retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
330D - Teplota motora
Pondelok, 17. Októbra 2011, 22:28
Ahojte.
Odkedy nám začali klesať teploty tak som si všimol že mi už ručička teploty motora nevystúpi uplne do stedu, ale ostane troška nižšie (viď. obr.).
Keď je vonka teplota 8°, alebo viac tak neni žiaden problém ručička vystúpa pekne do stredu.
Predpokladám že chyba bude v termostate, ale chcem si vypočuť aj váš názor... :wink:
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: 330D - Teplota motora
Utorok, 18. Októbra 2011, 08:12
z vlastnej skusenosti neviem...ale, co som tu cital, tak je to termostat...a zvyknu odchadzat oba v kratkom casovom rozmedzi....najskor jeden a neskor zvykne aj druhy....takze najlepsie je vymenit oba naraz....usetris naftu, ked chodis na studeny motor a usetris jedno vypustanie kvapaliny z chladiaceho systemu...
mozno trepem...mozno pomohlo :)
stary
Registrovaný: 13.2.2007
Auto: e39
Utorok, 18. Októbra 2011, 08:58
Skontroluj si hadicu od chladica do termostatu.
Cislo 3.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... r_hoses-2/
A pokial mas EGR termostat tak aj c. 10.
Musia byt studene pokial sa motor nezohreje. Pokial je niektora tepla tak ten termostat je zly.
Na vymenu egr termostatu nepotrebujes vypustat vodu, je uplne hore a vela toho nevytecie. Staci tam dat daku handru. Novy origo BMW stoji do 30 E.
Na hlavny vsak uz musi voda von. Origo stoji do 50E tiez v BMW.
Trust No One
Naradie, Nastroje, OOOP, Loziska, kontakt PM, pre klub lepsia cena
Utorok, 18. Októbra 2011, 09:57
tak tak termostaty......napiš presny typ motorizacie a prevodovku a poviem ti kolko ich máš......
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Utorok, 18. Októbra 2011, 10:46
pozres aj mne? :oops: 320d 110kw manual rok 2004
TT-SIMIK napísal:
retepp1
Auto: E46 330D
Utorok, 18. Októbra 2011, 11:06
Ďakujem všetkým za reakcie, dneska to skontrolujem a uvidím kde je pes zakopaný....
TT-SIMIK napísal:
330D -135KW - manuál - KK06562
Podla ETK majú termostat na EGR len automaty, keď dobre vidím...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Utorok, 18. Októbra 2011, 11:27
ten isty problem u 320D 110kw,
Ja som cca pred rokom menil ten egr cize neverim ze by za taku pomerne kratku dobu odisiel znova, ja to vidim na hlavny termostat...
stary
Auto: e39
Utorok, 18. Októbra 2011, 12:02
Mal som ten isty problem po vymene EGR to este stale nebolo ono, teraz som vymenil hlavny a vsetko OK :smile:
retepp1 napísal:
tak tak, sak uvidis ked otvoris kapotu
Trust No One
Utorok, 18. Októbra 2011, 12:05
retepp1 napísal:
135kw ano......takže len jeden
Utorok, 18. Októbra 2011, 12:06
mono3 napísal:
2ks máš eu4 podla roku......
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Utorok, 18. Októbra 2011, 21:02
1 x EGR termostat mám, originál, a nepoužitý ( 110kW, 2004).
Podľa dokumentácie som ho tam mal mať, no mám iba jeden, tak EGR som nemontoval...
Ak by bol záujem, rád sa ho zbavím...
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 18. Októbra 2011, 21:36
Co tak namiesto vymeny EGR termostatu vyhodit EGRko ? a zablendovat tu ruru bud bypass kitom? To som spravil ja.
Nechce sa mi totiz cistit kazdy rok sanie od karbonu a sraciek
Ak sa niekomu chce ist do vymeny tu je navod na M57N
eko.fresh
Auto: bmw
Utorok, 18. Októbra 2011, 22:03
Este otazocka... EGR mam prec, mam tam bypass ruru... Je dobre vyhodit resp. zasplepit aj EGR termostat ? Dik
Streda, 19. Októbra 2011, 09:46
jasne že vyhod,načo ti tam je???Ked nemáš egr??Nemá čo ochladzovat.....Ja ho mám zablendovany.......rychlejšie zohrievanie a žiadne prehrievanie.....
100Milos
Registrovaný: 15.11.2009
Nedeľa, 31. Marca 2013, 13:53
e46 320d, 110kw, 10/2003, manual 6 má len hlavný termostat alebo aj EGR termostat?
