Milan 535
Registrovaný: 15.9.2011
klapky
Utorok, 7. Februára 2012, 19:52
Ahojte chcem sa spitat.zo sania som vyhodil klapky a dal tam zaslepky,no a je tam ten podtlakovy ventil co ich ovlada este k niecomu alebo ho tam ani neni treba.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: klapky
Utorok, 7. Februára 2012, 20:00
Podtlakový ventil treba iba zaslepiť. Elektroniku pripojiť aby Ti nevyhadzovalo chybu. Tod vše.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: klapky
Utorok, 7. Februára 2012, 20:01
Cely ventul vyhodit do prdele, netreba ho tam nechavat.
Milan 535
Re: klapky
Utorok, 7. Februára 2012, 20:14
vyhodil som ho,nedal som ho tam len ci som spravyl dobre
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Re: klapky
Utorok, 7. Februára 2012, 21:59
Stacilo vyhodit tu hriadelku co pohybuje s povodnymi klapkami.Tym padom tam bude chodit to povodne "ramienko" na ktore bola povodne ta hriadelka napojena.Bude robit pohyb cca 2cm.
Nic zaslepovat na hadicke ani nic podobne neni treba :wink:
//Zaslepky sania,vyroba//
kosti123
Auto: e46 323Ci
Re: klapky
Streda, 8. Februára 2012, 07:54
Naco to tam nechavat? Tak je auto aspon o par gramov odlahcene ;)
Re: klapky
Streda, 8. Februára 2012, 12:18
Necháva sa len elektricky ventil, kôli tomu aby nevyhadzovalo chybu, záslepky su najlepšie riešenie....
Milan 535
Re: klapky
Streda, 8. Februára 2012, 19:52
Ale mam pocit ze sa my teraz o nieco zvysila spotreba moze to byt?Lebo aj rucicka na budikoch okam.spotreby je haklivejsia.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: klapky
Štvrtok, 9. Februára 2012, 14:21
Mooze byt....mne sicemoc spotreba nestupla, ale ako pises, zostala haklivejsia ta rucicka EKOmeru.
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Re: klapky
Štvrtok, 9. Februára 2012, 14:41
co ste s tym robili? ja som okrem placebo efektu po vybrati klapiek na 320d aj 330d nepocitil ziaden rozdiel...
Milan 535
Re: klapky
Štvrtok, 9. Februára 2012, 14:55
Neviem,vyhodil som to vsetko odtial iba tolko,ale ide normalne.
swandes
Re: klapky
Štvrtok, 9. Februára 2012, 17:50
Vyhodenie klapiek v sani+nahodenie zaslepiek nema vplyv na spotrebu :wink:
Pravdepodobne placebo efect alebo nizsie teploty.
Popripade dat na diagnostiku a skontrolovat vahu vzduchu atd. ...
Treba hladat problen inde :-$
ps: mam kolegov co maju 320d , 330d a maju problem s vyssou spotrebou a maju povodne klapky v sani. :-k
potmehuth
Re: klapky
Štvrtok, 9. Februára 2012, 18:49
Ja sa nestazujem na spotrebu....ja som spokojny....mne dokonca klesla z roka na rok :) aj podla BC, aj realne :)
Minuly rok: podla BC 7,2 az 7,4 cez zimu - real 6,8 az 7,0
Teraz: podla BC 6,5 - real 6,5 az 6,7
.....takze ja som v pohode :)
SWANDES: co sa tyka haklivosti rucicky EKOmeru, tak to som uz spominal, ale zatial neveim, kde je problem...ani diagnostika nic naukazal, ved si bol aj ty pri tom :)
Milan 535
Re: klapky
Štvrtok, 9. Februára 2012, 19:35
Tak to ja mozem byt velmy spokojny,ja mam spotrebu 5,8L momentalne.
swandes
Re: klapky
Štvrtok, 9. Februára 2012, 20:21
No páni... klobuk dole =D> krasne spotreby :thumbup:
Moj palubny PC tusim taku numeru ako 5,8L ani nema :mrgreen:
