Pietro**
Registrovaný: 6.2.2010
Auto: BMW 330 novy xicht
3'E46/Výmena silentblokov na diferenciáli
Sobota, 23. Júla 2011, 12:33
Caute vsetci, chcem sa opytat ci mi niekto fundovany vie poradit ktore silentbloky na diferenciali sa najcastejsie menia.
Buchoce mi zadna naprava, zatial mam nachystane diely: 33 32 6 775 551 a 33 32 6 770 786 to je na ramena.
Ale ktore na ten diff? je ich tam strasne vela a nechcem to zbytocne vsetko kupovat.
Dakujem za odpovede.
A kupit aj c.: (5) na odkaze / 33 11 7 506 249??? http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/330d-M57/LHD/N/2002/august/browse/rear_axle/differential_drive_output/
Naposledy upravil/-a Pietro** v Sobota, 23. Júla 2011, 14:04, upravené celkom 1 krát.
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: 3'E46/Výmena silentblokov na diferenciáli
Sobota, 23. Júla 2011, 14:02
na diff potrebujes 7 a 9
Pietro**
Sobota, 23. Júla 2011, 14:07
kosti123
Auto: e46 323Ci
Sobota, 23. Júla 2011, 14:31
ano, 7ku dva krat..tu to je cele aj s obrazkami a stukanim, ake narocne to je spravit ;)
http://www.e46fanatics.com/forum/showthread.php?t=521636
Pietro**
Sobota, 23. Júla 2011, 16:25
Vdaka, pekny navod.
auto111
Registrovaný: 30.1.2011
Nedeľa, 24. Júla 2011, 10:37
Tiez mi presne nieco buchotalo vzadu.
Tak som dal zistit v servise co a ako, ale menit (na mojej E46) trebalo jedine ten silenblok cislo 9. Mal by byt najviac namahany kedze ako vidis je len jeden (a nie je v dvojici ako tie silenty cislo 7).
Pietro**
Utorok, 26. Júla 2011, 15:43
auto111 napísal:
Jasne, ale ked to bude zhodene tak vymenim aj tie 7-cki stoji 15€ kus tusim a s tym vymenim aj sil. na ramenach.
Bude k dispozicii lis, tak som zvedavy ako to pojde.
kenny
Registrovaný: 24.12.2010
Auto: E46 330XD 2003
Streda, 3. Augusta 2011, 10:57
zdravim , pomohla ta vymena a buchanie prestalo?
E46 330xd 135kW 2002
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Utorok, 9. Augusta 2011, 12:34
Toto by aj mna zaujimalo?!
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Štvrtok, 11. Augusta 2011, 10:22
Slafino napísal:
aj mna by to zaujimalo a o ake buchanie ide ???? kov o kov ??? a kedy vam to buchalo ?? lebo mne tam tiež bucha niečo !!
Slafino
Auto: BMW e87 130i
Piatok, 26. Augusta 2011, 12:00
Takze diel c.9 na dife vymeneny cize silentik, spokojnost po vymene velka, 90% buchania prestalo, este trosicku nieco doslova tukne, ale to su uz asi nejake vole! Robota s vymenou je narocna na buchanie, ale islo to celkom dobre!
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Utorok, 30. Augusta 2011, 14:30
treba na to nieake špecialne naradie??novi silent. sa tam potom lisuje??
Slafino
Auto: BMW e87 130i
Pondelok, 5. Septembra 2011, 10:46
Netreba ti nijake zvlastne naradie, staci to odtial vyrazit a nalisovat naspat!
Pietro**
Pondelok, 5. Septembra 2011, 19:10
Ehm netreba vziadne naradie??? :roll:
Bez pripravkov by som sa do toho nepustal.
Robili sme to na mojom aute a je to celkom porod.
Odporucam zohnat nieco taketo:
PS: K problemu s buchanim pri pohinani sa z miesta mi to stale buchne, zlepsilo sa aspon to ze mi to nebuchne ked idem napr. 80 a zacne zrychlovat.
Menene diely 9 a 2 X 7. Silentbloky na prevodovke a ulozenie kardanu.
Este pojdu na vymenu sil. na zadnych ramenach + na motore tak uvidim ci to pomoze. [-o< Inak je to dost otravny zvuk ](*,)
Slafino
Auto: BMW e87 130i
Utorok, 6. Septembra 2011, 19:25
Sorry, ale ja toto nepovazujem za zvlastne naradie, ale mas pravdu, ze tieto vecicky treba na vymenu! Ja som to tiez tymto menil a som spokojny, ale je to makacka vsak?!
