MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
320d obcas nestartuje, ako keby neslo cerpadlo - VYRIESENE
Nedeľa, 26. Júna 2011, 14:10
Sewas vsetci,
na ujovom aute sa za posledny tyzden stalo, ze po vlozeni kluca auto nenastartovalo. Zistene veci:
1. vacsinou nestartuje za tepla
2. po otoceni klucika ako keby netahalo cerpadlo
3. diagnostika neukazuje nic, ak motor bezi, tak aj vstryky su OK
Este jedna vec. Ako sa mu to stalo prvy krat tak do chladiaceho okruhu dolieval vodu, a uz to islo.
Nevieme co by to mohlo byt?
Dikes.
Naposledy upravil/-a MuadDeeb v Piatok, 12. Augusta 2011, 06:30, upravené celkom 1 krát.
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: 320d obcas nestartuje, ako keby neslo cerpadlo
Nedeľa, 26. Júna 2011, 14:48
To máš odkiaľ že ked motor beží tak su trysky Ok :D
Nedeľa, 26. Júna 2011, 14:51
Je to 100alebo 110kw????
MuadDeeb
Nedeľa, 26. Júna 2011, 21:58
Sorry, 110kW.
Trysky su myslim OK preto lebo INPA ma v diagnostike v reale ako trysky pracuju (resp. kolko sa davkuje vyrovnavanie paliva). Neviem to popisat presne ale ak by boli vadne, vyrovnavanie je vysoke.
Ak nastartuje tak ide hladko, ziaden problem.
Pondelok, 27. Júna 2011, 10:02
Skušal si trysky aj pod zatažou kolko dávkuju???mal som auta čo na volnobehu nič a za jazdy tam bola vysoka odchylka....
patoe46
Pondelok, 27. Júna 2011, 17:42
v reale mozu davkovat dobre ale ked je auto studene tak vtedy mozu kvapkat.
Utorok, 28. Júna 2011, 09:26
Tak isto snímač vačky skusit pozriet,ten niekedy neukaže diagnostika...ak zle štartuje za tepla na 90% to bude tryska,riešili sme to 100x....
MuadDeeb
Utorok, 28. Júna 2011, 19:40
OK, dam to teda pozriet. Dikes
karcis
Registrovaný: 23.12.2009
Auto: BMW330XD,S.Toledo II
Nedeľa, 3. Júla 2011, 12:52
Caute. Ak mas pocit, ze niekedy pri prvom starte nejde cerpadlo, je to 99% relatko. Ak sa jazdia kratke trasy vie sa opalit a nefunguje, pri studenom starte. Mal som ten isty problem, uz som mal hlavu v smutku-ale skor ako som zacal riesit cerpadlo, alebo trysky. Mi poradil kamos vymenit rele a do teraz svaty pokoj. Najdes ho za poistkovou skrinou, uplne hlboko v palubovke. Vidiet ho neni len ho nahmatas. Tusim to bolo druhe z lava-zelene:). Rele kludne moze byt pocut cuknut,ale nemusi byt funkcne. Sevas.
E46/BMW 330XD -touring, M-packet/Chrome-papket,
Seat Ibiza III. SPORT 1,9/81KW + čip
Benzín je do kosačiek-nafta do auta:).
murko11
Registrovaný: 20.9.2008
Auto: BMW E46 320D
Pondelok, 25. Júla 2011, 20:07
Pytal som sa technika na to rele nic o takom nevie robi v bmw v ba nic o takom rele nevie ja mam e 46 100kw
MuadDeeb
Re: 320d obcas nestartuje, ako keby neslo cerpadlo - VYRIESE
Piatok, 12. Augusta 2011, 06:29
Takze nakoniec sa muselo vymenit cerpadlo.
Tymto dakujem lukymu2208 za pomoc a ochotu.
Piatok, 12. Augusta 2011, 10:24
Ktoré???Vysokotlakové,alebo to čo je pod nohami???Alebo v nadrži???
