xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
E46 323i nestartuje
Piatok, 18. Novembra 2011, 15:34
problem zacal ked roztrhlo expanznu nadobku na vodu, neskor sa vybila baterka.
takze po 2 dnoch bez baterky (baterka bola dobijana) som vsetko zlozil.
Auto nastartovalo asi na 2 sekundy, teraz uz len toci starter, motor ale nechce startovat.
Miestami pocut bzucanie z pristrojovky.
Vie niekto pomoct? je to dost akutne, potrebujem to spojazdnit este dnes :)
E46 323i 1999
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: E46 323i nestartuje
Sobota, 19. Novembra 2011, 08:06
Na diagnostiku.to moze byt cokolvek a presne zistis len na diagnostike.
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 20:56
napis preco roztrhlo expanzku
Lowered wagon - pribeh
Pondelok, 21. Novembra 2011, 14:31
nadržku roztrhne preto,že tlakuje systém + ked je zakrutené vičko tak ako nemá byt,tak nemá kade uniknut pretlak a roztrhne nádržku, na E39, aj E46 sa zatahuju vička na doraz a potom sa povoli naspät kusok, musí mat volu ked točíš do lava do prava......je to kôli expanzenmu ventilu aby mala pružina vôlu, čo je vo vičku zabudovany zospodu, taky žlty pičus.....
michaltt
Pondelok, 21. Novembra 2011, 18:46
ja viem ze expanzku roztrhne ked je tam velky tlak. chcel som vediet ci to prehrial.
co sa tyka zatvarania vicka, odkial vies ze sa vicko zatvara takymto sposobom ? ze sa dotiahne a potom uvolni ? viem, ze je tam vola cca pol zavitu ale skusali sme to na 2 autach a ked sa to povolilo ako pises, pretlacalo vodu von.
Utorok, 22. Novembra 2011, 10:58
Viem to od ludí čo robia BMW 30rokov,ale to nieje podstatné, je to tam na niečo....))))ked vytlača vodu,nieje niečo ok, zatial každe auto čo som tu mal,tak som povolil a vysičal pretlak,ale nič netieklo,tak isto na mojom, stale jazdím svižne,ale voda nepretečie cez vyčko.....otestované žilina trnava 160-200 km/h.....tie nadržky preto praskaju,lebo ten pretlak nemá kade uniknuť ak vznikne, predal som už 30ks nadržiek....
michaltt
Streda, 23. Novembra 2011, 11:52
Ja ked dam vela vody tak to srka cez ventil aj ked je dotiahnuty na maximum. Ale fajn, skusime este na jednom aute dnes a pravdepodobne budu vsetky auta na p...
Potom ich poslem za tebou na lekciu :mrgreen:
Nic v zlom ale daj mi rukolapny dokaz ze sa to ma povolit, nejaky clanok z manualu alebo nieco zo zahranicnych for. Ak je to pretlakove viko plne funkcne tak pretlaci vodu aj keby si ho dotiahol na 90 s momentovym klucom. =D>
Streda, 23. Novembra 2011, 12:16
bol som to skontrolovat, aby som sa uistil, ale mam to dotiahnute na fest.. nikde ziadna voda ani nic, ziadny problem.. a nevidim dovod preco by som to mal povolovat, ten ventil je asi vymysleny tak, aby to fungovalo.. nikde tam neni napisane ze to treba povolit, takze ja by som to nerobil urcite. ked to nafukuje, tak tam bude inde problem.. :-k
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Streda, 23. Novembra 2011, 13:10
ja sa priklanam ku simikovy po rozdrapeni expanzky som to tu riesil a radili mi povolit vicko no a od vtedy ho mam povolene vobec mi netecie odtial voda a ani mi netlakuje hadice ako kedysi :wink:
michaltt
Streda, 23. Novembra 2011, 13:49
tak s fuxxom mame pokazene viecka , odkazem aj kamaratom, nech si kupia nove.
kosti123
Auto: e46 323Ci
Streda, 23. Novembra 2011, 14:00
Kubo320d napísal:
Ak tlakovalo hadice, urcite to nebolo tym, ze by bolo viecko ze zatiahnute. Ak tlakuje tak slabo dotiahnute viecko jasne ze bude pustat von ten tlak a vsetko sa bude zdat ok. Ale to si len vyliecil symptom a nie chorobu.
michaltt
Streda, 23. Novembra 2011, 14:37
kosti123 napísal:
To viecko je od vyroby nadstavene aby prepustalo tlak vacsi ako 2 bary. Su tam membrany ktore koriguju pretlak a podtlak. Viecko ma byt zatiahnute normalne, ziadne povolovanie a pod.
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Streda, 23. Novembra 2011, 17:13
ja ked som slabo dotiahol viecko tak mi voda vyvrela auto prestalo kurit nastastie sm si to vsimol tak som iba dolial kapalnu a bolo ale mal som nervy ci neprdlo tesnenie....
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 12:03
Ja vam serem na to ako si dotahujete vaše nadržky, mne je to v celku jedno, ja len píšem to čo viem,nie to čo sa mi snivalo....papierovo to nepodložím,lebo nemám.....
