majdo-dk
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW 330cd e46
Prosiiim...potrbujem pomoc. ohladom chladenie.. 318i
Pondelok, 1. Augusta 2011, 16:52
Zdravim...ludia prosiiim potrbujem pomoc lebo uz som zufali... Na aute som prehrial motor... potom sa mi stale prehrieval tak som vybral termoctat ale nepomohlo.Vymenil som tesnenie pod hlavou a uz sa neprehrievalo ale v servise mi pravde podobne praskli chladic tak mi tiekla voda ale uz sa neprehrieval... Ale kde je chyba lebo chladic som vymenil nalial vodu nadrzka plna, voda netiekla ale zase sa prehrieva.... a ja uz fakt newiem co stym je....co mam dat zase vymenit tesnenie pod hlavou alebo co.... ale ked som vymenil tesnenie tak motor sa neprehrieval ale tiekla mi voda...teraz mi uz voda netecie ale prehrieva sa...prosim pomoc lebo uz mam hlavu v smutku... :(
BMW e46 330d tour
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: Prosiiim...potrbujem pomoc. ohladom chladenie.. 318i
Pondelok, 1. Augusta 2011, 17:39
a odvzdusnene to mas dobre? lebo toto co pises je ako zacarovany kruch....
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Pondelok, 1. Augusta 2011, 17:42
odvzdusnil si to po naliati vody ?
Lowered wagon - pribeh
michaltt
Pondelok, 1. Augusta 2011, 17:44
haha neskoro som dal refresh...tak tak, treba to odvzdusnit a malo by to prestat. ci tam mas bublinu zistis tak ze startnes,nechas nech sa zohreje motor na volnobehu a ked ho budes mat teplotu za polovicou tak pridaj plyn, malo by si to cucnut vodu a schladit.
majdo-dk
Auto: BMW 330cd e46
Pondelok, 1. Augusta 2011, 17:46
ano je to odvzdusnene. odvzdusnovaal som tak ze som otvoril ventli nalial vodu nastartoval a dolieval vodu....pridaval plyn a dolieval vodu pokym nesla voda z odvzdusnovacieho ventilu.potom som to setko zavrel isiel sa previes a po cca 2km sa zasal prehrievat.... :(
BMW e46 330d tour
majdo-dk
Auto: BMW 330cd e46
Pondelok, 1. Augusta 2011, 17:49
michaltt napísal:
a ci tam je vzduchova bublina tak to neviem lebo hned ako sa zacal prehrievat som zastal a otvoril odvzdusnovaci ventil a sla aj voda tak neviem potom... :(
BMW e46 330d tour
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Pondelok, 1. Augusta 2011, 22:30
pozri v akom stave mas vodnu pumpu mne sa prehrieva iba ked idem cez donovaly pokial nezapnem kurenie no teraz uz ma caka doma nova vodna pumpa tak sa do toho idem pustit a som zvedavy co to spravy :smile:
majdo-dk
Auto: BMW 330cd e46
Utorok, 2. Augusta 2011, 07:32
no vies co tak ked to vymenis tak daj vediet ako si dopadol a ze ci sa ti este prehrieva... :)
BMW e46 330d tour
richard.vaculciak
Registrovaný: 5.8.2011
Auto: BMW 320d 2006-chip
Piatok, 5. Augusta 2011, 02:20
ja na mojom predoslom bmw som tes mal podobny problém s radou 3-2003 faceliftovana verzia - no proste nechladil motor! AA JA SOM MAL POKAYZENU VODNU PUMPU- co bolo na tom aute prekliatim ked som sel s nim na dovolenku v Zagrebe o 4v noci a dialnici bez odstavneho pruhu kde okolo mna lietali 150 pokazila diesel pumpa!
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 5. Augusta 2011, 12:57
majdo-dk napísal:
zapol si si aj kurenie na maximum pritom ako si odvzdusnoval??? dost dolezite! plus si skontroluj vodnu pumpu ako ti tu spominali...
majdo-dk
Auto: BMW 330cd e46
Piatok, 5. Augusta 2011, 21:31
ice.blade napísal:
no to kurenie som zapnute nemal ale tak vyskusam to ked budem pri autee... momentalne som od neho 300km :( ... a da sa daako zistit ci je zla vodna pumpa bez toho aby som kupoval novu???
BMW e46 330d tour
Sobota, 6. Augusta 2011, 11:03
Presne ako píše ice, dost dôležité...
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Pondelok, 8. Augusta 2011, 22:49
takze vodna pumpa vymenena no predpokladam ze v tom to nebude lebo ta stara je ako nova heh lozisko ide lahucko a vrtulka je neposkodena no kamarat mi povedal ze mozem mat spinavy chladic moze byt nieco na tom pravda ze sa mi aj s toho dovodu pehrieva termostat som vylucil lebo nech jazdim kdekolvek a akokolvek tak auto pekne drzi teplotu no ked idem hore kopcom spominane donovaly tak je to na kkt a este v zime musim mat pred chladicom karton aby sa mi vobec zohrial neviem mam preplachnut ten chladic alebo je to kktina
majdo-dk
Auto: BMW 330cd e46
Utorok, 9. Augusta 2011, 05:45
Kubo320d napísal:
ten chladic skus skvor daako prefuknut...ja viem ze v mojom chladici chyba nie je lebo som ho menil.... a ten termostat...no skus ho pozriet ci ho tam mas a ak ano tak ci ho nemas zaseknuty a ci nie je stale otvoreny.To moze byt problem v zime ze sa ti nechce zohriat...A to ze sa prehrieva to newiem to sere aj mna.... Ale tak ty skus ci ti ide ventilator na chadici. (casta zavada na E46) Moj nejde ale mam urobeny vypinac a pustam ho manualne....
BMW e46 330d tour
