patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
e46 320d gumy stabilizatora
Streda, 27. Apríla 2011, 13:02
caute...chcem menit gumy stabilizatora aj vzadu a vpredu a objednaval som cez NOrik BMw a hovorili ze im vyhodilo 2druhy ze jeden ma priemer 2,3mm a druhy 2,4mm obydva dopredu....poprosil by som rozmery ake su aj vpredu a vzadu.diki a cez etk vyhadzuje 3druhy dopredu
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: e46 320d gumy stabilizatora
Streda, 27. Apríla 2011, 13:50
Urcite 2,3mm? Nie 23 mm? Vidis, ze aj ETK Ti vyhodilo rozne rozmery, takze jedina spolahliva moznost je lahnut pod auto a zmerat hrubku stabiku suplerou, alebo mikrometrom. Ina moznost nie je, lebo davali sa rozne rozmery podla motorizacie, typu podvozku... Takze jedine zmerat. Ja som pri tejto prilezitosti napr. zistil, ze mam M-paket podvozok, resp. to potvrdilo moje tusenie...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 27. Apríla 2011, 14:12
riadne si precitaj co je v etk tie poznamky za tym, tam pisu vzdy k akemu podvozku to je :wink:
neviem teda aku mas presne tu e46 ale mne tam ukazuje dva druhy teda tri ale dva su rovnake :wink:
Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
Streda, 27. Apríla 2011, 14:39
Ja mam na 320d M-packet podvozok a mam 23mm....teraz som menil na 330d,aj tam mam M-packet podvozok a tam isli 24mm 8-[
BMW E46 - 320d - červená
pelo
Streda, 27. Apríla 2011, 14:48
Preto vravim, ze najspolahlivejsie je to zmerat na konkretnom aute. Je mozne aj to, ze niektory z predchadzajucich majitelov podvozok upravoval a dal tam ine stabilizatory... Netreba ani dvihat auto, len lahnes k narazniku a rukou dociahnes ako k prednemu, tak aj zadnemu stabilizatoru a budes to mat na istotu. Lepsie ako sa tu hadat ja mam take a take auto, a mam takyto rozmer, a ja mam rovnake ako ty, ale stabik mam iny...vlez pod auto a uvidis...
patoe46
Streda, 27. Apríla 2011, 15:41
no nic musim lahnut a odmerat
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
