SKAman
Registrovaný: 6.3.2011
Auto: BMW E46 320d
E46 - Subwoofer
Pondelok, 30. Mája 2011, 17:07
Dobrý den :) chcel by som sa spytat ako je to so subwooferom do E46? :) chcel by som vedet či by sa to dalo aj ked mam zakladne bavoracke autoradio :) či je tam nejaky vystup na subwoofer? :) či je to komplikovane tahat kable až z baterky :) ak by to šlo v pohodke tak aky vykon by ste odporučali :) aby to zas moc energie nežralo :D aby som nemusel menit baterku po mesiaci :) dakujem
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Re: E46 - Subwoofer
Pondelok, 30. Mája 2011, 19:05
radio nema vystup na subwofer, ale vyriešiť sa to da, možeš kupiť prevodnik a napojiť zosilovač priamo zo zadnych reproduktorov, alebo kupiť zosilovač čo ma zabudovany vysokourovnovy vstup a nanho napojit subwofer.
Re: E46 - Subwoofer
Pondelok, 30. Mája 2011, 19:41
Tie prevodniky stoja za hovno........)))))
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Re: E46 - Subwoofer
Streda, 1. Júna 2011, 19:36
Asi tak ako uz bolo pisane, pokial chces ponechat origo radio tak zosilovac s vysokofrekvencnym vstupom a napojit zo zadnych repro, a podla popisu mas 320d a nemas baterku v kufri?
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Re: E46 - Subwoofer
Streda, 1. Júna 2011, 20:43
Maco594 napísal:
iba mala oprava, nie vysokofrekvencny, ale vysokourovnovy vstup na zosiku
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
Maco594
Auto: E91, E30
Re: E46 - Subwoofer
Streda, 1. Júna 2011, 21:15
pardon a dik :D
SKAman
Auto: BMW E46 320d
Re: E46 - Subwoofer
Štvrtok, 2. Júna 2011, 06:10
jo Maco594 :D som sa sekol ano baterku mam v zadu :D a ozaj ako sa vybera to autoradio? :D ja som sa to popkusal vybrat no a vybral som tu spodnu cas tam kde je klima ale autoradio mi neslo vybrat .. a ako som sa to pokusal vybrat tak som odlupil trosku z tej drevennej listy :/ tak som sa na to radsej vysral ..
jurik143
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: BMW 324TD
Re: E46 - Subwoofer
Piatok, 12. Augusta 2011, 11:32
Cawteee.....Mam BMW E46 r.v.2001 .....kupil som aktivny subwoofer SAL WRC 12BP/A ....kedze tam mam origo. autoradio tak som to zapojil zo zadneho repraka. Ale hra to dost slabo....viete mi stým nejak poradit ? dikes :P
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Re: E46 - Subwoofer
Piatok, 12. Augusta 2011, 11:41
SKAman napísal:
tu listu co ti vedie okolo autoradia daj dole, a pod nou su 2 skrutky
mexican
Auto: modré géčko
Re: E46 - Subwoofer
Piatok, 12. Augusta 2011, 12:56
Ak by to niekoho zaujímalo, napíšem ako mám subwoofer poriešený ja.
Mám rádio Professional + Hifi System, ktorý má resp. mal pred prerábkou vzadu v kufri zosík (šunt od výroby). Z rádia do zosíka idú symetrické výstupy. Kúpil som teda dva zosíky (jeden na základné repro, druhý na subwoofer), ktoré podporujú symetrické vstupy, na ktoré som pripojil výstupy z rádia. Na miesto, ktoré mi ostalo po pôvodnom zosíku, som umiestnil vyhýbky k predným/zadným reprákom (ktoré som tiež vymenil za lepšie), pričom som využil pôvodnú kabeláž, ktorá viedla od zosíku k reprákom, s tým, že predné repro boli 3-pásmové, a vodiče k strednému pásmu ostali nevyužité.
Takže ak je rádio so zosíkom v kufri, tak netreba brať výtupy z reprákov, ale sa dajú zobrať vstupy, ktoré idú do origo zosíku a k nim pripojiť zosík, ktorý daný typ vstupu podporuje.
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Re: E46 - Subwoofer
Piatok, 12. Augusta 2011, 18:08
mexican napísal:
toto asi funguje, akurát nemá aj rádio profesional len vysokoúrovňové výsutpy? a ten šunt zosik je tomu napetiu prispôsobený?
a tie dráty si pripojil do RCA vstupov na tých nových zosikoch? a tie zosiky to zvládajú? alebo sú symetrické vstupy/výstupy niečo iné ako RCA?
ktoré zosiky sú to presne? a nieje tam priveľa šumu?
sori že mám tak veľa otázok
mexican
Auto: modré géčko
Re: E46 - Subwoofer
Piatok, 12. Augusta 2011, 20:57
Na tých konkrétnych zosíkoch ktoré mám (neviem si spomenúť presný typ zosíka keďže som si to tam dával pred cca. 6 rokmi, ale je to niečo od Ground Zero), sú pre symetrické vstupy zvlášť konektory, iné než RCA, ale videl som na nejakých zosíkoch, že mali iba RCA vstupy s prepínačom, či sa jedná o symetrický alebo asym. vstup.
Čo sa týka toho šumu, tak je nejaký počuť, keď je vypnuté rádio, nakoľko zosík je stále aktívny (napr. kvôli pokynom z navigácie), ale to je podľa mňa šum ktorý zrejme vzniká priamo v zosíku prípadne v rádiu a neindukuje sa tam po ceste z rádia. Ale pri zapnutí hudby je to úplne v pohode. Si myslím, že aj tie symetrické vedenia tomu dosť pomáhajú, že to nechytá šum zvonku.
mexican
Auto: modré géčko
Re: E46 - Subwoofer
Piatok, 12. Augusta 2011, 21:11
Ešte doplním, že kopec užitočných informácií, ktoré mi vtedy pomohli (a možno pomôžu aj niekomu inému), som našiel tu
http://www.e46fanatics.com/faq/stereosaga.html
stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Re: E46 - Subwoofer
Piatok, 12. Augusta 2011, 22:26
no a ked je to takto poriesene tak ti hraju zadne repro? nehraju tichsie resp. s mensim vykonom? a to napojis ako ? na obidva repro?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: E46 - Subwoofer
Piatok, 12. Augusta 2011, 22:51
stangto napísal:
ako maly som daval na zadne repro 3 pasmove vyhybky, na original repro som potiahol vysky a stredy, bas z oboch vyhybiek som spojil a dal to na vysokourovnovy vstup zosilnovaca pre subbas... na zosilnovaci subbasu som si vybudil viac 0-50Hz alebo 0-80Hz podla nalady a dal o stupen vacsiu hlasitost nez na ostatnych repro... nikdy to nehralo uplne cisto ale ako lacna amatercina to bohate postacuje aj pre inych DUC DUC fanusikov
