Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
e46/320d(110kW) - obcasne kolisanie otacok
Piatok, 20. Mája 2011, 18:05
Ahojte, potreboval by som poradit s jednym problemom. Ked idem dajme tomu na 4 stupni a vyradim do neutralu, obcas sa stane, ze otacky klesnu na normalny volnobeh 850-900, ale potom nasledovne zakolisu 600-1000-700-1000-850. Jednoducho tak zakmitaju a potom si drzi volnobeh znovu. Zakmitanie trva tak priblizne 2-3 sekundy. Nespravi to vzdy. A prejavuje sa to najme pri rychlostiach okolo 50-70 km/h ked vyradim zo 4 alebo 5 prevodoveho stupna. Pri malych rychlostiach ani pri vysokych to nerobi.
Zaujimave je, ze ked sa vtedy dotknem brzdy alebo vyslapnem spojku, tak kolisanie vzdy prestane. Jednoducha sa hned ustali na volnobehu. Robi to najma ak je motor zahriaty.
Veci co by to mohli sposobovat a su menene:
vstrekovace, vaha vzduchu, turbo, spojka, zotrvacnik, EGR-zaslepene, klapky v sani vybrate
Pred vymenou tychto veci to robilo tak isto. Nie je to asi ziadna vazna zavada, ale ked som tam uz skoro vsetko pomenil, rad by som odstranil poslednu vec co ma trapi. Nemate nejaky napad co by to mohlo byt?
Dik
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
klinec518
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: bmw 316i/e46 320d
Re: e46/320d(110kW) - obcasne kolisanie otacok
Piatok, 20. Mája 2011, 22:04
no mne tiez na aute kolisaly otacky na volnobehu a zistil som ze to bola zla nafta stalo sa mi to dvakrat po sebe zmenil som benzinku a je vsetko ok!
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Sobota, 21. Mája 2011, 08:29
mne toto iste robi ale zatial neriesim to...... po skuskovom to budem riesit aaa mam taky tusak ze vaha vzduchu moze byt..... Dam vediet ako som dopadol :roll:
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
Georgo
Sobota, 21. Mája 2011, 09:41
klinec518 napísal:
Otacky na volnobehu su v poriadku. Volnebeh si drzi krasne, akurat ked vyradis z rychlosti a maju sa ustalit na volnobehu, tak to spravi niekedy. Ale robi to uz viac ako 2 roky a to som medzicasom vyskusal uz vela benziniek :).
Georgo
Sobota, 21. Mája 2011, 09:42
koki napísal:
OK, vela stastia cez skuskove a potom daj vediet. Som zvedavy.
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Sobota, 21. Mája 2011, 23:07
snimac otacok (polohy klukoveho hriadela) mozno...
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Nedeľa, 22. Mája 2011, 18:28
Mne to kolise ked nastartujem studeny motor pri 1000 sa mi tak hompala trosku rucicka,,o tom daco dakto vie ?? :!)
735i
525iA ex
320d ex
Georgo
Nedeľa, 22. Mája 2011, 19:33
DrakulaVladimir napísal:
To budu asi zhavice, alebo vstrekovace. Podla mna uplne iny problem ako moj!
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Utorok, 24. Mája 2011, 14:35
Nooo aj ja mam taky problem ale pri akceleracii... ako keby proste nemal motor prisun kyslika... nechapem...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
rss
Registrovaný: 24.8.2010
Auto: E46, E91 320d
Streda, 25. Mája 2011, 04:22
to iste mam aj ja po vyradeni rychlosti sa mi rozkolisu otacky 700-1100 asi 2-3 sekundy
mam auto necely rok ale zatial som to neriesil
ked auto vytocis na dvojke trojke nedymi ti nacierno?
Georgo
Štvrtok, 26. Mája 2011, 00:20
rss napísal:
Praveze ani oblacik. Po tom vsetkom co som vymenil mi uz auto skoro vobec nedymi. Tebe dymi nejako nadmerne?
rss
Auto: E46, E91 320d
Štvrtok, 26. Mája 2011, 05:50
Georgo napísal:
ked dlhsie jazdim na nizsich otackach po meste a potom ho poriadne pritlacim tak je to hroza ostava za mnou cierny mrak
ale ked ho vytocim na dvojke a potom na trojke tak do 4000 ot tak potom uz nedymi aj ked ho vytacam dalej
osobne mam pocit akoby sa zaniesol katalyzator alebo nieco podobne ked auto "dusim" na nizsich otackach a potom ked ho vytocim tak sa to precisti a vsetky sadze idu von ??? moze byt?
Štvrtok, 26. Mája 2011, 06:27
tak tak je to normálne.....
Georgo
Pondelok, 30. Mája 2011, 18:26
rss napísal:
to dymenie ako opisujes je uplne normalne, ale to kolisanie otacok nie je normalne. Ked bude mat niekto nove postrehy, nech napise.
Pepo_E46
Registrovaný: 7.3.2009
Pondelok, 6. Júna 2011, 06:31
Chlapi. Ak ma auto viac ako 150.000 tis km su to s velkou pravdepodobnosťou vstreky. Ak kolisanie je už priveľke, treba ist na test a zitiť ktorý vstrek, a dať za včasu vymeniť. Ak nie, hrozí poškodenie čerpadla a potom to bude oveľa viac problémov a penazí.
