faceman
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: BMW E92 330d
Problem s kurenim
Piatok, 16. Decembra 2011, 13:54
Zdravim viem že sa to tu rozoberalo viac krat aj som čital všelijake prispevky ale nemohol som najsť taky ktory by popisoval môj problem s kurením ktorý je taky že auto sa normalne zohreje na prevadzkovu teplotu aj topy len problem je v tom že ked otvorim všetky fukare tak fukar na vodičovej strane nad spinačom svetiel a fukar stredovy na vodičovej strane fuka teply vzduch pričom z ostatnych fukaroch ide studeny vzduch,kolečko mam nastavene na tie tri červene bodky taktiež som si všinol že len z tych fukarov ako som spominal s ktorych fuka teply vzduch ifukaju normalne z osotatnych aj ked dam na plno kurenie skoro vôbec neide žiaden vzduch neviem čim to môže byť poradde prosim tiež som si všimol že v tom paleny klimi po vypnuti motora vkuse huči ventilatorik nejaky aj ked vytiahnem kluč zo zapalovania neviem či to ma nejaky suvis ........ dakujem za každu radu
Aktual
BMW E92 330d
BMW R1200GS Adventure
BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
Re: Problem s kurenim
Sobota, 17. Decembra 2011, 02:51
skus pozriet chladiacu kvapalinu ci je vsetko ok mne to robilo vtedy ked mi mizla chladiaca prec motoro sa sice ohrial na polubnom ale rosili sa mi skla a nesiel mi vzduch do auta neohrievalo sa nic.
faceman
Auto: BMW E92 330d
Sobota, 17. Decembra 2011, 14:23
Včera som menil chladiacu a odvzdušnil ale vždy je to na rovnako polka topy a fuka teply vzduch a druha polka fuka len zimny pričom som pozeral voda nikde netrati len mi je zlvaštne aj to že ventilator počuť ako sa toči taktiež ked ho dam na plyno huči jak divy ked dam na okno normal ofukuje ale ked dam ofuk na sebe nejako slabo fuči z tych fukarov :-k
Aktual
BMW E92 330d
faceman
Auto: BMW E92 330d
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 21:32
nikto nemal podobny problem ???
Aktual
BMW E92 330d
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Pondelok, 19. Decembra 2011, 21:25
nieco mas s klapkami ktore sa tam dnu otvaraju
Lowered wagon - pribeh
faceman
Auto: BMW E92 330d
Streda, 21. Decembra 2011, 08:42
Aj ja som o tom uvažoval len neviem či sa tie klapky daju nejako oskušať cez diagnostiku skôr by som povedal že asi nie , lebo len tak sa mi nechce vyberať celu palubovku zbitočne #-o
Aktual
BMW E92 330d
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Streda, 21. Decembra 2011, 08:48
ak myslime na tie iste klapky tak tie su vpredu cize sa pozeraju cez prednu kapotu troska plastov tam je ale neni to problem rozobrat a pozriet asi tak 10-15min :wink:
faceman napísal:
Streda, 21. Decembra 2011, 11:18
daju sa otestovat diagnostikou.......
faceman
Auto: BMW E92 330d
Streda, 21. Decembra 2011, 13:51
perfektne tak skusim to dať na diagnostiku uvidime čo to spraví
Aktual
BMW E92 330d
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 01:15
Akoze nieco take to robi ked prave to kolecko je otocene na chladny vzduch, nemas nahodou posahane to kolecko? Neviem ako to presne funguje ze ci to otvara nejake klapky..ci sa to tam proste neposralo
ak blbost, sorry za blby prispevok
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
faceman
Auto: BMW E92 330d
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 08:23
No tuto možnosť som vylučil kedže kedže koliesko funguje lebo ked dam na tie modre bodky ide zimny ked dam na červene ide teply ale teply ide len z dvoch fukarov ono skušal som aj tak že som zatvoril všetky fukare a pustil len na spolujazdovej strane a jedine tak fukal aj ked velmi slabo teply vzduch inakšie aj keby som sa potrhal ide zimny ale jedna vec mi stale vrta hlavou preto by som sa chcel opytať majitelou to sa len mne zda alebo bavoraky fakt tak kuria nahovno lebo napr felicia topi ako šalená oproti bavoraku a to je pošahana 1.3 motor v nej audi ked som mal to tiež tak topilo že až proste čo som aj išiel v osotatnych autach už jedno akej značky a kubatury sa mi zdalo že vešetko topli lepšie ako BMW myslim staršie modely :D
Aktual
BMW E92 330d
semacik
Registrovaný: 4.12.2011
Auto: BMW E46 318Ci
Piatok, 30. Decembra 2011, 11:26
aj mne to robi obcas ten bordel s teplym a studeny vzduchom , vyriesil som to ze mam permanentne nastavenych 23 stupnov a zapnute Auto , vzdy ked som to ovladal manualne a dal na viac ako 4 palicky rychlost ventilatora tak isiel studeny a to aj na 300 km trati , takze asi motor nestiha ohrievat studeny vzduch lebo ked som dal vnutorny obech tak to islo teplejsie :)
BMW E46 318Ci
Moje coupátko
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Piatok, 30. Decembra 2011, 13:00
Ahojte, je normalne ked mam pustene kurenie tak mi predomnou akoby žblnkoce, ako ked prelievate vodu, ked kurenie vypnem to nerobí. ked zapnem radio tak to nepočuť nepovažujem to za chybu ale či ste sa s tym niketo nestretli mne sa to zatial nestalo... vody v chladiči je dosť
Piatok, 30. Decembra 2011, 13:19
Môže to byť zavzušnené a preto to žblnkoce....
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Piatok, 30. Decembra 2011, 13:47
ja mam tiez neaky ten problem z kurenim....na zaciatok by osm spomenul ze mam v nom uplne novy termostat a robi to to ked nastavim teplotu na takych 23-25 ide taky letny vzduch ale po 15 minutach jazdy ide ladovy a ak dam do tych 30 tupnov ide teplejsi ale tiez po case ide ladovy vzduch a ak dam na max na 32 stupnov ide horuci stale... ale teraz ked je vonku zima a mam na 32 motor sa mi nenahreje na prevadzkovu teplotu ak beham po meste aj hej ale to musim dlho sa vyvazat aby to tak bolo a ak idem po dialnici nemam sancu nahriat motor ... v com moze byt problem ? moze byt aj novy termostat zly ??? ci ?
