marcas1706
Registrovaný: 11.11.2010
Auto: BMW F20, 116d
E46-Rádio - prosím pomôžte
Štvrtok, 10. Februára 2011, 09:24
Ahoj chalani mám taký problém kúpil som si rádio ale nepasujú mi koncovky. Jednoducho predtým som tam mál rádio na cd jvc a tam je iná koncovka ako je na tom ktoré som si kúpil teraz. Rádio ktoré som si kúpil je vlastne origo bmw reverse.
Prosím kto mi vie presne poradiť aký potrebujem medzikus (redukciu) aby mi to fungovalo v pohode !!!
Prikladám obrázky :
toto je koncovka na novom rádiu bmw :
A toto je koncovka z rádia ktoré tam bolo doteraz :
No a tieto koncovky sú už dnu ktoré tam ostávajú a ktoré tam aj boli :
Jazda na obyčajnom aute nie je o ničom...ALE NA BMW JE PECKA !!
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: E46-Rádio - prosím pomôžte
Štvrtok, 10. Februára 2011, 09:27
pozri sa kam ti vedu tieto kable
mam taky pocit ze je to isoredukcia ktoru ked odpojis pripojis na to original radio
marcas1706
Auto: BMW F20, 116d
Štvrtok, 10. Februára 2011, 09:31
ice.blade napísal:
no tie káble sú priamo dnu už v tom otvore kde ide to rádio !!
ganco1
Registrovaný: 15.5.2009
Auto: E46 316ti compact
Štvrtok, 10. Februára 2011, 09:55
pohladaj v tej diere kde bolo radio, ze kam su pripojene tie koncovky, mas tam nieco take ako je na obrazku (je to redukcia,aby si mohol pripojit neoriginal radio)a to odpoj, niekde to tam bude skryte
marcas1706
Auto: BMW F20, 116d
Štvrtok, 10. Februára 2011, 09:56
ganco1 napísal:
oks
marcas1706
Auto: BMW F20, 116d
Štvrtok, 10. Februára 2011, 10:43
takže som to vytiahol a nejako takto to vyzerá :
ganco1
Štvrtok, 10. Februára 2011, 11:05
no vyborne =D> to je presne ono, rozpoj to a uz by to malo pasovat do origo radia ............ten vonkajsi plast by mal ist povytiahnut smerom dohora, uz neviem presne ako, ale potom to pojde rozpojit
marcas1706
Auto: BMW F20, 116d
Štvrtok, 10. Februára 2011, 11:37
ganco1 napísal:
ok dikes uvidím či to pôjde...""D
marcas1706
Auto: BMW F20, 116d
Štvrtok, 10. Februára 2011, 12:08
Ganco si mál pravdu presne tak ako si povedal rádio sedí a je to pecka...:D :D
ganco1
Štvrtok, 10. Februára 2011, 12:24
mal som chvilu neoriginal radio, preto to poznam :smile: dal som si este moje radio na kazety prerobit aby hralo vstup z mp3 prehravaca podla tohto navodu : bmw3/e46-urob-si-sam-vystup-na-mp3-z-oem-kazetaku-t24634.html
a funguje to bezproblemovo \:D/
marcas1706
Auto: BMW F20, 116d
Štvrtok, 10. Februára 2011, 14:52
ganco1 napísal:
dobreee asi to vyskúšame !!! \:D/
Ale jedná otázka a to čo je na tom obrázku vyznačené že máš pripajkovať kábel tam pripajkuješ vlastne kábel z tej mp3 ?? alebo ako to vlastne je?
ganco1
Štvrtok, 10. Februára 2011, 18:31
... ja tam mam pripajkovany kabel, na konci ktoreho je 3.5mm jack konektor a na ten konektor vies pripojit mp3 alebo ja mobil
marcas1706
Auto: BMW F20, 116d
Štvrtok, 10. Februára 2011, 18:48
ganco1 napísal:
ganco nemáš náhodou kábel s touto koncovkou je to vlastne kábel na anténu a ten mi tam nepasuje...:D
toto je kábel ktorý som tam mál a potrebujem taký istý ale bez tej špicatej koncovky a aby tam bolo to čo je na obrázku vyššie a ta koncovka zelená musí byť rovnaká ""
ganco1
Štvrtok, 10. Februára 2011, 20:50
nieje nahodou aj ten kabel, tiez pripojeny na povodnu koncovku? skus zase pozriet ci nieje pripojeny na povodny kabel k antene :lol:
marcas1706
Auto: BMW F20, 116d
Piatok, 11. Februára 2011, 00:12
ganco1 napísal:
práve tak som tam nič nenašiel... #-o takže asi pretože toto ako som odpojil tak som skúsil aj tomto pripojiť ale stále mi to tam nepasovalo !!
