Anubis-artS
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: Seat Ibiza FR 2016
e46 320d 100kw -- zlomená kľukovka
Streda, 31. Augusta 2011, 15:47
Ahojte, chcem sa spýtať či má niekto skúsenosti so zlomenou kľukovkou. Mal som s autom istý čas problémy, trhalo mi s motorom za studena, za tepla málo kedy. Na diagnostike nevyhadzovalo žiadnu chybu, bol som pre istotu na diagnostike v 3 rôzdnych servisoch. Bolo mi povedané že to bude niečo mechanické, tak som si vravel dobre, dám to pozrieť po výplate. Lenže výplata nestihla ešte ani prísť a auto začalo robiť divné veci. Ráno nechcelo vôbec naštartovať (štartér a baterka sú nové) , a keď bolo teplo cez deň tak mi to naskočilo na prvý krát ale auto malo strašne divný zvuk, ako keby niečo o seba škrelo v motore, a auto sa pri tom dusilo, a auto malo dosť velké vybrácie. Po zahriatí motora tieto veci prestali, lenže včera mi už auto po naštartovaní aj skapalo, ako keby sa dusilo. Tak som sa zlakol a dal som auto hneď do servisu a bolo mi povedané že buď mi zle založili čerpadlo mechanici v druhom servise (čerpadlo je nové, menené pred 3 mesiacmi), alebo mám zlomenú kľukovku. Auto bude musieť kompletne prezrieť, tak som sa vás chcel spýtať či s týmto máte niekto skúsenosti.
A na asi kolko euro cca výjde výmena klukovky ? #-o
ďakujem za odpovede...
Seat Ibiza FR 2016
Ex: BMW e90 320i M-packet
Ex: BMW e46 320d
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Re: e46 320d 100kw -- zlomená kľukovka
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 11:57
caw....podla mne keby si mal zlomenu klukovku tam to auto by nešlo nikdy :smile: možno že sa ti už zadiera motor a preto to vydavalo take čudne zvuky dusilo to...
Anubis-artS
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 15:11
no prešiel som s týmito problémami cca 1500km, tak ani mne sa velmi nezdá že by bola kľukovka zlomená ... to zadieranie by to mohlo byť :/
Seat Ibiza FR 2016
Ex: BMW e46 320d
BMW318i
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 16:15
tak klukovku určite nemaš zlomenu... može byt to zadieranie... olej si kedy menil naposledy?
Anubis-artS
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 17:07
olej som menil pred 7 tis km. Spolu s ním aj filtre, ale viem že filtre sú už teraz úplne KO všetky, a pán mechanik mi tam namiesto 5w40 nalial 5w30, môže byť toto problém ? Olej som chcel meniť pred 2 mesiacmi len zrazu som musel meniť spojku a štartér tak na to neboli peniaze ...
Seat Ibiza FR 2016
Ex: BMW e46 320d
BMW318i
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 17:38
mno takže sme našli preobem :smile: ked tambol olej 5w40 to sa nemože menit na 5w30 ale len takisto na 5w40 alebo na 10w40... naliali ti tam zly olej a to tam spravil bordel...riešenie:je taky olej ktory vymisleli na taketo problemi, treba vypustiti olej naliat to preist x kilomentoru vypustiti a znova naliat 5w40 ale možno to už nepomože ked mašpoškodene pieste alebo kružky , ventyli
Anubis-artS
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 18:06
#-o aj keď sa 5w30 nezmiešal s 5w40 ale nalial sa tam 5w30 po vypustení 40tky, tak to mohlo takéto problémy spraviť ? ](*,)
Seat Ibiza FR 2016
Ex: BMW e46 320d
hessy
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 18:17
nikdy nemozes menit ,,lepsi" olej za ,,horsi" tj. menit 5w30 z 5w40 ale napriklad z 5 by si mohol prejst na 10w40 pretoze ti ten lepsi olej spravy bordel v motore tj porozpusta karbon atd neviem ci som to povedal dobre ale skor to vidim v tomto ako BMW318 naznacil ak som trepol kktinu opravte ma
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 20:22
Anubis-artS napísal:
tak podla mna to až takú galôibu nemohlo spraviť. ale ja som tiež skoro zatrandžil mechanika, lebo mi spravil to isté, že vraj 5w 30 má ísť do E46 320d 100kw. a hovorím mu kok.t ,pýtal si sa ma jaký olej som tam mal predtým? Mal som 5w40 turbodiesel edge od castrolu a on sa hádal,že 5w30 je lepší. som povedal,že mu potom donesiem motor na generálku,ked začne žrať olej. elej síce nežerie ani deci,tak som pokračoval dalej v 5w30 od BMW longlife ale teraz ,mám 263000 a tiež počujem také divné zvuky ,ktoré by nemal motor vydávať,také ako ked klukovka nasucho ide nemaže pri vyšších otáčkach. divné je to,že ked odpojím podtlakovú hadičku od turba ,tak to nerobí.....
BMW318i
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 20:34
ma spravdu hessy...ked si tam mal olej 5w40 tak moze dat len to iste alebo 10w40....dali tam zly olej a to tam spravilo bordel.... porozpustal karbon...poskodil piest,kružky,ventili a podobne... treba to precistit naliat novy olej a vyskusat...
Anubis-artS
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 20:41
ďakujem chalani, ráno budem volať mechanikovi nech sa na toto ako prvé zameria, trošku mu urýchlim robotu ak to bude toto ... už som smutný z tohoto všetkého..
To že sa nesmie meniť takto olej som ani netušil, vedel som že sa nesmie miešať, ale toto nie ... ach, ale tak človek sa učí celý život, škoda že to nevedel mechanik čo mi menil olej.
Seat Ibiza FR 2016
Ex: BMW e46 320d
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Piatok, 2. Septembra 2011, 09:54
ked citam niektore komentare, ktore sa opakuju skoro v kazdej teme kde sa riesi olej... ](*,) ](*,) ](*,)
povinne citanie http://oleje.cz/index.php?left=main&page=zajimavosti_komentare
Anubis-artS
Piatok, 2. Septembra 2011, 09:59
tak prepáč, nie každý všetko vie, myslel som si že práve na to tu je toto fórum, aby sa poradilo ľudom čo o týchto veciach toho vedia menej ... a pôvodne som tu riešil kľukovku a nie olej
Seat Ibiza FR 2016
Ex: BMW e46 320d
durike
Auto: E46 330xiA/d
Piatok, 2. Septembra 2011, 10:09
to nebolo tebe, skor k "porozpustal karbon", oznacenie "lepsi-horsi" olej podla viskozity... ja som dal do motora s 250tkm 0W-30, neviem ani co tam bolo predtym, po 7000km ziaden problem, dokonca motor ide lepsie.
ak chces aby ti niekto pomohol napis este aky mas motor, a este by sa niekto mohol vyjadrit k tej druhej moznosti - zle zalozene cerpadlo.
Anubis-artS
Piatok, 2. Septembra 2011, 14:18
prepáč myslel som si že to bolo na mna, je to 320d 100kw r.v. 98 ... práve som volal s mechanikom, ešte sa mi nestihol na to pozrieť ale povedal mi do telefónu že aj on to vidí na zlé čerpadlo (aj keď je nové), pretože už mu ani nešlo naštartovať auto ... nechal som mu tam faktúru za neho, tak by sa dúfam mohlo dať zreklamovať, ďalších 850e za čerpadlo by som neprežil ](*,)
Seat Ibiza FR 2016
Ex: BMW e46 320d
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 71 neregistrovaných
