dar0
Registrovaný: 23.7.2010
Auto: BMW E46 320D
Chyba zaluzie chladica a ventilator
Streda, 4. Januára 2012, 23:32
Zdravim Vás
Uz dlhsiu dobu mam problem auto obcas taha obcas menej jedna sa o e46 320D podtlaky v poriadku az na egr,vetrak chladica a zaluzie.
Egr je zablendovane (nefunkcne) neriesim, no diag pise chybu vetrak chladica - ventilator nezapina ho poistka je v poriadku led ho napojim na priamo + 12V toci. Tiez mi nezatvara zaluzie za chladico ked som auto kupil fungovalo to tusim ze by mohol odist snimac teploty motora ktori tieto casti ovlada lebo zaluzie podtlakom cez hadicku zavriem len elektronika to nezavrie nemas tym niekto skusenost?
Dakujem
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Re: Chyba zaluzie chladica a ventilator
Štvrtok, 5. Januára 2012, 00:28
s ventilatorom som mal to iste ... ventilator ma vlastnu RJ zaliatu v kryte ventilatora a ta bola zla.. na priamo to islo ale normalne nie tak som musel to cele vymenit za nove a teraz to ide ... a tu clonu za ventilatorom pri vymene podtlakovych hadic som vymenil aj tam hadicku a ide to tiez...
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 5. Januára 2012, 08:17
ak potrebujes novy ventilator chladica tak polcar robi dobre nahrady... napis do autocentrumm.sk ze chces cenovu ponuku na diel 200823W3 je to 300w ventilator na diesel
dar0
Auto: BMW E46 320D
Štvrtok, 5. Januára 2012, 10:35
z polcaru viem objednat aj ja za super ceny :D
Cize ta krabick a co tam konkretne? hadicku na podtlak mam dobru aj ten rozdelovac alebo ako to nazvem do ktoreho ide hlavny podtlak napaja sa nan aj hadicka zo zaluzie a elektricky sa to ma otvorit aby pustilo podtlak do zaluzie no neotvori to ale tiez ked ten rozdelovac alebo ako to nazvem napoijim na +12v tak to cvakne a prepiji hadicky neviem ci ma rozumiete cize nieco z nejakim cidlom teploty to musi byt
IGLA003
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: e90lci
Štvrtok, 5. Januára 2012, 14:03
caute,kolko to vyjde z toho polcaru?podla etk nepasuje z benzinu apodla toho cisla co si dal 200823W3 to pasuje aj benzin aj dizel...
dar0 napísal:
ice.blade
Štvrtok, 5. Januára 2012, 14:29
IGLA003 napísal:
omyl! Tato pasuje len na diesel! Na benzin su ine sahary ktore maju ine objednavacie cisla
IGLA003
Auto: e90lci
Štvrtok, 5. Januára 2012, 16:12
tukni si to cislo do googlu,toto mi naslo
ventilátor s krytem / podpěrou - [200823W3] - PJ
Obsah: 2.5
Palivo: B
Výkon.: 125
Kód motoru: M52B25 (Vanos)
Převodovka.: M/A
Klimatizace: +
Rok výroby: 07.97-10.00
omyl! Tato pasuje len na diesel! Na benzin su ine sahary ktore maju ine objednavacie cisla[/quote]
ice.blade
Štvrtok, 5. Januára 2012, 16:51
mne je to jedno, kup si tu saharu aj na benzin, ak ti bude blbnut bude to tvoj problem... Na nete v podradnych eshopoch je pisane hocico, aj runflat gumy na traktor
Štvrtok, 5. Januára 2012, 18:50
Ja mám vpredu klimovy vetrak z benzinu a pasuje aj na koncovku,teba davat pozor aby bol 3 pinovy konektor a tvar sahary.....benzín ma zadnu saharu inak tvarovanu....
dar0
Auto: BMW E46 320D
Piatok, 6. Januára 2012, 09:08
chalani k teme prisim :P ake ma bmw este cidlo alebo snimac teploty co ovlada zaluziu?
Piatok, 6. Januára 2012, 10:01
žaluziu ovlada RJ motora.......na zaklade teploty chladiacej kvapaliny......
dar0
Auto: BMW E46 320D
Piatok, 6. Januára 2012, 12:25
a cidlo na chladiacu je jedno alebo su 2? jedno myslim pre budik a jedno pre rj alebo sa mýlim?
Piatok, 6. Januára 2012, 18:58
tvoja 320d ma iba jedno......
dar0
Auto: BMW E46 320D
Sobota, 21. Januára 2012, 09:53
Tak kde hladat chybu? ze mineotvara zaluzie?
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Utorok, 4. Novembra 2014, 17:47
Nazdar klubaci.Mal som zly ventil ktori ked da RJ vediet tak pusti podtlak aby sa zatvorili tie klapky co su medzi motorom a chladicmi-c.dielu:11741742712
Ked som ho ale nahodil,klapky mi zacali pekne fungovat ale pri prvej jazde autom asi po 100 metroch mi auto zacalo trhat,vyradil som rychlost a motor zhasol,ked som nastartoval motor isiel normalne.Akonahle som sa ale rozbehol zopakovalo sa to.Ked som ale dal naspat stary ventil tak motor ide normalne.
V com moze byt problem?Na diagnostike som este nebol.
Dakujem vopred za rady.
