RadoslavE46
Registrovaný: 27.4.2011
Auto: BMW E46 316i
E46 316i Problem s ťahom motora
Streda, 27. Apríla 2011, 06:55
Čaute. Mám jeden a neviem si s ním rady. Mám BMW E46 316i motor je 1.9 benzín. Väčšinou keď sa rozbieham tak je cítiť ako keby motor mal nejaký výkyv v ťahu, že ťaha a odrazu slabšia a potom zase a pritom držím jeden plyn. Nestretol sa s tým niekto? Ďakujem za každú radu :)
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: E 46 316i Problem s ťahom motora
Streda, 27. Apríla 2011, 12:15
Kod motora? Predpokladam, ze M43... Skontroluj sanie z avahou vzduchu, ci nemas dierku v tom gumenov kolene. Normalne pri nastartovanom motore s nim pohyb v roznych smeroch, ci motor zmeni spravanie. Uz tam sice nie je klasicka "harmonika," ako na starsich M43, ale aj v tomto kolene moze byt dierka. Ked sa rozbiehas, pridas plyn, motor sa nakloni a to koleno sa roztiahne, tak pokial je v nom dierka, tak to cez nu prisaje "falosny vzduch."
Ja som mal problem s tym ventilom odvetrania nadrze, ten ma tiez vyustenie az za vahou vzduchu, tak tomu drbalo v urcitych otackach, najviac citelne to bolo pri rozbehu, celym autom brutalne trhlo, ked prechadzalo urcitymi otackami, plyn som drzal v rovnakej polohe...
Treba to zbehnut diagnostikou, ci nevypisuje chybu niektoreho cidla, potom sa uvidi. A samozrejme su tu este filtre (vzduchovy a palivovy), sviecky a kable k nim, ktore to tiez mozu robit...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
RadoslavE46
Auto: BMW E46 316i
Re: E46 316i Problem s ťahom motora
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 20:55
No takže váha vzduchu je vymenená, a rozsvietil sa check motora. Bola tam daná iba náhrada za nejakých 40€, ale odkedy sa rozsvietil ten check motora tak ide auto lepšie, aj ťah má lepší. Filtre sú vymenené. a ne diagnostike som bol a vypísalo snímač klepania motora. Zajtra sa ešte skúsim pozrieť na ten vzduch ale nechce sa mi veriť že to bude to. Potom ti dám vedieť že čo som zistil.
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 21:01
aka nahrada za vahu vzduchu????
RadoslavE46
Auto: BMW E46 316i
Piatok, 29. Apríla 2011, 06:43
To bola iba nejaka polska ale myslel som si že to nepojde....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
