hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
e46 320d 110kW - v tuhej zime ani tuk
Štvrtok, 26. Januára 2012, 17:27
Tak po dvoch rokoch som sa znovu dostal na lyzovacku kde je menej ako 10C. A znovu sa objavila chyba ktora sa vo vykurenom servise neda zistit. Zapalovanie nefunguje, auto nespravi ani tuk, budiky nabehnu, ale motor sa ani nepotoci. Vytiahli sme aj kablik na starter, a napojili na plusko, motor roztoci, ale nenabehne. Proste ako keby zamrzol immo alebo co.
Nestretol sa s tym niekto? nechcem nechat auto pod svahom do jari...
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: e46 320d 110kW - v tuhej zime ani tuk
Štvrtok, 26. Januára 2012, 18:58
Tipujem na slabu bateriu.
hpbaxxter
Piatok, 27. Januára 2012, 09:27
baterka je funglovka, riadna, tam problem nebude, starter hed ho priamo zapojim doci doblba...
kosti123
Auto: e46 323Ci
Piatok, 27. Januára 2012, 10:12
Ked startujes, zasvietia ti kontrolky DSC a rucnej brzdy?
hpbaxxter
Piatok, 27. Januára 2012, 10:25
jj standardne, ked zapnem klucik, tak sa rozvieti vsetko a pomalicky pozhasina....uz na neho svieti 3 hodiny slnko a nic..zleee
kosti123
Auto: e46 323Ci
Piatok, 27. Januára 2012, 10:30
Nemyslim v druhej polohe, ale ked pretocis kluc pri startovani do tretej polohy, ked by mal tocit starter, ci vtedy nezasvietia tie kontrolky.
hpbaxxter
Piatok, 27. Januára 2012, 11:10
nie, ostava to hluche...ako keby som ani klucikom do tretej polohy nesiel, ako pisem ani tuk
kosti123
Auto: e46 323Ci
Piatok, 27. Januára 2012, 11:15
Tak to potom jedine diagnostika.
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Piatok, 27. Januára 2012, 11:24
Vyzera to na immobilizer. Skus startnut s druhym klucom(servisny-nahradny), ci nahodou nie je poskodeny vysielac immo.v kluci.
--a za tepla startuje?--
Piatok, 27. Januára 2012, 11:27
Ked už zapneš klučik do polohy žhavenie, tak neostane svietit preklz a dsc??A teplota nejde do červeného????
hpbaxxter
Sobota, 28. Januára 2012, 08:23
ziadne DSC, ziadny preklz, jednoducho, ako ked das klucik do 2 polohy , ked ti pozhasinaju vsetky kontrolky a prepnes do polohy 3 a nic sa nezmeni...tipujem aj ja ten immo....servisak je 200 km odomna, takze idem z hotela pozicat fen a skusit ofenovat spinacku :-)
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Sobota, 28. Januára 2012, 09:46
Toto môže robiť spínacia cievka štartéra.
Sobota, 28. Januára 2012, 11:20
ako hovorí duko, immo na tomto aute je spolahlivý.....
hpbaxxter
Sobota, 28. Januára 2012, 17:07
tak auto nakoniec odislo po svojich, dali sme ho na parkovisko, tak nech zo vsetkych stran na neho pekne slnko vypeka, otvorili kapotu, nech sa aj motor prehreje...a cca o 14tej to chytlo na prvu supu....niekto vyslovil nazor ze zamrzla nafta, cerpadlo nemalo co podavat a jednotka vyhodnotila ze radsej nebude nic skusat, hm? a to zrovna mi aditivum pred tyzdnom doslo...no ak je to pravda, tak shellka dokelu
Milaaan
Registrovaný: 16.5.2010
Sobota, 28. Januára 2012, 20:30
Myslím že keby zamrzne nafta tak určite by ho aspoň točilo nie náhodou?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 38 neregistrovaných
