fishbone
Piatok, 17. Februára 2012, 15:08
semacik napísal:
Diky za odp. Asi najviac ma zaujima rozdiel medzi LL01 a LL01FE - v manualy je napisane ze FE je vhodny prave pre 318i a nevhodny pre ostatne motorizacie...
Piatok, 17. Februára 2012, 15:23
ty máš valvetronic a prave pre tvoje auto je vhodný FE,lebo ten je práve určeny pre spark-ingition with valvetronic,ale taktiež možeš použit čo som napísal....LL01 má porovnatelnu kvalitu z LL04 a LL FE a je použitélný vo vedšine bmw motoroch, toto su overene info z TIS pracovneho postupu BMW:...
Euronimos
Registrovaný: 3.2.2010
Auto: BMW E90 318d (105kW)
Piatok, 17. Februára 2012, 15:40
Ja do môjho 318i N46B20 dávam Castrol EDGE 0W-30, už tretí rok. Predpísaný je LL-01 a LL-01FE. Písal som s technikom na Castrol.com/sk, či môžem dať pri najbližšej výmene Castrol SLX Professional Powerflow LL-04 0W-30.
Odpísal mi, že môžem pretože tento olej spĺňa normu BMW LL-04 aj BMW LL-01. Je vhodný pre motory s DPF aj benzínové. Pre všetky súčasné motory BMW aj motory nasledujúcej generácie, okrem rady M lebo tam je predpísaní olej 10W-60. Znižuje spotrebu a ma lepšie emisie.
Choď na stránku olejposta alebo Castrol a dozvieš sa viac. Uvidíš, že nevymýšľam ani sa nehrám na chytrého.
Tu je to popísane viac http://www.fullpower.cz/castrol-slx-pro ... -0w-30-1l/
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Sobota, 18. Februára 2012, 09:12
ja mam v 316ti N42Na lejem tam 5W-40 Mobil1
a do 330i M54 lejem 5W-40 Castrol
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
fishbone
Streda, 22. Februára 2012, 16:20
Dik za vsetky odpovede. Ale som z toho chu*. Prave mi dosiel olej Castrol Edge 0w-30, ma tam podnadpis FST a ma specifikaciu LL04 . Pritom na stranke olejposty je klasicky EDGE 0W30 so speci LL01...
Euronimos
Streda, 22. Februára 2012, 18:15
Castrol EDGE 0W-30 je vysokovýkonný syntetický motorový olej novej technológie firmy Castrol, špeciálne vyvinutý tak, aby spĺňal požiadavky vysokovýkonných motorov, poskytoval výborné výkonnostné parametre i pri najdlhších výmenných intervaloch a prispieval k nižšej spotrebe paliva i za zhoršených jazdných podmienok.Obsahuje zosilnenú aditiváciu FST - Fluid Strenght Technology pre zvýšenú ochranu motora.
Spĺňa:
API SL/CF, ACEA A3/B3/B4
BMW Longlife-01, VW 502 00, VW 503 01, VW 505 00, MB 229.3, MB 229.5, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
Euronimos
Streda, 22. Februára 2012, 18:24
Špecifikácie sa líšia podľa toho akú stránku otvoríš. Ale našiel som aj toto.
CASTROL EDGE FST 0W-30 5L - FLUID STRENGTH TECHNOLOGY™,
Castrol EDGE 0W-30 je vysoce výkonný syntetický motorový olej nové technologie firmy Castrol speciálně vytvořený tak, aby splňoval požadavky vysocevýkonných motorů, poskytoval výtečné výkonnostní parametry i při nejdelších výměnných intervalech a přispíval k nižší spotřebě paliva i za ztížených jízdních podmínek.
Splňuje specifikace: ACEA C2/C3, API SM/CF, BMW LL04, VW 502 00, 505 00, MB 229.31, 229.51. tyto specifikace plně nahrazují: ACEA A3,B3,B4, API/ ILSAC SL/CF, BMW LL01, VW 502.00, 505.00, MB 229.3, 229.5
Spolu s vývojem motorů se vyvíjely i naše oleje. Vyvinuli jsme nový dynamický systém, který aktivně posiluje olejový mazací film - Fluid Strength Technology™ (FST).
Fluid Strength Technology™ se neustále přizpůsobuje a reaguje na každý požadavek motoru, dokonce i za extrémních podmínek.
Je šitý na míru specifickým požadavkům různých druhů motorů. Je navržen tak, aby minimalizoval vzájemný kontakt kovových součástek, neustále se přizpůsoboval různým otáčkám motoru i podmínkám řízení, zůstal silný po delší dobu a aby Vám tím vždy dodal sebedůvěru řídit, jak chcete a kdy chcete.
Je prokázáno, že:
•Napomáhá maximalizovat krátkodobý a dlouhodobý výkon motoru.
•Udržuje maximální výkon motoru po delší dobu i za náročných provozních podmínek.
•Dodává vynikající ochranu tím, že snižuje vzájemný kontakt kovových povrchů na kritických místech v motoru.
•Zvyšuje účinnost motoru.
OLEJ MUSÍ VYDRŽET TLAK PŘES 10 000 KG NA CM²
Fluid Strength test
Test probíhal v jednom z nejnáročnějších míst motoru, kde se vačková hřídel a ventily pohybují ohromnou rychlostí. Zde musí olej odolat tlaku až přes 10 000 kg na cm².
Fluid Strength Test - měření vzájemných kontaktů mezi kovovými součástkami Vašeho motoru.
•Test probíhal v jednom z nejnáročnějších míst motoru, kde se vačková hřídel a ventily pohybují ohromnou rychlostí
•Zde musí olej odolat tlaku až pres 10 000 kg na cm²
•Ukázali jsme, že Castrol EDGE je až o 40% silnější ve snižování kontaktu kovových součástí oproti přednímu konkurenčnímu produktu.*
A co to znamená pro Vás jako řidiče? Méně tření, zvýšená účinnost a maximální výkon za jízdy.
*Testována byla nová řada Castrol EDGE až na hranici jejích možností a je prokázáno, že snižuje kontakt kovových součástí až o 40% oproti přednímu konkurenčnímu produktu.
mato8331
Registrovaný: 7.4.2009
Auto: bmw 318i E46 touring
Sobota, 25. Februára 2012, 22:55
a aky olej by som mal dat do E46 318i M43???
mam tam castrol magnatec 10w40... po minule roky (zimy) nebol ziaden problem, len tuto zimu stuhol nezatvorili sa mi ventili a zaniesol som si sviecky
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Sobota, 25. Februára 2012, 23:13
10w40 v 318i ? fuu
5w40/5w30/0w30/0w40...je to na tebe
Lowered wagon - pribeh
mato8331
Nedeľa, 26. Februára 2012, 15:23
no super... diky :?
peto5o
Registrovaný: 10.11.2011
Auto: BMW E46, r.v 2004
Pondelok, 27. Februára 2012, 23:08
Ja som kupil svoju 318i N42 s 10w40 v sebe. Podla toho co tu citam, ju mozem rovno vypustit vsak?
Utorok, 28. Februára 2012, 05:42
Osobne by som pustil tomu čo Ho tak nalial :D
