KESO 318i
Registrovaný: 17.12.2007
Auto: 320d E46
E46 320d nizky tlak paliva
Štvrtok, 13. Októbra 2011, 21:40
nazdar pani stava sa mi taka vec ze ked mi klesne nafta na rezrvu tak mi vyhadzuje chybu nizkeho tlaku paliva a rozvieti sa mi DDE a idem na nudzovi rezim mal uz niekto podobny problem a co tomu bolo?? nechcem zbytocne nakupovat diely ktore nepotrebujem velmi mi tym pomozete
jazdim od zenskej k zenskej ale BMW som verny
Re: E46 320d nizky tlak paliva
Piatok, 14. Októbra 2011, 09:23
Toto robieva čerpadlo v nadrži,aj ti zle štartuje,alebo nie????? Treba pozrieť či ide čerpadlo v nadrži korektne a či tlači naftu.....ked nie potom napíš......
KESO 318i
Auto: 320d E46
Piatok, 14. Októbra 2011, 12:25
ked mu jebe tak nie nechce ani chytit chyta len ked dlhsie tocim a slapem na plyn
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Piatok, 14. Októbra 2011, 21:19
Ked som mal motorizaciu ako mas ty,mal som podobny problem :roll:
mne diag.vypisovala :" Kontrola rozvodu tlaku paliva,tlak moc nizky "
mas nieco podbne?
//Zaslepky sania,vyroba//
KESO 318i
Auto: 320d E46
Sobota, 15. Októbra 2011, 14:32
nieco z tlakom paliva tam bolo ale presne neviem co to vypisalo
swandes
Sobota, 15. Októbra 2011, 23:34
Treba to dat niekomu kto sa ozaj vyzna.
Moze to byt od cerpadla v nadrzi,cerpadlo pod vodicom,zla tryska-y,prepad trysiek,snimac tlaku na rampe.
Sudruh Simik + jeho tim bol ten co mi pomohol ked som mal problem :wink:
KESO 318i
Auto: 320d E46
Nedeľa, 16. Októbra 2011, 12:48
ved to som potreboval niekoho co sa vyzna bol som v brunovcach a tam mi povedal to iste co ty ze to moze byt a nech tam necham auto a oni uz zistia co tomu je len beru 40€ na hodinu a zistenie chyby by ma zrujnovalo tak hladam manika co mi to zisti za rozomni kesh
Pondelok, 17. Októbra 2011, 10:32
No znameni tam nechal 4000€ za nezmyselne opravy.........
KESO 318i
Auto: 320d E46
Pondelok, 17. Októbra 2011, 16:22
TT-SIMIK napísal:
su strasne drahy pri ich cenach aj baworak do vacku schovaju....
Ado0o
Registrovaný: 1.7.2010
Auto: 320d e46
Pondelok, 19. Marca 2012, 16:11
vyriesene? ak ano mohol by si sa pochvalit co si menil .... mam podobny problem a nechcem zbytocne menit polku palivovej sustavi :) takties diagnostika ukazala nizky tlak paliva ....
Utorok, 20. Marca 2012, 12:01
treba pozerat live data prečo je nizky tlak.....treba diag u niekoho kto s tým vie.....
filip333
Registrovaný: 12.6.2010
Auto: BMW e46 320d 110kw
Utorok, 20. Marca 2012, 18:59
cavko ja mam ten isty problem mal som natrhnutu hadicku pred cerpadlom bola vymenena ale tak isto to nestartuje.....startuje iba ked auto postoji cca 3 hodiny alebo zastudena.....
Ado0o
Auto: 320d e46
Utorok, 20. Marca 2012, 23:46
dam krk nato ze to bude niektorim podavacim cerpadlom.... zajtra zmeram tlak uvidim... inac neviete niekto ake hodnoty by mali mat tie cerpadla? moc by mi to pomohlo!!!!!!!!! .... a takisto sa mi zda ze cim plnsia nadrz je tak tym to lepsie startuje neviem ci je to len nahoda alebo to poukazuje na podavacie cerpadlo v nadrzi :)
filip333=> skus natankovat plnu... ci to bude takties tak zle startovat alebo budes badat aspon nieaku zmenu k lepsiemu
filip333
Streda, 21. Marca 2012, 10:21
no ja som mal zle podavacie cerpadlo v nadrzi netahalo naftu skusal som ho cez baterku a netiskalo...... :( :(
Streda, 21. Marca 2012, 10:49
treba začat od nadrže(1,5bar), potom čerpadlo pod nohami(4-8bar) a potom vysokotlaké to už písat nebudem...štartovacia davka je 250bar
