Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
E46 - Peľový filter
Utorok, 5. Februára 2008, 11:22
Sevaste prosím vás koľko peľových filtrov je v E46-tke??? Je jeden kabínový a jeden pod kapotou alebo vlastne jak to je. Ten kabínový je pred spolujazdcom za odkladacím priestorom alebo to sa mi len zdá... Ak hej tak potom pod kapotou je čo, čo sa nápadne tiež podobá peľovému... Neviem mám z toho hokej :oops:
Suker
Registrovaný: 27.11.2007
Utorok, 5. Februára 2008, 16:28
Pokial viem tak len jeden pod kapotou,taky 50cm dlhy.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Utorok, 5. Februára 2008, 21:32
Jeden je . Inak použi hladať a najde to vymena peloveho filtra :wink:
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Streda, 6. Februára 2008, 08:50
vladky nevies nahodou co stoji taky pelovy filter (pripadne konkretne do e36).
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 6. Februára 2008, 09:33
pgrno napísal:
čo mi vladky písal nedávno, niečo do 600Sk by to malo byť :-k :wink:
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Streda, 6. Februára 2008, 13:30
je, ako otvoris kapotu, tak hore ako mas ostrekovace tak navrchu je taky cierny kryt, a su na nom cierne take "rucne" sroby. a tie otocis a oni vyskocia su na pruzinkach a potom mozes vymenit:) ako je vetranie pod oknom, tam to je.
Hoky
Streda, 6. Februára 2008, 13:38
No hej tam som ho aj našiel ale nevedel som či neni náhodou ešte jeden aj priamo niekde v kabíne pri ventilácii.
jergy
Registrovaný: 3.7.2007
Nedeľa, 10. Februára 2008, 12:35
neviete poradit postup ako sa dostat najjednoduchsie k pelovym filtrom v E36? co vsetko treba dat dole aby bol dobry pristup
Snímek 002.jpg (162.33 KiB) 4425 zobrazení
VLADKY242
Nedeľa, 10. Februára 2008, 16:17
jergy napísal:
Sprav kuk sem http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=1485 :wink:
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Nedeľa, 10. Februára 2008, 16:21
pkial viem E36 má kabýnovy vo vnútry,treba vybrať odkladaciu poličku spolujasca.aspon ja ho mam tam .
luky2208
luky
Nedeľa, 10. Februára 2008, 16:24
na začiatku máš napýsane že E46 a na konci že e36 aj na foto je E36. vieš aké maš vôbec auto alebo máš oba :roll: :roll: :roll: :idea:
jergy
Nedeľa, 10. Februára 2008, 16:34
ale cez kabinu sa tam neda dostat bo su pod stieracmi. este som zabudol dodat ze je to na compacte a tie filtre vyzeraju takto...
Snímek 001.jpg (109.5 KiB) 4402 zobrazení
jergy
Nedeľa, 10. Februára 2008, 16:36
na zaciatku sa pisalo o E46 ale tema bol pelovy filter tak som sem pichol otazku aj o E36 :wink:
VLADKY242
To si mal na začiatku napisať že compakt . Tak su dva polkruhy :lol: Použi hladať Pelový filter a najdeš aj na compakt :wink:
luky2208
luky
Nedeľa, 10. Februára 2008, 16:40
tak potom sa hlboko ospravedlnujem.ale aj tak si myslým že budu asi z vnútra,presne to môžem napísať až ked pozriem do katalogu.a nedá sa to najsť niekde na nete,ked treba hneť. lebo ja až zajtra v práci.
