addio
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: bmw 320 TD
neviem sa dostat do auta
Piatok, 28. Októbra 2011, 13:28
ahojte prosim Vas o radu...neviem sa dostat do auta kedze som otvarala len cez central..zamok som mala nefunkcny a tam sa mi pravdepodobne vybila baterka...keby som ju vymenila bude mi fungovat central ci ho treba znova nakodovat...niekto mi povedal ze ked sa vybije baterka central treba znovy nakodovat iba imobilizer ostava nacipovany...poradite mi ?
dakujem
evian777
Registrovaný: 12.9.2011
Auto: bmw 760i V12
Re: neviem sa dostat do auta
Sobota, 29. Októbra 2011, 17:27
nic netreba kodovat...kludne vymen baterku
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Sobota, 29. Októbra 2011, 18:47
ja viem tak ze ked v kluci dojde baterka, tak treba znova naprogramovat.
Ja moje este nemam do dnes lebo mi nejak ten navod na E46tku nefunguje, alebo som tupy a neviem to spravit :D
Nahradny kluc nemas? :-o
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
addio
Auto: bmw 320 TD
Sobota, 29. Októbra 2011, 21:39
bola som za tym panom co mi cipoval kluc ked som si ho objednala a povedal ze mi ho skusi dobit ale ze je mala sanca ze to pojde, lebo sa asi pri vybiti baterky rozpadol kod..neslo to, cize to treba naprogramovat aj po vymene baterky..mam dva kluce ale ani v jednom mi teraz nejde central a manualne tiez neotvorim pretoze mam vylomeny zamok ..je tam nejaka plastova krytka namiesto zamku a pod nou 10 centovka pevne vsadena ...cize som pouzivala na otvaranie iba central :|
Milaaan
Registrovaný: 16.5.2010
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 13:36
ani kufor nejde klučom? žeby si otvorila neako preliezla dopredu a otvorila?
addio
Auto: bmw 320 TD
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 22:45
nie tam nie je zamok..je iba jeden na vodicovych dverach :/
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 31. Októbra 2011, 08:36
to je pekna hovadina ze po vybiti kluca treba central programovat... tak to som potom copperfield ked som rezervnym klucom po 2 rokoch otvoril auto a nastartoval :)ak kluc bude vybity tak logicky ze auto centralom neotvori ale akonahle sa tymto klucom nastartuje zacne sa dobijat a nasledne central pobezi ako predtym
smola je ta ze zamky na aute nemas OK cize 1st. way rozbit okienko...
addio
Auto: bmw 320 TD
Utorok, 1. Novembra 2011, 12:35
uz som sa dostala..prevrtala som tu mincu a slo to otvorit :)
