dds
Registrovaný: 24.9.2011
Auto: e46 330D
Zaseknuty motor 330d
Piatok, 30. Septembra 2011, 20:03
Caute borci. Moj problem som zacal v inej teme ale po dnesnom zisteni som to prehodnotil, problem je nieco ovela horsie nez som si myslel. Nastalo to po kratkej normalnej jazde vypol som motor nachilku odbehol a uz neslo nastartovat. Startel sice tocil ale hrozne pomaly akoby ho sa v motore nieco blokovalo az uplne chcipol a viac ani tuk. Auto som odtiahol dal som nabyjat baterku medzi tym vyskusal druhu 100% funkcnu. bez vysledku.
Precital som vsetky mozne rady ohladom startovania vacsinou tu na fore. Par ludi ktory mali problem s uhlikmi na startery tvrdili ze ak trosku pohli autom tak im to slo. Presne toto som siel dnes vyskusat. zaradil som 3-ku zacal kyvanim tlacit a z motora skripavy zvuk ako ked su zle namazane panty na plechovej brane. Neviem blisie urcit odkial presne to ide.
Nasiel by sa niekto v BA kto by mohol prist kuknut popocuvat :) o co by asi tak mohlo ist?
Ci je v prdely cely blok alebo len dajake lozisko? alternator pumpa abo neviem co vsetko sa mohlo takto zadrhnut? dik za rady
este jedno zistenie. zo spodnej strany kapoty som nasiel nalepeny rozlomeny magnetovy disk v priemere ca 10cm hrubka 1,5cm a s vnutornou dierou 2cm. co to moze byt?????
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: Zaseknuty motor 330d
Piatok, 30. Septembra 2011, 20:07
odtahni to k semtexovi
Lowered wagon - pribeh
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Piatok, 30. Septembra 2011, 23:53
Ak štartuješ s vymáčknutou spojkou, tak si ho podľa mňa zadrel.... Koľko tam máš oleja? Kontrolka mazania ti nesvietila pred vypnutím? Aký olej si tam lial pri poslednej výmene?
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Sobota, 1. Októbra 2011, 10:01
fu ha...ak je tam ozaj ten skripavy zvuk pri startovani tak to bude zrejme pridreta kluka...kedy si menil olej?alternator to isto nebude lebo ten je hnany remenom a keby bol altik pridrety tak motor natocis a remen bude smykat na remenici alternatora....
dds
Auto: e46 330D
Sobota, 1. Októbra 2011, 14:34
lovec31 napísal:
Skripavy zvuk vychadza ak sa auto hupavym pohybom snazim tlacit pri zaradenej trojke. Momentalne vobec netoci, ani netukne. Ziadna chyba na kontrolkach ani pred ani teraz. Auto som normalne vypol ked som donho sadol za par minut. Este tocilo ale dost tazko az teraz vobec nic. Zozaciatku to vizeralo na slabu baterku ale tu som vymenil a nic... Zvlastne je to magneticke kolecko co som nasiel na spodnej strane kapoty. Celkom silny magnet. Mohlo to sposobit, zeby starter ostal zaseknuty v momente ked sa vybila baterka?
dds
Auto: e46 330D
Sobota, 1. Októbra 2011, 14:39
Schneider napísal:
S vymacknutou spojkou??? o tom som este nepocul nerozumiem aky to moze mat vplyv na zadretie motora. Oleja aj chladiacej je presne kolko ma byt aj kontrolky su v poriadku.
lovec31
Sobota, 1. Októbra 2011, 17:26
mozno by pomohlo keby si sem hodil foto toho magnetu co si nasiel....mozno by sa prislo na to odkial je ....
dds
Auto: e46 330D
Sobota, 1. Októbra 2011, 18:13
nasiel som len tieto 2 casti a par drobnych ulomkov
Bawaria
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 320d e46 100kw
Sobota, 1. Októbra 2011, 19:59
dds napísal:
jo
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Sobota, 1. Októbra 2011, 20:27
150kw ? Nespapal ti motor klapku zo sania ? Ak mas 135kw manual tak potom ich nemas
Schneider
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 12:46
S vymacknutou spojkou??? o tom som este nepocul nerozumiem aky to moze mat vplyv na zadretie motora. Oleja aj chladiacej je presne kolko ma byt aj kontrolky su v poriadku.[/quote]
Mysĺel som so stlačenou spojkou, a nehovorím o tom, či by to bola príčina alebo nie... skor som ti to doporučil na zistenie príčiny, či je chyba v motore, alebo v prevodovke...
Ak si ale s tým nevieš rady, tak s tým choď do servisu, bo ak sa nevyznáš, tak to doma určite nespravíš, aj keby to boli uhlíky na štartéry... Podľa mojho názoru ho máš zadretý. Napíš nám ešte aký olej si tam dal, a kedy bola posledná výmena ( km)... (Poznám chlapa, čo zadrel BMW na oleji z Tesca!)
dds
Auto: e46 330D
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 15:59
Schneider napísal:
Chapem, ale to neviem zistit lebo starter vobec netoci (ani netukne) ci spojka je alebo nieje. Olej tam davam magnatec 5w30 (naposledy teraz v lete pred ~4000km) podla nalepky pri dverach tam je tento typ oleja minimalne poslednych 60000km. Jazdim velmi pokojne da sa povedat ze furt na spotrebu a 90% mimo mesta na vychod-BA. Bol by som prekvapeny keby to bol zadrety agreagat pretoze doteraz tocil krasne so 5,5-6l spotrebou. Zatial som stale nic nezistil, kontaktoval som semtexa tak dufam ze sa auto este niekedy rozhybe.
BTW: je to 135kw manual
semtex
Registrovaný: 18.1.2007
Utorok, 4. Októbra 2011, 01:16
eko.fresh napísal:
co ma spolocne manual a klapky ?
Na keru picu si seci jebete tie prijebane fotky cez celu stranu do podpisov...jebat take forum, kde musim preskorlovat celu stranu kvoli trom prispevkom!!!!pojebte sa!!!
eko.fresh
Auto: bmw
Utorok, 4. Októbra 2011, 01:35
semtex napísal:
Nic, ale m57+automat = sanie s klapkami
Bawaria
Utorok, 4. Októbra 2011, 19:45
dds napísal:
to je zaseknutý štartér NASRAčKY, nestrašte ho :-))))))
