Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
E46 - Je "Mischreifen" legálne a akceptované
Utorok, 8. Marca 2011, 22:35
Ahojte páni,
dnes mi kolega zasadil riadnu šróbu do hlavy... Údajne, keď on jazdil na e46-tke, že si ho policajti doslova vychutnávali za zmiešané obutie, originál od BMW.
Údajne, podľa formulácie z vyhlášky je neprípustné súčasne použiť na vozidle pneu rôznych rozmerov, alebo konštrukcie.
Vyhláška č. 464/2009 Z.z.,
§5, ods. 13:
Na vozidle nesmú byť, okrem núdzového dojazdu,
súčasne použité pneumatiky rôznych rozmerov
a konštrukcií, ak pri schválení nebolo určené inak.
Na rovnakej náprave musia byť použité iba zhodné pneumatiky.
Znie to tak, že na jednej náprave by mali byť zhodné pneu, policajti si to údajne vysvetľujú po svojom, a to že všetky 4 pneu rovnakých rozmerov, konštrukcie, dezénu, teda rovnaká šírka, a profilové číslo.
Aké máte skúsenosti s akceptáciou vášho zmiešaného obutia? Ja mám BMW e46 s origo M2 packetom, tj: 225/40ZR18 vpredu, a 255/35/ZR18 vzadu. Je to originál obutie od BMW, ale spomínaný kolega mal s takouto kombináciou problemy. V TP mám síce v kolonke 41.1 a 41.2. uvedené pneu 205/55/R16, ale v poznámkach aj všetky ostatné rozmery, vrátane obidvoch mojich. Znamená to, že môžem tieto pneu kombinovať, alebo táto formulácia nepovoľujei ch kombináciu?
Mám vsadiť na formuláciu: "ak pri schválení nebolo určené inak" a zohnať si niekde typové schválenie e46tky v M2 packete s týmito pneu?
Za každý názor budem veľmi vďačný.
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 9. Marca 2011, 21:08, upravené celkom 1 krát.
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Je "Mischreifen" legálne, a akceptované ( BMW e46)
Utorok, 8. Marca 2011, 22:45
samozrejme, ze mozes mat rozne pneumatiky na prednej a zadnej naprave, ale rozmer a vyrobca musi byt ten isty na jednej osi. ak pozorne citas, tak o dezene sa tam nepise nic(takze na lavom kolese mozes mat napr sportcontact 2 a na pravom sportconact 3, ale v rovnakom rozmere a obe musia byt napr. continental)...takze ak mas v technicaku zapisane rozne pneu,je to uplne v pohode a kludne si to vyhadaj...to ze niektore organy nemaju snahu sa vzdelavat a chapat urcite veci neznamena, ze za ich neznalost mas ty platit.
E91 325dA
E34 540/6
Utorok, 8. Marca 2011, 23:35
vo vyhláške je jasne napísané že "ak pri schválení nebolo určené inak", t.z. že ak je zapísané zmiešané obutie tak sa to môže používať
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Streda, 9. Marca 2011, 07:33
Mal som zmiesane obutie, a nebol s tym problem. Kolega na nom bezne jazdi a takisto nie je problem.
Presne ako vo vyhlaske - ak nebolo schvalene inak (co BMW ma v papieroch ake typy mozes pouzit).
V pripade ze by mi za toto policajt chcel dat pokutu tak nech ma predvola, da mi papier s jeho vyjadrenim a ja mu tam napisem svoje.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Streda, 9. Marca 2011, 08:09
valer750 napísal:
tato veta hovori, ze musia byt tie gumy rovnake, teda pokial nemas defekt
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 9. Marca 2011, 08:59
klasika.. zapisy do TP..
samozrejme by malo byt zapisane pri tom rozmere 255/35: povolene len na zadnej naprave.
ale asi by som to neriesil, je to schvalene podla vyrobcu.
mne spravili horsie, na E36 je povolene vsade 225/45 R17 alebo v zadu sirsie 245/40 R17.
mno a niekto to zas nepochopil a zapisal
225/45 R17 povolene len na prednej a 245/40 R17 povolene len na zadnej naprave
samozrejme jazdim vsetky styri 225/45 R17..
je to ako ked mam zapisane 1 miesto na sedenie a sedime dvaja v 5 miestnom aute.
otaznik je ci mozem dostat pokutu za chybu v TP co oni domrvili ale je to schvalene vyrobcom.
ako chapem ze policajt to nema jak vediet, to teraz neriesim.
same shit, different day..
valer750
Streda, 9. Marca 2011, 14:42
BMino napísal:
nemusia, skus sa spytat na STK... musia byt iba bud zimne alebo letne ale nie rovnaky dezen!!!
E91 325dA
E34 540/6
