brum
Registrovaný: 13.7.2011
Auto: E46
E46 [5/1999] - Neroztoci sa vrtula chladica
Streda, 13. Júla 2011, 22:35
Ahojte,
moj problem spociva v tom, ze ani za svet sa nechce roztocit vrtula chladica. Samotny ventilator by mal byt OK [pripajali sme ho na bateriu a vtedy sa tocil], avsak inak sa neroztoci. Uz sa mi stalo, ze som napriklad zapol vnutorny okruh a termostat na tachometri mi v priebehu par minut [ked nie sekund] vyskocil az do cerveneho...taktiez ked zapnem klimu, vrtula sa netoci....v com by mohol byt problem ?
Re: E46 [5/1999] - Neroztoci sa vrtula chladica
Streda, 13. Júla 2011, 22:37
Klasika, regulator ventilatora,samotny ho nekupiš,jedine z nejakej rozbytej vrtule,alebo použitý z vrtulu za 130€ alebo novu za 350€.....
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Streda, 13. Júla 2011, 22:39
riadiaca jednotka na elektronickej vrtule... prerazeny vykonovy tranzistor... bud sa ti toci stale alebo sa netoci vobec... da sa na nete zohnat ina riadiaca jednotka alebo mozes kupit celu novu el. vrtulu ;) druhovyrobne el. vrtule sa predavaju po 200 eur
ide o tuto sucisastku vyznacenu cervenym
aky mas motor? pripadne kod motora?
Streda, 13. Júla 2011, 22:44
Ice nebodaj to vieš opravit....)))robili by sme kšefty...hehe
ice.blade
Streda, 13. Júla 2011, 22:47
TT-SIMIK napísal:
neopravujem ich... moj som pokazil pri davani dole silikonu orezavatkom... chcem si spravit vlastny obvod ale potrebujem tie priebehy napatia od teba :P v CR to zevraj jeden typek chemiou dal dole silikon preletoval vsetky tranzistory a funguje dalej :) tak isto aj jezko kurenia... staci vymenit smd nejaku suciastku a veselo frcis dalej :)
Streda, 13. Júla 2011, 22:49
Dojdi si to odmerat ked pôjdeš okolo...))))))
brum
Auto: E46
Štvrtok, 14. Júla 2011, 11:12
ahoj, vdaka za odpoved. Mam 320D, kod motora mozem napisat vecer, lebo teraz nemam pri sebe ani auto, ani papiere :)
Kolko cca stoji ta samostatna riadiaca jednotka ? ...cize aj ked to pichneme na baterku a vrtula sa roztoci, tak stale moze byt dovod ta riadiaca jednotka ? [sorry ak je to blba otazka, ale do aut som vazne uplny noob :) ]
Štvrtok, 14. Júla 2011, 11:16
Je jedno aky maš motor,ak je to 320D je to M47......to ti nepomôže napojit,lebo ten motor na 99% je dobry,iba rj sa neda kupit(jedine že by ti ju niekto predal,ktoma rozbytu vrtulu)potom.....jedine celu vrtulu.....
Tibor78
Registrovaný: 4.6.2009
Auto: e36 320
Štvrtok, 14. Júla 2011, 11:25
Neviem ako je to na e46 ale ja na e36 som mal v poriadku vsetko elektricke.Chyba bola nakoniec v zavzdusnenom systeme...
Štvrtok, 14. Júla 2011, 11:33
Tuto je to ine.....
ice.blade
Štvrtok, 14. Júla 2011, 11:42
ako docastne riesenie si auto zanes elektrikarovi nech ti vrtulu napoji na vypinac... pri velkych horucavach si ju zapni vypinacom manualne... aby ti ako mne neprepalilo tesnenie pod hlavou ;)
Štvrtok, 14. Júla 2011, 11:46
No hadam cez rele,nie??je tam vysoky odber,a vypinač na 50A :shock: :shock: , tak jedine istič...)))))
ice.blade
Štvrtok, 14. Júla 2011, 11:48
TT-SIMIK napísal:
to si kde videl ze 50A? :) vodic ma prierez 3mm na ten prud co tam tecie... v aute mas 14V pri nastartovanom motore, vrtula ma 300W cize 300/14 mas 22A, na to ti staci silnejsi sietovy vypinac, ja som si tam dal vypinac na sustruh a aj to preto lebo som iny po ruke nemal ;)
ale mas pravdu, sikovni su daju rele ovladane z vnutra auta ;)
Naposledy upravil/-a ice.blade v Štvrtok, 14. Júla 2011, 11:50, upravené celkom 1 krát.
Nehovorím že to je stali odber...))))ale poistka je na 50A tak treba mat rezervu.....ten sustruhovy vypinač je ok,možno by sme ho mohli začat predavat...... :mrgreen: :mrgreen:
ice.blade
Štvrtok, 14. Júla 2011, 11:53
TT-SIMIK napísal:
vies kolko mi dalo roboty ohnut si plech a spravit don 5 dier aby som ten vypinac uchytil? to nebude lacne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
som rozmyslal ze sa na to tak vyprdnem ze dam rele a napojim ho na napatie po nastartovani... sice by ma jedoval neustaly zvuk vrtule pri jazde ale tak isto by to svoj ucel splnilo... pri E36 sa takto zavarali visco spojky nech vrtulu aj roztrha hlavne ze fuci :mrgreen:
