Flipp_Flopp
Registrovaný: 9.8.2011
Auto: Bmw 320d
klepanie motora
Piatok, 23. Septembra 2011, 13:14
Caute potreboval by som poradit.Mam 320d 100kw najazdene 178 600 a nedavno som menil olej. Kedze auto je dovoz a nikde som nenasiel ani zmienku o oleji (aky tam bol) tak som kupil castrol edge 5w30 najazdil som cca cez 600km a po zahriati motora na volnobehu citim ze auto trosku klepoce a trasie sa...asi som to s tym olejom trochu posral. :( co by som tam mal podla vas naliat a treba menit aj filter a dat to aj preplachnut ci staci vymena? Neviem teraz co tam mam naliat a viem ze by to bolo dobre cim skor ale bude musiet to este vydrzat lebo momentale mam trosku ine vydavky :( moze sa tam sku.vit este nieco viac ak to nevymenim hned? Hmm...dikes za rady.
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Re: klepanie motora
Piatok, 23. Septembra 2011, 20:38
uz to tu raz bolo no je to zlý olej taký sa používa do nových áut tebe treba 10w40 preplachovy odporúčam tiež dat nič tým nepokazis a co môže poškodiť najskôr tesnenia v motore takže čím skôr si to daj doporiadku ;-)
Pietro330d
Registrovaný: 8.2.2011
Auto: BMW 330xd 135KW
Re: klepanie motora
Sobota, 24. Septembra 2011, 01:49
10w40 a novy olejovy filter
PIETRO 330XD 135 KW Touring Titan Silver Metallic
Flipp_Flopp
Auto: Bmw 320d
Re: klepanie motora
Sobota, 24. Septembra 2011, 08:01
Viem ze niekde tu uz take nieco bolo ale nevedel som to najst... No diky moc chalani takze pride narad novy olej :roll: dufam ze castrol bude ok a nesklame ma :| este raz dik.
Re: klepanie motora
Sobota, 24. Septembra 2011, 15:34
žiadny preplach,daj tam 5w40......
Flipp_Flopp
Auto: Bmw 320d
Re: klepanie motora
Sobota, 24. Septembra 2011, 16:17
Myslis ze 5w40 bude ok? #-o nemam tam dat "pre istotu" ten 10w40 hmm ono auto az tak moc neklepoce skor ked stojim napr. na semafore tak normalne citim ako sa chveje auto to predtim nerobilo. Len teraz neviem co mam kupit #-o
Re: klepanie motora
Pondelok, 26. Septembra 2011, 10:21
do 320D davame 5w40, do každej......
Flipp_Flopp
Auto: Bmw 320d
Re: klepanie motora
Pondelok, 26. Septembra 2011, 22:06
No diky fakt dam na tvoju radu. Dufam ze to bude ok [-o< 8-[
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Re: klepanie motora
Utorok, 27. Septembra 2011, 06:36
TT-SIMIK napísal:
No tak az tolko by som tomu neveril. Co som teraz pobehal na vsetkych moznych forach v Nemecku, tak sa tam v drvivej vacsine dava 0W-40.
Aby som ale nekecal, tak o 2 tyzdne idem menit olej, idem daat Mobil New Life 0W-40, po prejdeni par km dam info. V Nemecku to dost rozoberali, aj na co si treba davat pozor atd.
Len pre zaujimavost, neodporuca sa do E46 specifikacia LL-04, pretoze primarne sluzi pre auta s DPF filtrami, tzv. spalovanie oleja musi obsahovat co najmenej "popola", preto LL-04 olej nema az take dobre mazacie schopnosti ako LL-01.
MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
Re: klepanie motora
Utorok, 27. Septembra 2011, 17:27
preco mobil..to sa dava do medvedov... bmw odporuca castrol.. ja mam 5W40 EDGE.. ako nehovorim, ze castrol je lepsi ako mobil..to neviem posudit, ale keby aj davas mobil tak tiez 5W40
>> 0W40 .. to sa dava skôr do novych aut... podla mna prilis riedky olej pre tento motor..
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
MuadDeeb
Re: klepanie motora
Streda, 28. Septembra 2011, 07:07
MarcusAurelius napísal:
No a Edge 5W40 ma specifikaciu BMW LongLife 04, cize sa hodi pre auta s DPF filtrom a nie pre tvoje.
V linkoch najdes oba technicke listy olejov:
http://www.mobil.com/Germany-German/Lub ... 0W-40.aspx
http://www.opieoils.co.uk/pdfs/castrol/ ... -5w-40.pdf
Co je dolezite je napr. TBN (Total Base Number) ktora znamena ze olej obsahuje viac detergentov a cistiacich pripravkov. No a okrem ineho aj dalsie specifikacie (napr. viskozita a pod.)
Co som cital na vsetkych moznych forach v Nemecku, tak tam je to asi naviac pouzivanyolej v BMW. Pokial viem tak ho ako prvonapln pouziva Porsche, Aston Martin a dalsie znacky.
Flipp_Flopp
Auto: Bmw 320d
Re: klepanie motora
Streda, 28. Septembra 2011, 20:46
Fuuuha ste sa akosi rozpisali :wink: ale ako v pohode aspon mam co citat a ja osobne si myslim kedze mam r.v.99 ze ten 0w40 je asi fakt pre novsie auta. Neviem ako je to s tou vizkozitou (velmi do toho nevidim)ale urcite tam potrebujem nieco hustejsie ako mam teraz.Skor sa rozhodujem medzi 10w40 a 5w40 hmm nechcem nieco v motore este viac doeabkat kedze teraz tam mam 5w30 a dost citim ako sa auto trasie. Nechcem vyhodit do vzduchu zase neakych 50-60 eur a potomzase menit olej :? Uz som bol rozhodnuty ze tam dam ten 5w40 a teraz som opat na vazkach neviem no #-o
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: klepanie motora
Štvrtok, 29. Septembra 2011, 08:00
co sa tyka kvality oleja.....tak na kazdom oleji je napisana Špecifikácia: API SL/CF...co znamena...prve pismenko S je oznacenie kvality oleja pre benzinove motory.za nim je druhe pismenko...v tomto pripade je L...L - Oleje překonávající API SJ zvýšenou úsporou paliva a možností prodloužených výměnných lhůt.cim je druhe pismenko dalej v abecede tym je olej kvalitnejsi...za nim je uz iba oznacenie SM...M - Oleje nejvyšší kvality překonávající API SL zvýšenou oxidační stabilitou, vyšší ochranou proti opotřebení a úsadám. Uvedena v platnost od roku 2004....
potom je oznacenie C.C je ozancenie pre diesle....druhe pismeno za C je F..
Nahrazuje CD oleje pro motory s nepřímým vstřikováním, mají vylepšené vlastnosti.
za F su este tieto oznacenia......
# CF-2 - Oleje pro dvoutaktní motory. Obsahují přísady proti opotřebení a tvorbě úsad.
# CF-4 - Oleje pro nejvíce zatěžované motory těžkých nákladních vozů pracujících v nejnáročnějších podmínkách. Zavedena v roce 1990.
# CG-4 - Motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1995 s důrazem na plnění emisních limitů. Oleje pro nejzatěžovanější vysokootáčkové motory pracující v nejnáročnějších silničních a terénních podmínkách.
# CH-4 - Oleje pro nejzatěžovanější vysokootáčkové motory pracující v nejnáročnějších silničních a terénních podmínkách. Zavedena v roce 1998.
# CI-4 - Zavedena v roce 2002. Oleje pro vysokootáčkové vysoce zatěžované motory s recirkulací výfukových plynu (EGR) splňující emisní limity stanovené od roku 2004.
tieto pismenka boli napisane na Castrol magnatec....a napriklad olej Mobil super 3000 ma Špecifikáciu: API SM/CF
MuadDeeb
Re: klepanie motora
Štvrtok, 29. Septembra 2011, 16:18
No pozri ako mas napisane v knihe, ale myslim ze aj ty mas specifikaciu LL-01. A co sa tyka tej hustoty, to uz tiez nie je celkom pravda, ono ten olej az tak riedky nie je, je sice redsi, ale to v studenom stave. Cize iba pri nastarovatni. Co je vyhoda v zime. A ked sa zohrievaju sa vsetky oleje. Tam ti zasa napovie to druhe cislo, ze aj pri vyssich teplotach si zachovava urcitu hustotu a mazavost. Cize cim vyssi rozsah tak tym lepsie.
DarkBeast
Registrovaný: 31.8.2011
Auto: E91 LCI Mpacket
Re: klepanie motora
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 13:57
mam napodobny problem s autom tiež dovoz ... auto neklepalo a začalo s tym nedavno iba ak stoji drzi si tak 700 otacok, ked sa mu len trošku prida tak už ide bez problemov, čisto bez akychkolvek naznakov chvenia , bola som v 2 servisoch aj na diagnostike, olej tam menil ešte predchadzajuci majiteľ a je na nom nabehanych asi 3000 km , odporučate aj nejak prečistiť ešte motor ? radilo mi to viac ludi avšak nikto mi nevedel špecifikovať o aky pripravok ide ... budem teda musieť skusiť napodobne vymenu oleja dufam, že to pomože :roll: a ešte kedže ja som neni taky manik do aut je to 320d 2003 combi odporučate mi teda aky typ oleja? spominaný vyššie? len pre istotu :smile:
