potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
E46/320d/2004 - strata vykonu na vyssich prevod. stupnoch
Pondelok, 19. Decembra 2011, 15:44
Cawte,
mozno to je hlupost, ale v poslednom case som si vsimol cukanie ruciciky na EKOnomere. Ked idem hore kopcom (ci uz mierny alebo strmsi) tak zacne niekedy rucicka na EKOnomere cukat....nedrzi sa rovno, ale kmita v takych pomalsich intervaloch...
stretol sa s tym uz niekto?
dakujem
Naposledy upravil/-a potmehuth v Pondelok, 20. Augusta 2012, 15:38, upravené celkom 2 krát.
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Re: E46/320d/2004 - cukanie rucicky na EKOnomere....
Pondelok, 19. Decembra 2011, 15:57
potmehuth napísal:
Cawte,
dakujem
No tak urcite bude naj cesta diagnostika, odporucam sudruha Simika,mozme sa dohodnut a vybehneme na navstevu k nemu.
Moze toho byt viac :| napr ako som ti uz pisal: vaha vzduchu,snimac,netesnost potrubi,podavacie cerpadlo...
//Zaslepky sania,vyroba//
potmehuth
Pondelok, 19. Decembra 2011, 15:58
no ja sa toho obavam bay to nesuviselo s tym hrkotom....co by mohlo akurat viest k tomu podavaciemu cerpadlu.... :( ](*,)
Pondelok, 19. Decembra 2011, 17:33
čerpadlo podavacie nema prečo hrkotat.........
potmehuth
Pondelok, 19. Decembra 2011, 18:33
TT-SIMIK napísal:
ja uz si vsetko spajam asi dokopy....ak budes mat cas, tak zaciatkom roka sa zastavim a nieco by sme mohli poriesit....uz ma to nebavi s tym hrkotanim a podobnymi zalezitostami......
shackey
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e46 320 Ci M54 kabri
Štvrtok, 17. Mája 2012, 10:41
Nazdar.
Ja mam sice e46 320ci ale tiez bojujem s podobnym problemom ked vyradim rychlost a dam dolu nohu z plynu za jazdy rucicka ekonomera mi ostane stat niekde okolo 10L potom trochu klesne okolo 6L zase stupne a az potom sa vrati na nulu . mam problem zo spotrebov na dialnici pri lahkej nohe sa to skoro pod 10L neda dostat a v meste okolo 16L. Nemam problemi s otackami alebo startovanim nie je tam ziaden error a VANOS je tiez v poriadku.Auto ma najazdene 110 000 . Jedine co ma napada je vaha vzduchu alebo potom neaka netesnost v sani ale skusal som odpojit vahu a robilo to iste bez zmeny . Vie mi niekto poradit kde bi som mal hladat chybu ?
shackey
Piatok, 18. Mája 2012, 01:03
Tu je kratke video na ukazku http://www.youtube.com/watch?v=L8xl6uBo ... e=youtu.be Vedel by niekto poradit co s tym je ???
shackey
Štvrtok, 31. Mája 2012, 18:02
Vybral som sanie a a naslo sa par problemov. Uvidime ci to pomoze ked to vymenim [-o<
potmehuth
Štvrtok, 31. Mája 2012, 19:52
Drzim palce....
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Štvrtok, 31. Mája 2012, 20:18
Poškodené veci vymeň, správanie ekonomera máš úplne v poriadku a normálne. Rozrátava spotrebu na 100km, čím ideš pomalšie na tej 1ke tak máš väčšiu spotrebu na 100km, lebo ti to dlhšie trvá, kým by si prešiel tých 100km. A ak spomalíš pod určitú rýchlsoť, neviem presne koľko, ekonomer padá na 0, normálna vec, po prekročení tej rýchlsoti sa zas začne pohybovať, proste normálna vec.
Nur Original ist Legal.
shackey
Štvrtok, 31. Mája 2012, 23:29
Problem je v tom ze ked vyradim rychlost tak ostane stat tam kde bol alebo zacne ukazovat este viac a je jedno ako rychlo idem . Pokial je rychlost zaradena ekonomer ukazuje normalne. A samozrejme spotreba je hrozna :?
Milosss
Piatok, 1. Júna 2012, 08:16
Po vyradení ide motor na voľnobeh, spaľuje iné množstvo paliva, čiže na 100km ti spáli iné množstvo, preto to ide do iných hodnôt. Ostať na rovnakom mieste po vyradení by nemal. Každopádne je len informačná hodnota, ak ale je vysoká spotreba, šup na diagnsotiku, vymeniť filtre, tie veci čo si nafotil a potom môžeš riešiť ďalej.
shackey
Štvrtok, 21. Júna 2012, 13:34
Ako som uz pisal diagnostikovane to bolo "1000"krat cez DIS a aj cez INPU a nic tam nieje. Povimienal som tie gumi ale stale sa to sere . Skusim vimenit este tu vahu vzduchu ale to chvilu potrva :x
Milosss
Štvrtok, 21. Júna 2012, 14:26
Váha vzduchu má dávať určité hodnoty. Ak si to mal 1000krát na diagnostike a hodnoty z váhy ti nezistili či sú dobré či zlé, tak na tú diagnostiku ani nemusíš ísť a meň si veci sám postupne...
shackey
Piatok, 22. Júna 2012, 13:06
Tak treba ta trochu upresnit .Na diagnostiku nemusim chodit mam ju doma takze si mozem diagnostikovat kolko chcem :D Ale musim sa ti osprvedlnit lebo dnes som sa vozil na inej e46 a ekonomer sa spraval tak isto ako mne takze to bude v poriadku . Ak mas skusenosti s DIS mozes mi napisat ako sa testuje ta vaha lebo som to este neskusal.Na INPE vyzera ze ide spravne ale nemam to s cim porovnat.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 33 neregistrovaných
