svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
E46 - Da sa zistit ci je auto chipnute okrem valcovej brzdy?
Piatok, 20. Mája 2011, 18:01
Jedna sa konkretne o E46 320d 110kw..mam trosku zvysenu dymivost tak som dal pokontrolovat turbo, trysky..vse vraj v pohode..chlapik sa na aute povozil a povedal mi ze to auto musi byt chipnute lebo ze 150konove auto tak dobre ist nemoze...a ze musi byt chipnute a preto aj dymi..tak by ma zaujimalo,ze ci sa da nejako zistit vizualne, alebo nejako cez diagnostiku premerat vykon...co som pozeral brzdu tak meranie stoji 50e tak hladam nejaku "lacnejsiu" alternativu ako to zistit..teda ak sa to zistit da #-o dakujem
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: Da sa zistit ci je auto chipnute okrem valcovej brzdy?
Piatok, 20. Mája 2011, 19:44
svanto66 napísal:
No večšinou diagnostika ukazuje zvyšenu hodnoru plniaceho tlaku a nasavaneho množstva vzduchu pri volnobehu no nieje to pravydlo. Napr. požadovaný plniaci tlak 980mbar a skutočný tlak 1100mbar. Požadovaná hmotnosť vzduchu 460 a skutočná 650. len pozor lebo hmotnosť vzduchu sa po zapnutí agr mení a klesne cca o 250 tak treba nechať motor chvylu bežať a nepridavať nech sa AGR vypne a hodnota nebola skreslená !
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Piatok, 20. Mája 2011, 19:53
luky2208 napísal:
hmm no bol som aj na diagnostike a chlapik vravel,ze vsetky hodnoty su v norme tak neviem #-o
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Piatok, 20. Mája 2011, 20:16
tak chod na brzdu...
mozno sa ten co sa vozil len zmylil...
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Piatok, 20. Mája 2011, 20:18
popripade sa povozit na niekoho inom aute..alebo dat si par dragov :) nejaky zaujemca? :mrgreen:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
CRX160
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: E61 535d touring
Piatok, 20. Mája 2011, 20:54
skus zmerat 0-100 popriapde pruzne zrychlenie 80-120 a podobne veci
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Piatok, 20. Mája 2011, 21:06
CRX160 napísal:
no to by slo :wink: popripade niekto by to mohol tiez odmerat a porovname..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
BMino
Sobota, 21. Mája 2011, 12:12
idete porovnavat dve cca 9-10 rocne auta? to zrychlenie zalezi od vela veci...
chod na tu brzdu, ked si zratas kolko penazi das za naftu co preskusas :mrgreen:
a jedine na brzde ti presne poviedia na com si, ostatne su len dohady z krcmy
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Sobota, 21. Mája 2011, 14:05
jedine asi brzda, ale aj to pružné zrýchlenie by mohlo dať približný obraz o výkone, zmeráš si 80-120 na 3ke, 4ke, a hodnoty porovnáš s origo udávanými hodnotami, keď budú tvoje o dosť lepšie tak máš chipnuté
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Re: E46 - Da sa zistit ci je auto chipnute okrem valcovej br
Sobota, 21. Mája 2011, 20:29
no vyskusam tie pruzne zrychlenia a uvidime..na brzdu nechcem ist hned lebo odmeranie stoji 50e a ked pridem na to ze nie je cipnute tak to budu zbytocne vyhodene prachy...no uvidime..inak taky postreh..s kamaratom sme sa trosku nahanali (e39 528i automat) a davali si mensie dragy tak sme boli stale vedla seba...ta e39 co som pozeral tak ma zrych. 8.8s...a E46 ma 8.9s..hmm..tak mozno to ani nie je chipnute :mrgreen:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
